Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 155 из 642<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
hlu386
системник профильный, никак не являеться примером
hlu386 писал(а):
нормальной мощной машины
, плюс я выбираю среди двух самых дорогих доступных мне моделей ИБП.
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Забанен
uhbujhbq
Если блок питания с APFC - то требования при выборе ИБП для твоей машины такие же, как для топового игрового монстра. Просто иначе из-за взаимной нелюбви APFC БП и "несиносоидальных" ИБП комп будет тухнуть при переходе ИБП на батареи, проверно в моей лаборатории неоднократно. Тут дело не в мощности ИБП и потреблении системы, а именно в механизме переходного процесса при переключении "сеть-инвертор". Поверком СМарткинг 800 стоит примерно 8000 руб - разве это дорого ?
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0057_PurePower_TWV_500W_5.25_fan_speed_panel_LED_Light_39267.html
на тему цены я написал.
а вот, если бы я спросил какой мне взять ибп имея на кармане баксов триста, и возможность адекватного заказа, вот тогда бы я принял к сведению :)
Забанен
uhbujhbq
Лучше не брать никакого ИБП, чем впустую всаживать деньги в заведомо несовместимое оборудование. БП по ссылке - типичный представитель аппаратов с APFC.
hlu386
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/INWIN_POWER_MAN_IPS450T70_450W_86077.html
если я воткну в мойсистемник во этот бп? здесь в описании нет APFC
Забанен
uhbujhbq
Указанный БП опасен для здоровья системника. Инвин - обычная китайская дешёвка с бумажными ваттами. С дешёвым несинусоидальным ИБП работать будет, но не стоит рисковать полностью сжечь комп (таких случаев с БП Инвин было много в моей практике). Лучше не спешить и поднакопить денег на самый младший Поверком СМарткинг или Иппон Смартвиннер :-).
hlu386
спасибо за совет, значит завтра поменяю бп и поставлю себе ибп.
вот так бы сразу.
Всем привет, являюсь обладателем ups cyberpower value 1200elcd, по вечерам включается и сильно шумит, можно как-нибудь настроить при каких напряжениях он должен переходить в режим повышения напряжения?
hlu386 писал(а):
A.creature
Под какую машинку выбираешь юпсик? Если что-то мощное с совремнным АПФЦ блоком питания - то юпсик нужен с чистой синусоидой. Беглый просмотр характеристик выбранных тобой аппаратов показывает, что Киберповер - типичная китайская поделка с аппроксимированной "искусственной синусоидой". У Повермана заявлена "синусоидальная волна", но без конкретизации - чистая или аппроксимированная. Если синусоида чистая, то обычно об этом говорится сразу в технических характеристиках. Потому я думаю, что и Поверман - такая китайская дешёвая поделка, как и Киберповер. Лучше выбрать Поверком Смарт Кинг - на выходе чистая синусоида, проблем с АПФЦ не замечено :-).
И так получил ответ от повермена а точнее
Спрашивает Антон
Smart Prof 1500 выдаёт апромиксацию или настоящюю синусоиду
Ответ специалиста:
Настоящую синусоиду
Фото: 5
Народ нужна Ваша помощь. Беда в следующем: не держит упс без напряжения в сети. Вообще симптомы таковы если напруги нету в розетки упс вырубается сразу. Что за хрень такая может быть ? я грешу на аккумулятор (думаю с дохли) Упс где-то 2 года, а может и больше лет. Марка Свен pro+1000 1000ва 600 ват. батарейки 12в 7ач 2 шт. На вид плата вроде в норме, запаха горелого текстолита или других характерных запахов не учуял. Батарейки как не странно то же на вид в норме не потекли и не вздулись. Так вот я хз что именно то вышло из строя. Может ибп плата или батарейки ? Просто если плата, то тратить деньги на батарейки не хочется , сколько в Москве будет стоить ее починка. Раньше все держало норм даже в кривиси мог погамать минут 10 без напруги в сети. А счас любой скачек вырубает комп. Напруга у меня полное говно в доме хотя и Москва, то 155в то 230в короче опа полная. У меня стоит стабилизатор, потом упс и следующим в списке комп. У упс предохранитель в норме сразу говорю. Упс проверял отдельно от всего оборудования. Сцука вырубается как в сети напругу перестаю подовать. Слабенький писк и все нокаут. Народ что делать помогите . Батарейки хоть и не дорого стоят 960 руб. за две шт. но! а если они в норме!, а плата сгорела или, что то вышло на плате из строя, не хочется просто так тратить деньги. Мульти метра нету. Помереть нечем батарейки. Сейчас он у меня работает в качестве сетевого фильтра. Прошу помощи . Спасибо Всем кто ответит.
Забанен
uhbujhbq
Хорошо, что мы не в европе живём. Там за низкий power factor штрафуют потребителей энергии :-).
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
хона
БП компа не менял случайно простой на APFC ?
Submoderator
Фото: 29
Форма - не показатель (в данном случае); надо хотя бы мультиметр + автомобильная лампа на 12В (чтоб хоть как-нибудь аккум проверить), а лучше - прибор, который емкость измеряет.. У меня где-то валяется Panasonic 12V 7Ah, года этак 2006го выпуска.. с виду - ок, ткнешь в него прибор - всего пара Ah вместо номинальных 7Ah..
Вероятнее всего, проблема в батареях - сдохли они...
Проверять их прежде, чем заменить.. или сразу заменить.. или вообще новый ИБП купить - решай сам.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
хона писал(а):
Упс проверял отдельно от всего оборудования. [censored] вырубается как в сети напругу перестаю подовать
При этом к _выходу_ ИБП было что-нибудь подключено?
Фото: 5
Блок питания не менял как был так и остался.
Мультимера увы нет, лампой от авто смотрел сегодня не горит, не на одном из аккамуляторов, вешал пропелер он крутится, да это и понятно там мало тока нужно.
Выключается не зависимо подключаю я к нему оборудование или нет.
Т.е после того как обрубаю напругу ему обрубается и сам ибп.
Придется скорее всего идти за новой батарейкой.
Какие фирмы можете посоветовать?
Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд:
Что можете сказать по поводу вот этих батареек http://220va.ru/index.php?productID=705
и вот эти http://220va.ru/index.php?productID=704 я смотрю в сторону 12v 9ah.
С свеном что не хочется больше сталкиваться хотя они и там есть по цене 435р.
Что по советуете для моего ибп фирма свен pro+1000 сейчас cтоят мертвые 12v 7ah?
Забанен
хона
Бери CSB - они идут в базовой комплектации многих ИБП.
Подскажите какие батарейки являются аналогом rbc6? в упсе apc smart 1000va их 1 или 2 штуки?
любой АКБ 12v12ah 2шт. типа YUASA NP12-12
подскажите, ибп помогают при посадках до 100 вольт?
Всё будет хорошо
SilentFreak
Bummer
On-line да, остальные наврядли.
Добрый вечер! Какой ИБП посоветуете для конфига:
Процессор AMD Phenom II x2 560=> AMD Phenom II X4 Black Edition B60, 3300 MHz (16.5 x 200)
Мат.плата GigaByte GA-MA790X-UD4 (rev. 1.0)
Кулер Scythe Katana 3 AMD SCKTN-3000A
Оперативная память Team DDR2-1066 4096MB (Kit of 2x2048MB) PC2-8500
Видеокарта MSI Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit
БП Chieftec 560w
HDD Hitachi HDS721050CLA362 500 Гб
Монитор LG L204WT (Digital)
Спасибо!!!
i7-940,Noctua NH-C12P SE14 ,Asus Rampage II Extreme,Kingston(3x2GB)DDR3 1600MHz,ASUS 7970-DC2T,Corsair AX850,Hitachi 500Gb,Samaung 2494LW,Win 8 x64
Забанен
REM 1979
Если блок питания с APFC, то выбирай только ИБП с ЧИСТОЙ синусоидой, чтоб система не рушилась при переходе на батарейки. Тут выбор невелик - Иппон Смартвиннер, и различные Смарткинги у Поверкома, если нет желания выкидывать кучу денег на АПЦ Смарт :-).
