Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
HELLdiego Фишка в том, что БП, имеющие APFC - активный корректор фактора мощности, "не дружат" с ИБП, имеющим на выходе при работе от батарей не синус, а ступеньку. Связано с тем, что этот самый APFC не всегда адекватно реагирует на ступеньку, которую начинает выдавать ИБП при отсутствии сети, и повышает потребляемую мощность, вызывая скачок потребления энергии, который и перегружает ИБП. В результате при переходе на батареи ИБП вырубается по перегрузу и ессно вырубает нагрузку.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Кандидаты на покупку в данный момент следующие: UPS POWERCOM Warrior WAR-1000A UPS FSP EP1000 Gembird UPS-GMB-1202AP По последнему нашел краткий непрофессиональный обзор. Цены примерно одинаковые. У FSP плюс в том, что есть 2 обычные розетки, один комп будет подключен в них, второй - через удлинитель. И, возможно, меньше вероятность несовместимость с блоками питания (в обоих компах БП FSP Zen с Active PFC). У Gembird плюс в аккумуляторах 2x8Ач против 2х7Ач, но уж больно стрёмный производитель...
Итак что же выбрать из этих трёх?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Приветствую всех. Недавно приобрел NAS Synology ds411+ и встала задача защитить его, а главное raid массив в нем, от неожиданного отключения электроэнергии. У меня сейчас есть APC SUA1000, но nas будет стоять в другой комнате и до этого бесперебойника провод тянуть нет желания. Что будет подключено: собственно NAS, он где-то до 50-60 ватт может потреблять, телевизор philips 37, он до 200 ватт по паспорту и может ещё какое мелкое оборудование вроде медиаплеера, тоесть получается пусть до 300 ватт максимум. С питанием у нас особых проблем нет, AVR на максимальной чувствительности 1-2 раза в месяц срабатывает, а отключение бывает ну раз в год может, поэтому пока ориентируюсь на нечто экстремально дешевое, вроде оффлайновых APC ES 525-700. Как полагаете, это будет нормальным выбором в моём случае, или стоит посмотреть что-то другое?
Всем доброго времени суток. С недавнего времени (после периодических отключений электричества на 1-2 секунды) задумался о покупке ИБП. Вот никак не могу выбрать какая мощность мне подойдет. Компьютер используется преимущественно для игр.
Коинфиг
Мать Gigabyte GA-MA790X-DS4, проц AMD Phenom II X4 920, память 4x2 Гб Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5, видяхи ATI Radeon HD 4870 (RV770) и nVIDIA GeForce 8600 GT (под PhysX), БП Thermaltake Toughpower 700W, жесткие диски SATA WD Cavair Black 1ТБ и WD Cavair Green 1 ТБ и один IDE 250Гб Seagate, монитор CRT Sony E215
Помогите пожалуйста определиться, буду признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
спасибо... каким образом эта инфа из FAQ косается моего вопроса?
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Москва
Приветствую всех. После частых отключений электричества (в щитке выключается выключатель, скорее всего от перегрузки) принял решения купить бесперебойник, которого хватило б, чтоб добежать до щитка и включить электричество.
И у Эпсона и у Бенкью входное 100/240В (автомост) - скорее всего, имеется APFC. Вот каким. То есть если будете брать офф-лайн (они все со ступенькой) - по мощности возьмите с запасом, чтоб не вырубался. Они ватт по 300 - то есть 600 в сумме. Явно за 1000ВА, это или 1200, или вообще 1500ВА надо брать. Здесь ходили?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Товарищи, подскажите если есть возможность ибо сам плохо разбираюсь в сути вопроса: присматриваю UPS для профильного железа (БП с APFC) пожалуйста, посоветуйте агрегаты по таким параметрам: 1) простенький упс, с защитой от скачков + 5-10 мин автономной работы (т.е. эконом вариант) 2) оптимальный (т.е. подороже)
Купил в итоге FSP EP-1000, с 2 компьютерами заработал без проблем, проверку отключением автоматов и выдёргиванием вилки из розетки ИБП прошел успешно. По показаниям софта во время сёрфигна в инете на обоих компах ИБП нагружен на 32-33% (к ИБП подключены системники и оба монитора), максимум удалось выжать 40%.
У меня такой вопрос: компьютер потребляет достаточно много электроэнергии. Мощность блока питания 750 ватт, но сам вопрос не в этом. Имеется UPS очень простенький 400VA CyberPower Value 400E Black (250 ватт) который естественно не протянет и 5 минут работы при отключении электричества. Есть ли смысл его подключать хотя бы для страховки от скачков напряжения? Будет ли в этом прок?
Нет. Компьютер вы от бросков, предположим, и защитите, зато все провалы, при которых БП, возможно, и не просел бы, и комп в целом не потерял бы стабильность - теперь будут вызывать отключение уже стабильно, т. к. ИБП на них среагирует, попытается перейти на батарею и либо сдохнет почти сразу, либо уйдет в отруб по перегрузке. В результате вам обеспечена как минимум потеря данных, как максимум - хз, но тоже ничего хорошего. Вот телик/моник - пожалуйста, они от отключения лишнего не сильно пострадают.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Здравствуйте. Подходящей связки не нашел. Поэтому прошу совета. Необходим ИБП для конфига: 1. БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 13273.html 2. проц 2600К в разгоне 4-4,5 3. 2 видео карты в SLI 570, небольшой заводской разгон. 4. сканер юсби. 5. 5 жестких диска, 3 внутренних, 2 внешних. 6. клава с подсветкой на 2 юсби. 7. 8 гигов памяти 8. Звуковуха Creative X-Fi Titanium Fatal1ty 9. Монитор 26" 52 Вт 10. У всех остальных есть свои блоки питания, подключаются до ИБП.
Спасибо!
Эффективная мощность ИБП 250 Ватт, он с ним даже не включится, сразу защита сработает. П.С. У меня АРС 500 с 630 БП не завелся.
Вообщем вопрос ко всем. Имеется профильный конфиг (СЛИ из 570, запитанный от ХФХ 850Вт + монитор делл 2711) который хочется защитить УПСой, кроме него имеется простенький лазерный принтер, дом 70ых годов постройки с розетками без земли и предубеждение против УПС не АРС. Системник хочется подрубить к http://www.ulmart.ru/goods/1921/#open но подсчет мощности показывает, что 980Вт максимальной мощности этого УПС - это ровно потребление БП на максимальной нагрузке (по обзору ф-центра у него кпд 87% при этом) Так что есть желание для монитора и прочей периферии дополнительно приобрести дешевую УПС вроде http://www.ulmart.ru/goods/89874/#?head=1 у которого в отличии от СУА имеется так же защита ЛАНа и розетки "для принтера". Как я понимаю, желательно что бы у них была общая земля, чего я собираюсь достичь, подключив СУА в одну из "принтерных" розеток BACK ES. Будет ли оно так работать?
Будет. Можно еще проще, чтоб общая земля была и не через сигнальные, а через силовые кабели шла - на один сетевой фильтр/удлинитель с заземляющими контактами посадить. В этом случае у вас подводящий провод первого ИБП не будет нагружаться суммарной мощностью всех потребителей. З. Ы. За встроенной защитой не гонитесь - она прекрасно и отдельно продается: PTEL2 для телефонов/DSL, до 260В и PNET1GB для LAN, до 60В, причем их менять намного проще (Сам использую)
