В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Если тебе интересно, давай сделаем тестирование блоков не для ютуба и прочих обзоров, а для этой узконаправленной ветки форума оверов. Ты же связан с бикваетом.
Всем это интересно, но я никак не связан ни с БК, ни с ютубом, и обзоры не пишу. Не знаю чем тебе помочь. У меня даже нет их бп. А wwr222 он есть.
wwr222 писал(а):
по формуле:отдельно Фурмарк+отдельно Линкс+остальное
Вот и нормально. А зачем некоторые сюда берут ещё запас +30-50%?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
К примеру,на многих БП в 550вт(который абсолютно мне подойдет по мощности) просто мало или плохая разводка проводов периферии.Либо докупаем удлинители/разветвители,либо-БП на 650вт,где эта проблема отсутствует.Ну и многие берут,вероятно,под запас для более мощной конфигурации.Тут каждый свое думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
... А многие берут по принципу "Шобы было"!
К примеру: Нужен кредит 100р Ты берешь 150р Переплата незначительна, но у тебя есть некая "подушка безопасности" от этого кредита. И ты можешь на ней сыграть в трудные моменты жизни. У меня такое было, хорошо, что преодолел. Так и тут. Мне пофиг, 550Вт, или 600Вт - главное! Чтобы работало НОРМАЛЬНО!.
А вы тут закусились! 400 или 550 или 600 ватт...
В этом диапазоне мощностей вообще пофиг. ~6-7 тысяч рублей за БП более чем достойно. Вариантов масса. Фломастеры у каждого своего вкуса. Кому-то попадья, кому-то поповья дочка. Кому-то дроссель шепчет "убей меня", кому-то вентилятор говорит "изрублю на куски". Третьим вообще страшно к ним подойти...
У меня, не нон-стоп, конечно, работает в одном компе 600-PNR, при этом очень хорошо себя чувствует.
Скоро придет 4х8Гб памяти с АлиЭкспресс - попытаюсь свою систему в дебри загнать на воздухе. Посмотрим, как там Линкс и Афтербёрнер вместе будут жить...
Задрали!
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Всем доброго дня. Собрался обновить компьютер вот выбираю для него БП. Хотел спросить что посоветуете 1) i5-9600k 2) GeForce 1660ti 3) Разгон в целом не планирую только память без фанатизма. 4) 5 x HDD + 1 SSD По бюджету посмотрев варианты ориентируюсь на 8к руб, но в целом не ограничен просто хочется за разумные деньги взять надежный и тихий БП. Конечно дешевле приветствуется. Брать планирую на 750Вт, для моей системы избыточен но беру с запасом на тот случай если захочу поменять проц на i7 и видеокарту уровня 2070s. Может у кого будут на этот счет другое мнение, выслушаю.
Брать готов в любом интернет магазине. Поискав варианты предполагаю брать в CU, по той причине что там есть в наличии и цена. А так конечно удобнее взять в своем городе DNS иркутск
Варианты которые я рассматриваю: Seasonic Focus Plus Modular SSR-750FX - 7500р Corsair RM750X (2018) - 8500р Так же смотрел DeepCool DQ750ST - но не устраивает наличие 5 сата, короткие провода судя по обзорам (нужно проверять подойдет ли) и отсутствие модульности (хотя это не самое критичное) be quiet! Pure Power 11 750 - как понял дороже но хуже.
Какие ваши советы, может скажете что другое посмотреть?
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
безусловно эти два а там уже сам
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
DeepCool DQ750ST
это более низкий уже класс бп
не хуже. плюс минус. чуть слабее платформа, чуть лучше дизайн и шумовые характеристики имеет право на жизнь но так чтобы прям "беги покупать роняя тапки" конечно нет
Стоит вниз вертушкой в корпусе Deepcool E-SHIELD.В играх,стресс-тестах температура была не выше 45гр при 22-23 в комнате.Проц 4690к (4500 при 1,288в),память сток 1600 и карта 1070 в даунвольте (2000 по чипу,8800 память при 1в),есть еще жесткий диск,ССД,4 корпусных вертушки и реобас. Вот эти 45гр получил в двойном стресс-тесте Комбустер(последний)+ Линкс с малым объемом задач на 20 проходов(ориентировочно 200вт+125вт). Жить можно.
Может быть достойным приобретением. У меня безукоризненно тихо работает с мая 2017 г. похожий, только меньшей мощности, - Toughpower Grand RGB 750W 80 Plus Gold.
SergeyVLZ писал(а):
Мне пофиг, 550Вт, или 600Вт - главное! Чтобы работало НОРМАЛЬНО!. А вы тут закусились! 400 или 550 или 600 ватт... В этом диапазоне мощностей вообще пофиг.
Верно подмечено. Ещё раз признателен zzzombie1989. - Он быстрым советом, (без всякого бла-бла) на высоком профессиональном уровне, помог мне преодолеть мою нерешимость и сделать выбор. Я успел приобрести для небольшой фирмы оставшийся единственный в последние часы на распродаже хороший БП. Причём по хорошей цене, и все у нас довольны! Ещё раз спасибо!
Здравствуйте, собираю в данный момент новый компьютер и вопрос встал на выборе БП не могу определиться какую мощность выбрать(считал на онлайн калькуляторах показывал потребляемую около 650 +-), ну и по брендам все советуют Seasonic . Покупать буду в computeruniverse так как в местных магазинах ничего лучше Aerocool не найти.
1)Ryzen 7 3700x 2)ОЗУ 32 GB ( память Crucial Ballistix Sport lt 3000 cl15 2*16гб Dualrank. говорят можно разогнать 3600 при таймингах 16-19-15-15-36 и напруге 1.41V) 3)GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8.0 GB OC High End видеокарта (на сайте GIGABYTEв спецификациях указанно рекомендуемый блок 600W, правдива ли она?) 4)TUF GAMING X570 PLUS WI-FI 5)Охлаждение воздушное, (пока стандартный кулер AMD может потом заменю на другой) 6)1 SSD samsung evo 7)3 HDD(1 - 5400, 2 - 7200) 8)Мышка, клавиатура, экран , DVD combo 9) 7 кулеров 120мм + регулятор оборотов На данный момент у меня есть Aerocool Kcas 600 W мне подсказали что его хватит для моей новой сборки, но все таки переживаю за комплектующие. (до этого был Aerocool VP 750 увы сгорел на текущей системе DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 1 ГБ DDR2-800 DDR2, Видеоадаптер GeForce GTX 650 Ti ,LG L222W, 3 HDD(1 - 5400, 2 - 7200) 2 DVD combo + 5 кулеров )
Выбрал с 80 gold 2 модели - Seasonic Focus Plus Modular 80+ Gold 850 Watt 99 евро или Seasonic Focus Plus Modular 80+ Gold 750 Watt 89 евро разница между ними в цене не такая большая вот и думаю может взять 850W (может потом поменяю процессор на zen 4), но дома постоянно перепады напряжения бывают комп питается через UPS. Что посоветуете взять может обратить внимание на Cooler Master или be quiet ? Или остаться на текущем блоке питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Ярославль
Мне даже интересно по какому такому калькулятору вы это считали. По моему калькулятору ваша система будет кушать 450 Ватт. Другое дело, что запас определённый должен быть и блок на 600-650 Ватт как раз подойдёт. На фокусах довольно шумный вентилятор. Могу посоветовать блок который у меня в системе: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 04300.html Надёжный и тихий. На мой взгляд уж точно лучше, чем "фокусы". Если чуть подороже, то на той же платформе от Superflower, но уже EVGA: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 04300.html
_________________ Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Привет уважаемые форумчане!) Помогите выбрать БП до 3000, ну или +- 500р. Покупать буду либо ДНС, либо СИТИЛИНК (Астрахань). 1) XEON E5450 + 8gb ОЗУ 2) Palit GTX 560 1GB (питание 2x6pin) 3) Без разгона 4) 1 SSD + 1 HDD
Машинка хоть и старенькая, но тянет более менее современные игры. Племяннику хочу отдать комп, т.к. скоро переезжаю в другой город и не хочу переживать, что БП сдохет через мало кол-во времени. Пацан играет очень много, но в основном это будет майнкрафт и кс:го. Спасибо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Блин. Самых нормальных бп в моем днс нет(новороссийск) Присмотрел такой be quiet system power 9 700w. за 5.7к продают. Мне говорят, что этот бп дикий оверпрайс с убогой начинкой. Не знаю даже. В моем днс цены ужасные. Какие-то убогие бронзы продают под 8к+. За 10к уже лежит Corsair RM 750x [CP-9020179-EU] Неужто уже за 10к покупать бп и не париться? Просто у меня какой-то ноу-нейм бп 10 лет пашет без каких либо проблем. Неужели какой-то брендовый бп не самый донный не сможет столько же? Или для этих целей только всякие сисоники фокус(у меня в днс его нет), да корсары rm_x брать? Не хотел просто переплачивать.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
а можно конфиг еще раз, если он был уже
Добавлено спустя 48 минут 56 секунд: в общем у тебя в днс новороссийск почти даром лежит хороший блок среднего уровня High Power Astro Lite 750W [AL-750GD] и годный "почти-топ" DQ650-M собственно никакой нужды брать плохонький sp9 или раскошеливаться на корсар у тебя нет можно достаточно разумно сэкономить
