Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Сразу извиняюсь, если не туда пишу (вроде раньше еще тема была, но сейчас не нашел ее): имею ИБП APC Smart-UPS 700, батарея в нем RBC5, какую батарею посоветуете на замену стандартной?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Loco23 Да любую свинцовую берите на 7,2Ач 12В =) Чем тяжелее - тем лучше... Еще смотрите на клеммы - для ИБП надо широкие, просто есть еще с узкими - они для ОПС.
Loco23 Я за этот год сменил хз сколько штук: килограммов на 50 лежит в коробке, сдать хотел, да всё некогда. Дохнут все одинаково (в основном, вздуваются). Ибо та разница, которая заложена техпроцессом и чистотой сырья, нивелируется конскими условиями эксплуатации (температура и цикличность заряда разряда). Поэтому нет смысла переплачивать 200-300р за Panasonic, Sven, CSB или Loch.
Подскажите пожалуйста какой UPS подойдет под мою систему: Процессор - Intel Core i5 750 (без разгона) Мат.плата - ASUS P7P55D Кулер - Zalman CNPS 10x Performa Видеокарта - Gainward NVIDIA GTX 275 Блок питания - Thermaltake ToughtPower 650W W0104 2 HDD 1 Tb WD DVD-RW привод 2 корпусных кулера. Не могу определится с мощностью. Ну и если подскажите конкретную модель будет совсем хорошо=)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2004 Откуда: Москва
Вельд Уважаемый Вельд! Подскажите пожалуйста не будет ли проблем у связки БП 850W Enermax Revolution85+ (ERV850EWT) и UPS Powercom BNT-2000AP Заранее благодарен за ответ
Loco23 Ну и океюшки! Наклейте на обе батарейки стикер с датой установки в работу, и можно про них забыть на годик-два. (А если повезет - и на все 4-5). Еще: APC Smart-UPS 700 (дома такой стоит) требует запуск калибровки командой по терминалу при смене батарей (но я когда батареи менял - калибровку не делал: лениво, да и ИБП стоит дома, а ближайший ком-порт - на работе).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
dim1111, скорее всего, проблем не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: AHTuKBAP, под такой конфиг вполне подойдет ИБП на 1000ВА, имхо.. например, Powercom BNT-1000 или аналог от APC/Ippon/etc.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Добрый день. Часто бывают скачки\отрубается электричество. Решил поставить ИБП, чтобы успеть отрубить ПК. Посоветуйте какой, но не слишком дорогой. Система в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Имеется UPS Intex 1000 VA Safeguard 1kv http://www.intextechnologies.com/webpag ... =1000%20VA Вот кофиг моего ПК: Камень: AMD Phenom II X3 710 Мат. плата: ASRock A770CrossFire Видеокарта: PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3 Оперативка: Kingston DDR2 4096 mb 800 MHz 2048 mb х2 Винты: Samsung SpinPoint F3 HD103SJ / Western Digital Caviar Green WD15EADS Монитор: BenQ E900W Приводы: Optiarc DVD RW AD-7200S / SONY CD-RW CRX320E БП: Gigabyte Odin Silent 720W Модем: D-Link DFM-562I Маршрутизвтор: D-Link DSL-2640U Акустика: Creative Inspire M2600 Звукавуха: Creative Sound Blaster Audigy SE SB0570 Клава: Genius Slim Star U+P 250 Мышка: A4-Tech XL-755BK-Black Картридер: Int Системник: Codegen Brize 6099 Кулер: Thermaltake Mini Typ 90 ОС: Windows 7 64 bit Я не знаю как вычислять из ВА Ватт, но в сети нашёл инфо о том, что 1000 ВА, это 600 Вт. В другой ветке написали, что данный UPS потянет мой ПК. На UPS написано, что серия относится к Smart, есть так же другие, среди которых Amart лучше. Хочу подключить всё, корпус, монитор, акустику и маршрутизатор. Что вы думаете о данном UPS?
XIce, насколько загружен такой БП? Если по самое 'ого-го', нужен ИБП типа Powercom BNT-1500.. тихий (при работе от сети; при работе от батарей шум порядка 45 дБ.. но это у всех ИБП), надежный..
Наконец-то взял комп, но блок питания другой: Cooler Master Silent pro M600(600w).
Нагрузка будет почти "ого-го", т.е. пока видюха встроенная, но в будущем будет приобретена серьезная.
ИБП должен быть БЕСШУМНЫМ при работе от сети, т.е. абсолютно не издавать шума. Есть такие? Ну и соответсвенно качественный, надежный девайс, совместимый с указанным БП. Ну и желательно черный .
Какие модели посоветуете? Тот же Powercom BNT-1500 искать?
