Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 157 из 642<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Master398
тогда лучше купить "фильт сетевой" за 700р. т.к. за 2к. нормальный ИБП не купить!
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
sk25
согласен с Хитрый John™ [USSR] я тож за 3-й вариант!
со временем тупят реле (залипают), это болезнь всей линейки
Бывает и у Smart-тов со временем релюшки залипают!
мне ИБП нужен для защиты от перепадов и если что, чтоб по быстрому пк выключить...запросы не большие....и за 2000 это не взять? а фильтр если что какой? чем он меня спасет? дома стоит какой то иппон и 5 лет уже трудится, никаких проблем не наблюдалось, просто комп слабенький, и долго можно еще играть, а на этот хоть пару минуток хватит....главное от перепадов чтоб спас, что скажете?
Подскажите пожалуйста хороший ибп на 1500VA с возможностью настройки чувствительности к перепадам напряжения.
люди...подскажите мне что нить, такое чтоб защитило мне ПК от перепадов напряжения..(( плиз, ток с ценой до 2000 руб и из прайса никс
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 68709.html такая штука меня спасет?
может такая http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 86129.html
может это http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 03379.html
подскажите...что, или ИБП....??
может http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/600 ... 31197.html вроде ничего, такой , тольк менее мощный 5 лет работает без нареканий....вроде стабильный
этот http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 44245.html что скажете, дороговат для меня.(
этот http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven ... 55190.html ...
что то из этого поможет в моем случае и при таком железе как у меня
атлон х4 635 + gtx460 + 1тб + 4 гб + бп чифтек 550s
Забанен
Master398
Начнём с того, что Мустек, Свен и Иппон - это одно и тоже, продукция ОЕМ производителя Централион. Как пользователь Иппона со стажем данную марку никому не рекомендую. Вообще из всех 3 указанных ИБП линейно-интерактивными будут только Поверком Империал и Свен Повер Про. Но у них напряжение не синусоидальное. Если не можешь купить нормальный ИБП за 6000+ руб, то пока купи электронный стабилизатор на 600-800 ВА, например Ресанту :-).
Alcadra
Хорошие линейно-интерактивные аппараты не нуждаются в такой подстройке. Только цена у них от 200 долларов начинается.
Минимум - вот такой надо брать:
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386 я все понимаю конечно. только таких нет. а если стабилизатор с сайта никс?
Забанен
Master398
Судя по характеристикам стабилизаторов - они явно не электронные, а обычные автотрансформаторные. Я бы не стал их брать :-).
а если с сайта РЭТ? может там что то есть?
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=584287
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=721579
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=559694
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=554567
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=698843
може http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=692495 ...
этот http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=640775
здраствуйте. посоветуйте пожалуйста UPS (от скачков напряжения) для полностью нагруженного БП термолтейк 1500 W
Появилась такая делема, хз туда ли написал....ес чё не серчайте)
Недавно собрал се домашний кинотеатр:
ЖК-телевизор: Samsung LE-40C550J1W
Ресивер: Yamaha RX-V667
Акустика: Jamo S506 HCS 3
Энергопотребление этой системы в пике где-то 600 ват. В будующем может ещё приставку возьму пс3, так что нада брать с запасом...ес чё...
Хочется всё это запитать как-то по нормальному, но денег на хороший ИБП как-то не вах.
Наскока я помню Back-UPS и Line-Interactive их не рекомендуют ставить на акустику (если я не прав поправьте). на On-Line думаю я денег не наскребу :(
Что посоветуете в этом случае? Хороший сетевой фильтр, типа пилот про или...TCA-2000 (http://www.pcm.ru/products/catalog/tca/#30)???
Есть ли смысл покупать такой стабилизатор напряжения, и как оно скажется на акустике и ресивере?
Забанен
Bjorn
В случае с хайфай техникой нужен ИБП линейно-интерактивного типа с синусоидой на выходе. Цена вопроса - минимум 6000 руб за поверкомовский аппарат на 800 В*А серии Smart King.
Master398
Всё мусор, кроме 2 первых ссылок со стабилизаторами. Если нету возможности выделить 200 баксов на ИБП - то ограничься электронным стабилизатором .
hlu386 писал(а):
Bjorn
эх, да, хотелось бы ИБП с синусоидой на выходе, но к сожалению, в бюджете на данный девайс сильно ограничен средствами (хотя я полностью понимаю, что этот девайс мне даст).
Что можно посоветовать, чтоб тока техника не сгорела?
Bjorn
Если денег не "вах" Pilot- ваш выбор!
SilentFreak
Почему? Стояла система на line-interactive. Всё хорошо работало.
Тут в большем бояться потери динамики, но... надо всего-лишь минимум 5-и кратный запас (хотя по аудиофильским законам нужен 10-и кратный) по мощности к реальному потреблению усилителя.
Приличную систему через сетевой фильтр подключать нельзя! От него наводок по питанию выше крышы. Больше толку от правильно подобранного сетевика (подбирается под конкретную систему и конкретное помещение).
Стабилизатор... вещь немного более сложная: если он будет завышать сетевое напряжение (этак до 230-240VAC), то звучать система будет скорее всего лучше. А если как стаб. работать не будет - т.е. не будет повышать напругу - то будет скорее всего хуже: от проводов сечением ,75 кв.мм. максимум звука Звука ждать по меньшей мере наивно.
В общем вы тока меня запутали).
Если несложно хотя бы примеры того что можно купить в бюджет 1-1,5к рэ.
Мне на ум приходит тока это:
http://www.pcm.ru/products/catalog/tca/tca-1200/
http://zis.com.ru/cgi/compare.pl?act=all&id_1004013472=on&tmpl=product_f
и можно мне, дураку, узнать, как влияет понижение или повышение напряжения от стабилизатора на нормальную работу БП в ресивере?
Забанен
Bjorn
Смотря какой ресивер, возможно для меломанских ушей ещё выпускается техника с линейными БП. А они не любят нестабильное напряжение :-).
ну какая у мя техника, я написал в первом посте
Фото: 93
Вопрос такой: насколько он http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... lid=985977 хуже http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9 ... lid=982004 этого?
Забанен
Inqizitor
Беря Поверком просто не переплачиваешь за марку АПЦ :-). Аппараты одного класса.
Фото: 20
предлагают за недорого (порядка 100 уе) online ИБП powerworks a30 (1250va 900w). поиск по теме и быстрый кавалерийский наскок на гугл не дали почти никакой информации. даже фотки не нашёл, не говоря о толковом обзоре...
может кто чего подскажет? стоит ли брать?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 4
