Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 161 из 642<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Что из этого предпочтительнее брать?
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/553380/
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/58889/
Забанен
mc_Spiker
Оба аппарата - линейно-интерактивные с синусоидой. Отличий серьёзных нету, бери тот что подешевле :-).
Вентиляторов начальник и коробок командир
Будет ли мне хватать и удачные ли это выборы БП для данного UPS?? - APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V - http://www.apc.com/products/resource/in ... l_watts=50
Для:
1) Corsair AX 850
2) OCZ ZX 850
3) Enermax Modu87+ 900
Заявленная мощность блока питания в UPS-е бесперебойнике 680 ватт. Хватит ли его если будет он немного в нагрузке работать?
Система в профиле + дополнительно буду ставить 2-ю карточку EVGA GTX 570 SC для Слая
2 карточки уровня 570-ок будут кушать в простое 630-650 а в нагрузке 740-750 watt
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Хватит! - 2 карточки поменьше кушают!
Подскажите хватит ли мне на 2 карточки SLI EVGA GTX 570 SC ?
У меня БП Thermaltake ToughPower 700wt
APC Smart-Ups 1000VA USB
В скрытом тексте моя конфа или в профиле
Конфиг:
Asus P8P67 EVO
Corsair Dominator 3x2Gb 1600Mhz 1.65v
EVGA GTX 570 Super Clocked
Creative X-Fi Fatal1ty FPS Pro Champion Series
Visiontek Killer 2100 NIC card
Corsair Hydro H70
Sony Optiarc AD-7260S
Seagate 1 Tb
Logitech G9x
Logitech keyboard USB mini
Samsung C226
UPS APC 525VA ES
Доброе время суток ! Посоветуйте пожалуйства для системы с БП в 1100 W лучшим выбором будет являться :
1. APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
2. Ippon Smart Winner 2000
Лично склоняюсь ко 2
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Зачем вам 1100Wt на такой сарай? У вас максимум 600-700 ватт БП должен стоять и то ваша система праздник бы устроила а 1100, это всё равно что купить бассейн на 2 Гектара и купаться в 100 метрах квадратных
однозначно APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V вам будет мало у него БП 400-500 ватт, но никак не 1100. У вас немного несуразно подобран ваш Блок Питания в профиле под вашу систему
Под такую систему вам нужен APC 700 или 1000VA, но по просьбе что вы хотите исходя из того что у вас такой БП то тогда Смарт Упс 2000ва нужен
До него у меня был HiPer 580W и грелся он неимоверно, сейчас он лежит в шкафу, его поставлю в другой системник. БП брал с запасом, да и модульность никому не мешала, как и мощность не бывает лишней.
Вот я того же мнения, но решил спросить мнение зала :-)
Если в будущем будете делать СЛАЙ из 2-3х карточек и более лучше системы чем у вас сейчас, то лучше взять APC Smart-Ups 1500VA USB и забыть
Зал - это куча докторов со своими тараканами в голове, которые не искореняются никак иначе как кроме своих хозяинов, а бывает такое что они там и на постоянку селятся и никакие дихлофосы не помогут.
DJ_Casper денег нет на такой УПС. У нас он стоит почти 19000 и то на заказ из Москвы.
Ну простите. Это уже не моя проблема. Хотели совет. Получите распишитесь а ставить 750VA на 1200Wt это не разумно, но факт в том что вам нужно не меньше 1000-1500VA - для вашей системы подчёркиваю, но никак не для вашего блока питания, и то вам нужен Smart-Ups USB
Привет, прошу помощи в выборе ИБП. Пока будет использоваться с профильным ноутом + моник + колонки. Бюджет 3500р. (прайс) Пока остановился на этих двух:
- UPS 1000VA CyberPower Value <1000E-GP Black> защита телефонной линии, USB - 3162 руб. 10 коп.
- UPS 800VA Ippon Back Comfo Pro 800 <Black> +ComPort+USB+защита телефонной линии - 3223 руб. 50 коп.
какой лучше взять? Или есть что то более лучшее и стабильное за эти деньги? Заранее большое спасибо! :-)
Привет, прошу помощи в выборе ИБП. Купил БП CORSAIR AX750. Старый ИБП APC BE525-RS с ним не совместим-выключается по перегрузу. Хочу приобрести APC <BE550G-RS> будет ли нормально работать эта связка?
БП CORSAIR AX750 + APC BE550G-RS.
Submoderator
Фото: 29
VBIF542, любой подойдет.
namor, профиль заполни, пожалуйста. Навскидку - скорее всего, и APC BE550G-RS будет мало..
Хочу купить упс. У меня блок питания powermaster 460 Вт правда наверное используется сейчас 250-350 Вт, но планирую новый системный купить, монитор 22 и колонки 20 Вт. Хотел бы не дорогой и главное требование чтобы тишина была, читал что некоторые УПСы при заряде батареи шумолять. Выбрал модели типа 800VA. с avr, у меня такие варианты
Mustek 800VA PowerMust 848Offline 480W 53$ 12 мес. гарантия
GRESSO K800VA с AVR 55$ 24 мес.
Gresso KL-800VA LCD 61$ 24 мес.
Logicpower K850VA (AVR) 63$ 24 мес.
Eaton NV 800H 62$ 24 мес.
Powercom Black Knight Pro BNT-800AP 66$ 24 мес.
Кто, что может сказать, неизвестно все будут в продаже, а я склоняюсь к GRESSO K800VA с AVR.
vavan222
Лучше взять Powercom Black Knight Pro BNT-800AP чем неизвестное китайское г-но! ИМХО
приветствую!! Система в подписе! НАдо что бы держал хотя бы 5 минут!! Что посоветуете?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Submoderator
Фото: 29
Seregkai, тыц! #77
Вельд
Товарищ куратор, посоветуйте и мне что-нить, тысяч до 10-15 под профильный комп+профильный телек жк 42". По маркету выбор не велик.
Хотя я ещё не до конца разобрался - всей ли технике полезна синусоида. Потому что если всей - не проще ли поставить стабилизатор на квартиру, а на комп только недорогой быстро переключающийся ИБП?
Во всех упсах кроме Powercom пишет что он держит от батареи 15 -21 мин, а Powercom в 5-10мин, или мне не смотреть что пишет? а реально Powercom может держать больше времени чем остальные, или я ошибаюсь просто Powercom уступают по етому параметру?
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 16
