Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 154 из 642<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 93
wednic писал(а):
Inqizitor
Ну так и зачем 2200VA? для профильного компа и APC Smart-UPS 1500VA хватит! меньше места занимает, почти не шумит и батарейки дешевле!
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... 2954858951 Вот этот в смысле? Он точно нормальный? Просто по размеру маленький что-то для 1500Va.
Нормальный. Размер модели на 2200ВА обусловлен большим количеством батарей.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Забанен
Давно не интересовался новостями мирового ИБП-строения :-). Чем сейчас можно заменить Иппон Смарт Протект Про 2000 для моей профильной машинки №1 ? Требования к ИБП - чистая синусоида на выходе, наличие управления по УСБ, возможность работы машинки хотя бы 30-40 мин с полной игровой нагрузкой. Иппон Смарт Протект Про 2000 с новыми батарейками она сажает за 15 минут работы в офисно-интернетном режиме до выхода сигнала низкого заряда батареек.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 47
hlu386
Смотрите в сторону ИБП той же мощности с возможностью подключения внешних батарейных блоков, если есть деньги и нет желания. Если наоборот, то я бы к любому 1-1,5киловаттнику прикрутил пару необслуживаемых свинцово-кислотых аккумов с загущенным электролитом (гелевых) на 40-65Ач и забыл бы. Тока заряда вполне хватает. Обслуживаемые только не берите - вредные они.
Забанен
Хитрый John™ [USSR]
:-) И заряжать эти автомобильные батарейки от сварочного аппарата ? В нынешнем Иппоне используется последовательное соединение 4 батареек, и нужен зарядник, выдающий минимум 56 вольт (14*4). А при зарядке батареек слишком малым током у них происходит сульфатация электродов.
Фото: 47
hlu386
Вы ошибаетесь. При последовательном соединении ток одинаковый, количество аккумов в цепи на его величину никак не влияет, меняется только напряжение. Так что все 4 аккума будут заряжаться одним током, причем 0,1-0,2А вполне достаточно, чтобы не было сульфатации. В буферном дозаряде эти гелики живут годами у нас на резервном питании, включаем их раз в полгода при графиковой проверке. У вас будет намного чаще срабатывать и "тренировать", т. к. у нас еще до необслуживаемых стоит инвертор на обслуживаемых - гарантированное питание с двойным резервированием, в общем... То, что их надо 4 - даже лучше, больше напряжение - легче дышится инвертору. И номинал емкости аккумов можно меньше взять, емкость, а значит, и время работы количеством добъется. 4х32..40 выше крыши под ваши запросы. Это выйдет дешевле, если не хотите колхозить - пожалуйста, конфигуратор - в шапке. Но выйдет дороже в разЫ. Можете еще один эксперимент провести - разрядить аккумы до минимума в ИБП, и замерить ток заряда полностью разряженных, а после полного заряда - ток буферного дозаряда. Тогда и поговорим о сульфатации. ;)
Забанен
Хитрый John™ [USSR]
В Иппоне моём стоят 4 батарейки на 7.2 Ач в последовательном соединении. Нормальный ток зарядки - 1/10 от паспортной ёмкости, т е около 0.7 А. Если поставить такую же гирлянду из автомобильных батареек на 72 Ач, то потребуется зарядный ток около 7 А, чего штатная зарядная цепь не выдаст. Ток зарядки 0.7 А - будет слишком мал для больших батарей. А я хотел бы поставить 4 батареи 6СТ200 :-).
Фото: 47
Он не мал. Просто время полного заряда увеличится. И не забывайте, что у "взрослых" аккумуляторов меньше внутреннее сопротивление, и ток при том же напряжении заряда будет несколько выше. Разница лишь в максимальном токе разряда и заряда. Ваши 7,2Ач можно заряжать током скорее всего не более 2-2,5А, и для них это будет форсированным зарядом. Для 75-ки форсированным будет 20-30А, но никто не запрещает заряжать и током 0,7А, правда? Просто это займет пропорционально больше времени, вот и всё. И не берите стартерные батареи - зачем вам токи в 500А и более? Для вашей мощности нагрузки достаточно аккумуляторов с максимальным током разряда в 50А, и то это примерно с двухкратным запасом.
Забанен
Хитрый John™ [USSR]
Химический процесс не обманешь - он не зависит от типа электролита (гель или жидкость). Малый ток зарядки не создаёт достаточной интенсивности химических реакций, а при большом токе просто осыпается активная масса с электродов. Автомобильные стартёрные аккумуляторы - самый дешёвый вариант. Иначе проще оставить Иппон мой как есть и купить 6-киловаттный генератор :-).
Стою перед выбором между
Powerman SMART Prof 1500
или
CyberPower CP1500E
Помогите определиться и сделать правильный выбор, а то срочно нужно!
Забанен
A.creature
Под какую машинку выбираешь юпсик? Если что-то мощное с совремнным АПФЦ блоком питания - то юпсик нужен с чистой синусоидой. Беглый просмотр характеристик выбранных тобой аппаратов показывает, что Киберповер - типичная китайская поделка с аппроксимированной "искусственной синусоидой". У Повермана заявлена "синусоидальная волна", но без конкретизации - чистая или аппроксимированная. Если синусоида чистая, то обычно об этом говорится сразу в технических характеристиках. Потому я думаю, что и Поверман - такая китайская дешёвая поделка, как и Киберповер. Лучше выбрать Поверком Смарт Кинг - на выходе чистая синусоида, проблем с АПФЦ не замечено :-).
Фото: 47
Как раз стартетные аккумы идут с легированными пластинами, которые и позволяют отдавать при разряде гигантские стартерные токи и просто повышают их механическую прочность (вибрации, удары). Нестартерные гелики имеют лишь специальное покрытие на пластинах, предотвращающие их сульфатацию. Они рассчитаны именно на буферный дозаряд малым током, который для других типов нежелателен. И цена у стартерных (автомобильных) как раз выше, т. к. и ток разряда у них больше, и диапазон температур - много шире: они и при минусах работать должны. В общем, идею я предложил, продолжать дальше обсуждать здесь варианты - это оффтоп.
Забанен
Хитрый John™ [USSR]
Единственное что я понял - это что все юпсики со штатными батарейками не помогут мне с питанием профильной машинки. И потому стоит оставить нынешний юпсик, повесив на него гигантские тюнинговые батарейки :-).
Именно так. Вам нужны ИБП с подключаемыми внешними батарейными модулями.
Но такие ИБП стоят дорого, да и батарейные блоки найти сложновато (они кстати тоже недешево стоят.)
Примеры:
http://www.pcm.ru/products/catalog/smar ... 1000a-lcd/
http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165 (серия Smart XL)
hlu386 писал(а):
A.creature
Потребитель электро энергии Thermaltake W0229RE
Core i7 920
HD5870
4HDD
1SSD
Забанен
vo1
Про модельки АПЦ и Иппона с пристёгиваемыми батарейными блоками я давно в курсе, а за ссылочку про Поверкомы - большое спасибо :-).
A.creature
Под такой конфиг лучше брать аппарат с чистой синусоидой. Моя рекомендация - Поверком СмартКинг, модель - любая не ниже 800 В*А, на какую не будет жалко денег.
Smart King PRO написано Синусоидальное напряжение, 220В ±5% от номинала
Powerman Smart Prof написанно Форма выходной волны Синусоидальная
Очень уж одинаково =))
Кстати сейчас стоит сдохший powercom IMD-1025 и комп нормально работал от него.. какие мысли ??
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 48 секунд:
Если верить яндексу то Powerman Smart Prof
Форма выходного сигнала синусоида
Забанен
A.creature
По цене Поверком Смарткинг будет наверно значительно дороже :-). Это и есть один из признаков, где синусоида синусоидальнее :-). Точный ответ даст только осциллограф.
Есть ли кардинальная разница между моделями
ИБП CyberPower V 700E Black
и
ИБП UPS Ippon Back Power Pro 700?
Если есть, то что выбрать?
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Забанен
uhbujhbq
У всех прямогольник вместо синусоиды, потому ни один, ни другой выбирать не стоит для нормальной мощной машины :-). А лучше выбрать аппарат классом выше, Иппон СмартВиннер или Поверком СмартКинг.
