Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
hlu386 Смотрел тут, габариты идентичные, описание батарей идентично, но 1500 весит больше на 1,1 кг. Вот и черт его знает в чем там различие и откуда такая разница в весе.
Я себе планирую брать SXL-2000, а к нему 2-3 батарейных бустера. Т к с нынешним профильным ИБП моя машинка живёт только 10 минут при прогоне теста ОЦЦТ-блок питания
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
sales Бери SKP-1000 и не трать лишние деньги на 1500 . А в моём случае часто вырубают весь дом, когда при евроремонте квартир занимаются и электричеством. SXL-2000 с 3 бустерами продержит мой компик более 4 часов . И в течение этого времени можно будет ездить музыкой по ушам соседей, т к от синусного ИБП можно спокойно запитать акустику.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Помогите плиз с выбором ИБП для: - Плазмы - Blu-ray плеера - Спутникового HD ресивера
Плазма: "POWER: AC100-240V - 50/60Hz 4.9A 500W" Характеристики плеера и ресивера пока не пишу т.к. еще на стадии выбора(ведь примерно у всех моделей одинаковые эл.хар-ки?).
ТВ, плеер и ресивер часто работают одновременно(сейчас обычный спутниковый ресивер и DVD-плеер - частенко смотрим DVD не выключая ресивер). В будущем возможна покупка 5.1. акустики с ресивером - поэтому хотелось бы иметь запас на этом случай.
ИБП нужен качественный, надежный и абсолютно бесшумный(в моменты отключения электричества и пр. это ест-нно не актуально).
Бюджет до 3000р.
1. Какие модели посоветуете? 2. Хватит ли APC Back-Up ES 700VA [BE700G-RS/RS] для поставленных мною задач? Что целом скажете от этой моделе?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
XIce писал(а):
Всем привет!
Бюджет до 3000р.
Заранее благодарю!
По вашим запросам нет. Особенно по цене. Имхо вам будет достаточно стабилизатора, но и он на вашу мощность будет дороже, если брать качество и бесшумность, есть дешевле http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 00095.html, как по качеству не скажу. ИБП нужен для компа чтобы не полетела система и данные. Для всего остального достаточно чтобы выключилось и не включилось сразу, ну и естественно защита. 700 слаб даже сейчас "Эффективная мощность ИБП 405 Ватт". А ресивер, самый слабый, возьмет 300 Вт. плеер и сп. ресивер берет мелочь.
Ребят, помогите пожалуйста. Озадачился выбором бесперебойника 5 минут назад, конечно же про них ничего не знаю.
Имею следующий конфиг: GPS-560AB-A / P5K-E WIFI / Q9550@ / 1GBX2 KHX8500D2 / 320GB MAXTOR SEAGATE 7200 / 460GTX HAWK / BENQ G2220HD. В системном блоке 5x120mm ветродуев, включая один на CPU кулере и один в БП.
Скоро приедет твердотельный накопитель X25-M G2 160Gb, в связи с чем, принято решение купить UPS. Действительно ли нужно? Живу не в деревне, но свет отключить могут.
На какой рассчитывать? Ассортимент бесперебойников http://www.price26.ru/index.php?GR=24&Page=1Дайте наводку на пару тройку стоящих моделей. Бюджет не знаю какой. Какой надо такой и будет бюджет.
Забанен
Shepherdalex У тебя как раз БП компа с самым проблемным APFC. Потому - только синусник брать, а лучший из дешёвых синусников - Powercom Smartking Pro: http://www.pcm.ru/products/catalog/smar ... skp-500va/ Хватит модели на 700 ВА.
700Ва вроде бы нет, есть Powercom Smart King Pro SKP-1000A На другие фирмы и модели смотреть не обязательно, как я понимаю. Хороший выбор?
P.S. 1250A дороже на пятьсот рублей. Может его? А может 1500А? В конечном итоге цена на него меня не слишком беспокоит. Мне важно взять качественное изделие, с расчетом на будущее.
Ок, спасибо. А если только для:
Плазмы + Blu-ray плеера + Спутникового HD ресивера - можно подобрать ИБП в указанном бюджете?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Добрый вечер. Возникла необходимость записать 2 системы - профильную и "печатную машинку" жены (Gigabyte GA-EG41MF-US2H/Celeron E3200 (Box)/2 Гб DDR2-800 (Hynix)/Seagate Barracuda LP 500 Гб/In-Win IW-BL631/LG Flatron W1934S). Как лучше поступить - купить один более мощный ИБП (имеющий 4+ розетки, переключающихся на батареи) или два попроще? Питание более-менее стабильное, так что основной задачей ИБП будет поддержание работы компьютеров при кратковременных отключениях питания и перевод в спящий режим при долгих отключениях. Бюджет - до 5k по прайсам Ф-Центра или НИКСа.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
MSN-87 писал(а):
или два попроще?
Вы не сможете связать один ИБП с двумя компами сразу, что приведет к очень плохой ситуации, когда ИБП исчерпает запас батарей и не сможет отключить тот комп, который не имеет связи с ИБП. Для жены ИМХО хватит за глаза APC BK500EI и ему подобного, для профильного ищите 1000ВА и выше, если есть деньги - лучше синусник. Если нет - ищите оффлайник, но тогда мощность надо уже повыше.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
APC BK500EI
Вот этого? Платить 3 с лишним куска за понт у меня нет возможности и желания. Тем более, что комп жены потребляет совсем мало: 40 Вт монитор + ~100 Вт остальное. И это при полной нагрузке, фактически недостижимой в реальных условиях. Ну куда ему 500ВА бесперебойник?
Хозяин - барин. Кроме "понта" есть еще понятия надежность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность, сервис+саппорт и внятный софт. Сэкономить на чем-то из этого списка - ваше право. Я лишь предложил старую, то есть хорошо изученную и проверенную временем модель. Powercom-ы невзлюбил сразу, после того как у первого же сгоревшего взглянул на качество пайки. Хотя с указанным бюджетом других вариантов нет.
Надежность и APC были синонимами лет 6-7 назад. Сейчас они не шибко лучше остальных. А нынче основное их преимущество - вменяемое ПО. Насчет сервиса/саппорта врать не буду - не приходилось сталкиваться.
