Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 153 из 642<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
artanin
подскажите пожалуйста какой лучше ИБП поойдет? кто и что может сказать про ИБП
стоит рассмотреть еще варианты! первый шуметь будет постоянно да и "powerman" не внушает доверия, очень дешево для on-line! Второй с избытком мощности для профильной системы!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ZO1TER
Брать - PCM 1500ВА т.к. небольшой запас по мощности будет!
Нашел обзор pcm skp 1500 va данного устройсва.
Честно сказать из вывода понял что не подходит, т.к. отсутствует защита от высоковольтных импульсов в сети и нестабильная работа инвертора при переходе на батареи.
Приоритетно мне хочется получить от ИБП:
1.защиту от высоковольтных импульсов,
2.повышения напряжения,
3.стабильное переключение на работу от батареи,
4.чистая синусойда на выходе питания от батареи,
5.защита телефонной линии от высоковольтных импульсов,
6.мощность 1500ВА
хотелось бы получить все эти качества за порядка 250$.
Есть кандидат Ippon SMART WINNER 1500.
Каково ваше мнение?
Господа, а что скажете про Ippon Smart Winner 1000? Для профильной системы подойдет?
Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
Фото: 47
ZO1TER
1. Смотрите смарты
2. Любой, лучше с АВР (чтоб обмотки переключал, а не инвертором вытягивал/вообще на батареи переходил)
3. Как повезет.Вчера сдох один из 4-х АРС BK500EI, которые щас в работе. Не то, чтобы совсем сдох, а как раз перестал надежно переходить на батарею. Реле под замену, похоже. (Это последний из той паршивой партии, у которых SMD-электролиты отваливались с печатки).
4. А зачем она вам? АВР в БП?
5. В АРС почти во всех есть, да и вообще - она отдельно копейки стОит. В ИБП та же пара варисторов на 200В и стоИт - толку от нее немного. (Держу защиту на АТС: гром-полосу и угли на кроссе, и АРСшную панель P2TELRx20 на своих G.SHDSL-коммутаторах и отдельные P2TEL на DSL-модемах - не по наслышке знаю, что такое грозозащита).
6. Тут да, лучше с запасом, чем впритык.
За 250$ - нереально. Дешевка только китайская. Если оборудование 7000$ стОит - я бы взял баков за 500 - старая, но надежная модель
Ну или на XL серию взгляните, если деньги есть.
Неплохой конфигуратор от АРС
Куратору: может, конфигуратор - в шапку?
P. S. А я знаю, почему нельзя выход ИБП подключать к собственному входу :haha: Приносили недавно =)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Tchibo, да, пойдет.
Добавил в первый пост темы.
Вельд писал(а):
да, пойдет.
Спасибо :beer:
Фото: 93
По моей конфигурации есть идеи, подойдет-ли APC Smart-UPS SC 1500VA Rack/Tower?
Всем здрасте!
Ребят подскажите пожалуйста, хватит ли этого стабилизатора - SVEN <NEO R 1500> под профильную систему + монитор, принтер и модем?
Сервер запитать собрались? "Стоечные" ИБП стоят, как правило, дороже "обычных".
Кроме того, при его высокой цене, на выходе меандр с паузой.
БП такой?
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25717#04
Увы, возможны проблемы совместимости.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Фото: 93
БП такой?
Да, такой. А что такое меандр с паузой? Стоечный он самый дешевый, есть смарты дороже с 1500Va. Чтобы не было проблем с совместимостью, какой тогда ИБП брать? Я просто читал где-то, что Чефтеки на Смартах нормально работают, есть еще Smart UPS 2200Va http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... 2950988064? но он как второй системник по размеру и дороже.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Импульс с паузой... aka "ступенька"..
ИБП, выдающий при работе от батареи синусоиду.
Inqizitor писал(а):
есть еще Smart UPS 2200Va но он как второй системник по размеру и дороже
Верно.. потому что и дает ту самую синусоиду.
Смарт смарту рознь.
Добавлено спустя 57 секунд:
Ewgentus, да, хватит.
а вы бы какой посоветовали в пределах 7000-8000
для моей системы? APC? Ippon? Powercom? и что бы не шумел больше 30 дб
Мать: ASUS P5B (RTL) LGA775
Проц: Intel Core 2 Duo E6600 Conroe (2400MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1066MHz)
Видеокарта: ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1G
Бп: Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W APFC
Монитор: ЖК-монитор ASUS PG-221 100 ватт
Принтер laserJet цветной 300ватт
желательно конечно с принтером но не обязательно
меня больше всего пугает этот APFC так как не могу до конца разобраться в его особенности работы с ИБП.
Фото: 47
Вельд
Глянь, может, пригодится в теме.
Хитрый John™ [USSR]
Там ошибочки есть...
он-лайн (ON-LINE),(Smart Winner) — Принцип работы состоит в двойном преобразовании
Smart Winner - это линейно-интерактивные ИБП с чистым синусом на выходе.
Также немного устарела инфа про блоки с APFC.
Вопрос - Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) ?
Ответ - Фактически нет.
Тесты Артамонова показывают, что это не всегда так. Иногда несовместимость наблюдается именно из-за аппроксимации
(на батареи переход нормальный, но через некоторое время ИБП отключается)
А вот инфу про батареи и международную спецификацию можно взять.
Увы, этот БП относится к категории "ведет себя, как повезет" (как и подобные на базе CWT).
В большинстве случаев работают нормально, но вот здесь человеку не повезло...
viewtopic.php?p=3729480#p3729480
Последний раз редактировалось vo1 16.01.2011 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
vo1 Ну хоть что-то.
У меня случай был - без меня питание трогали на одной стойке, и решили "добро сделать": подали на выход ИБП проводом параллельно прямо с розетки!!! Ну чтоб оборудование не выключилось. (Шнур самопальный, как оказалось потом, с двумя вилками, короче). Я сижу, играработаю - вылазит аларма от этого УПСа - дескать, тревога, перегруз!!! Заглянул - нагрузка около киловатта, это на SUA750RMI2U-то???? Пришел - увидел шнурок левый, изъял, раздал [автоцензор3.14] провел разъяснительную работу и ушел. Уже иду и думаю: а что, питание по фазе входа и выхода настолько совпадает, что когда ИБП на батареи прешел, настолько четко всё наложилось, что ничего не сгорело?! Хотя, перегруз-то он увидел. ИБП же минут 10 так работал, пока я не прибежал. Еще один "+" в копилку АРС.
Хитрый John™ [USSR]
Вообще, любой нормальный ИБП с чистым синусом стремится переключиться так, чтобы совпадение
фаз было максимальным.
Вот тут можно посмотреть на осциллограммы (есть и Smart 750). ИМХО другие ИБП, за исключением Свена, переходят не хуже.
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160584
Кроме того, обратно на сеть переход происходит без разрыва даже у Свена...
И как написанное вами относится к БП с APFC?
Фото: 47
Понятно, я тоже догадывался, что синхронизация инвертора идет от сети.
vo1 писал(а):
есть и Smart 750
Это не совсем то =) У меня в основном парк из таких состоит. Но суть понятна, спасибо.
Да просто в контексте что при APFC ИБП может перейти на батареи нормально, но потом сработать по защите и отрубить нагрузку. В данном случае ИБП как раз перешел на батареи (до момента отключения питания с него он находился в штатном режиме), при переключении возник перегруз (правильно, на выход подали напругу), но нагрузку при перегрузе не отключил.
Вот каким местом относится.
Фото: 93
Вельд писал(а):
Верно.. потому что и дает ту самую синусоиду. Смарт смарту рознь.
Т.е. нужно только APC Smart-UPS 2200VA или General Electric Match 2200 брать выходит? Т.е. только тот, у которого синусоида на выходе?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Inqizitor, если цель "чтобы не было проблем с совместимостью" (ну, на 99%) - да, нужен ИБП с "синусом" при работе от батарей.
Inqizitor
Ну так и зачем 2200VA? для профильного компа и APC Smart-UPS 1500VA хватит! меньше места занимает, почти не шумит и батарейки дешевле!
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 23
