Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 163 из 642<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Vodoley писал(а):
ПС. Сегодня общался со знакомым спецом по электрике (заказал в их конторе сборку щитка для квартиры) - он вообще посоветовал подключить всю квартиру через ИБП, только ессно без батарей в нём
Всю квартиру? Зачем?
Мощность такого ИБП хорошо представляете?
Вы же и чайник включать будете, и пылесос, и утюг, и стиральную машину... А если хотя бы два из этих приборов будут
включены одновременно?
Да и без батарей он просто откажется работать.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Submoderator
Фото: 29
Только если бытовая техника стоит больших денег... В противном случае, "спец" гонит - защищать УПСом необходимо (если необходимо, ессно) то, что требуется защищать..
Коллега, это зависит от конЬкретного девайса.. Насколько я помню, "пароварки" среднего калибру (9120 5-6 кВА) могут включиться без батарей и работать (ессно, как стабилизатор.. только выдающий чистый синус.. до первого black-out'а..)
Насчет АРС и иных - не знаю.
Нужна помощь в выборе ИБП для профильной системы.
Качество напряжения нормально, но отключения не редкость.
ИБП нужен с запасом по мощности, т.к. планирую в скором времени переход на Sandy Bridge + 24'' моник
Присматриваюсь к данным моделям :
Powerman Black Star Plus 1500 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=6054456
Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985693&hid=91082
CyberPower Value 1200E http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=2334018
Возможно есть варианты подешевле ?
SilentFreak
если проложить новую проводку для подсоединяемых через on-line и пометить разетки, и - главное - научить домочатцев что в эти розетки ничего типа пылесоса или чайника совать не нужног, то вполне.
Vodoley писал(а):
И кстати, не будет УЗО ложно срабатывать из-за ИБП?
ни разу небыло.
Как раз сейчас прокладывается новая проводка :) Правда, мысль с помеченными розетками вызывает лёгкий ужас, потому что и так по 30 розеток на комнату, не считая витухи/ТВ/телефон... В таких ситуациях частенько проще сразу потратиться на скажем 12ква-ИБП, и не греть голову. Если скажем брать бу без аккумов, должно не так уж и дорого выйти.
Воббще, есть аналоги, специально создаваемые под эти цели, типа Штиль и т.п. Но с ними столько глюков и отказов по отзывам, при цене 30-80 косых, что пока передумал брать.
Подскажите, у меня APC Back-UPS CS 500, будет ли он дружить с APFC блоками по типу такого ?
Submoderator
Фото: 29
Bumerdes, имхо, зависит от уровня нагрузки на БП: до 100-150 Вт - скорее всего, будет дружить; выше - маловероятно..
Вельд
Нагрузка в профиле, но там и видео и проц сбрасывают частоты в простое.
И что страшного может произойти при превышении нагрузки в 150 Вт, скажем при запуске игры ?
Submoderator
Фото: 29
Bumerdes писал(а):
Нагрузка в профиле..
там два компа у тебя.. непонятно, в общем, что планируется подключать к БП/ИБП..
В нормальном режиме (когда есть напруга в розетке) - ничего.. А вот при пропадании напруги - отключение компа из-за перегрузки, вызванной "кривым" APFC блока питания (либо перезагрузка компа, если было не отключение, а кратковременная просадка напряжения).
Вельд старый комп не в счет, его уже нет, сейчас core i3
NewSanya
Любой UPS на 1000-1500VA подойдет!
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Vodoley
ИБП на квартиру - явно перебор!, тем более в Москве, Брать на комп обычный линейно интерактивный ИБП!, т.к. он-лайн в условиях дома сомнительное удовольствие! (шумный очень)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
нормальные варианты куда уж дешевле?
Приветствую всех!
Хочу купить ИБП под профильное железо.
Железо
CPU: Intel Core i7-920(D0) - на данный момент в дефолте;
CPU Cooler: Prolimatech Megahalems+120 мм Thermalright ~1000 rpm;
MB: ASUS P6T SE;
VGA: Palit GTX 260 Sonic 216sp. 55nm - в небольшом разгоне 720/1476/2214;
RAM: DDR3-1600 G.Skill 3x2048MB PC3-12800 8-8-8-20;
HDD: WD10EADS-00M2B0;
PSU: Zalman ZM850-HP;
APU: Asus Xonar D2;
Case: SilverStone Raven 2 - 3х180 мм вентили ~ 700 rpm;
Monitor: Samsung SyncMaster 740BF - планирую взять Dell U2311H;
Нужен запас по мощности для будущих апгрейдов (в пределах разумного конечно), т.ч. думаю надо мне линейно-интерактивный ИБП на 1400-1500 ВА. Днём напряжения в сети 210-240 В, но вечерами бывает падает до ~180 В или скачет до 260 В где-то. У меня стоит блок защиты от перенапряжения, но лучше ИБП купить дополнительно... Бюджет 180$, но лучше меньше. :roll: Покупать буду в Киеве. Хотелось бы ИБП тихий в работе, т.к. системник достаточно тихий.
По всем критериям подходят:
Eaton NV 1400H 136 $ и Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP 170 $.
Powercom походу отпадает, т.к. говорят, что он жутко пахнет и аккумуляторы в нём быстро умирают (на аккумуляторы гарантия аж 3 месяца). :insane:
Может ещё есть какие варианты? Что скажите хорошего/плохого о Eaton NV 1400H? Проблем в работе профильного железа и Eaton NV 1400H не должно же быть?
Заранее благодарен за ответы. :bow:
Submoderator
Фото: 29
Одно слово - брэнд..
Имхо, не должно.
Приветствую!
Надо заменить батареи в APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I), из того что нашел поблизости только вот это. Можно брать или есть чего получше?
Loco23
нормальные батарейки за свои 750р, так что бери!
Ну для меня они стоять немного больше :)
Пожалуйста, посоветуйте синусный ибп на 1500-2000VA, бесшумный при работе от сети (щелчки avr не считаются).
Думал взять powercom skp-1500a, но по отзывам он очень мало держит на акке, а apc дорого…
wednic, вот поменял батареи и заметил, что отсек под них гораздо больше, чем нужно. Туда можно поставить батареи большей емкости?
Submoderator
Фото: 29
7Gluk, Powerware 5115 - как вариант...
Фото: 47
Loco23
Ты про этот?
Если неродной комплект вставил - всё возможно. Китайский метр вообще на 10см короче европейского.
2All: Взял тут плазму LG-50PK760, у нее заявлено "энегопотребление (стандартный режим) 190Вт" (правда, у них выше и напряжение в Вт, но не суть) - дык вот она влегкую перегружает ИБП APC BK500-EI. Не во всех режимах, но при светлой картинке сразу моргает ИБП о перегрузе, а при совсем белой - горит уже постоянно. При пропадании сети пытается перейти на батарею, щелкает реле и сразу отрубается, опять сигнализируя о перегрузе. При включении ИБП та же картина, если включить телик до окончания тестирования батарей - ИБП вырубается с индикацией перегруза. Включаю только после того, как ИБП проморгается - неудобно. ИБП как ИБП собственно и не работает, получается, но хоть от бросков и перенапряжения спасет.
З. Ы. Внимание, вопрос. Это APFC так чудит?
Сейчас этот форум просматривают: Петр_ и гости: 4
