Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
bor241 писал(а):
Тогда уж такой или такой, в 5 раз больше розеток за те же деньги.
ИМХО Противник всяких фильтров, особенно за 120 рублей, что за такие деньги можно туда поставить? Провода малого сечения, розетки вилку не держут, из фольги сделаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ага, и что вы будете делать, когда у вас 8 или даже больше девайсов, из которых часть при этом оснащена несъемными шнурами с двух- и трехконтактными вилками, а выходов на ИБП всего 4? Нормально там всё. Дома быстрее проводка из ПВС сгорит, чем этот медный многожильный провод. Судя по ТТХ, у обоих скорее всего 3х1мм - такое же сечение идет в дешевых комплектных шнурах. Кстати, пара Power Cube лежит на работе в резерве, могу посмотреть точно, какой там провод сечением. За эти деньги там пара проходных конденсаторов и биметаллический многоразовый предохранитель на 16А. Всё, что больше (типа контроля заземления, ступенчатых ВЧ-фильтров и прочей лабуды) - только удорожает девайс. А если руки не из одного места - берется хороший блок розеток с подпружиненными контактами на нужное количество розеток, кабель многожильный типа NYM 3х2,5мм нужной длины, и разборная вилка типа АС-101. При малой длине можно обойтись без двух последних: обрезать и разделать тот же удлинитель питания - у меня так сделано дома, работает шестой год уже, за это время сменил 2 ИБП (меняю периодически на более мощные). Таким же макаром сделан удлинитель для электроинструмента: на сам блок розеток разделан кабель 4м с IЕС розеткой, в которую втыкается стандартный еврошнур питания, а когда надо больше - цепляется бухта на 25 м, оконцованная IEC вилкой. А для домашнего применения вполне хватает тех вышеупомянутых сетевых фильтров.
На ИБП у меня только системник и монитор, остальное или нормальные удлинители, с сечением 1,5 или самодельные 2,5. Еще как раз два лидера. П.С. После счетчика везде медь 2,5, до счетчика по капиталке поменяли.
А у меня всё на трех ИБП, даже плазма и маршрутизатор с коммутатором, за исключением разьве что лазерного принтера. Потому что напряжение постоянно скачет и отрубается.
И что, у вас нагрузка в 4-5кВт на них? Не смешите. Даже 1 кв. мм спокойно держит пару киловатт, что в подавляющем большинстве превышает выходную мощность типового домашнего ИБП.
Помогите выбрать один UPS для ПК и SeedBox с определенной мощностью потребления Планируется подключить один полноценный ПК с БП Chieftec APS-500S (реальное потребление 200-350 Вт) и сидбокс с БП 150 Вт (реально сидбокс потребляет не более 50 Вт). Плюс один монитор на 30 Вт. Я думаю, если на ПК не будет запущена игра, а будет проигрываться видео, то потребляемая мощность системника не превысит 250 Вт.
В UPS'ах не разбираюсь. Знаю только что однажды довелось ковырять сгоревший от пропадания электричества UPS на 500 или на 600VA (не помню) стоимостью порядка 2000 рублей (вроде фирма Иппон). Выяснилось что вся электроника состоит только из блока заряда аккумулятора и простейшего переключателя питания. А также знаю о проблеме совместной работы UPS и блоков питания с APFC.
Задачи простые: 1)мощность UPS такая, чтобы на время пропадания электричества у меня было 15 минут на выключение компов 2)чтобы ПК не уходил в перезагрузку в случае кратковременного пропадания/просадки электричества в общедомовой сети или в случае кратковременного скачка. К сожалению такое бывает даже если ПК подключен к UPS (доводилось встречаться только с дешевыми UPS, за 2000 руб) 3)желательно, чтобы компы автоматически получили комманду на завершение работы в ОС Windows и выключились, если в течении выделенного времени я не выключил их сам
Вопрос 3: Я так полагаю мощность UPS должна быть 750 VA/500Вт. Сколько времени он сможет проработать с названными потребителями?
Вопрос 4: Возможно ли чтобы от одного UPS автоматически завершили работу ПК и сидбокс? Какие виды обратных связей у UPS бывают помимо USB и COM (RS-232)? Можно ли обратную связь организовать по Ethernet через свитч, к которому подключены ПК, сидбокс и UPS? Или UPS с такой обратной связью не существует?
timotv 1) Мощность ИБП определяет лишь именно суммарную мощность нагрузки, которую он выдержит, а время автономной работы определяется количеством, емкостью батарей и их напряжением. 2) Если реле нормальные и ИБП не перегружается нагрузкой при переходе на батареи - ничего не случится. Прочтите FAQ пункт про APFC. 3) Оба сразу по USB не получится, только один. Есть вариант подцепить один на USB, а другой на COM (если он есть физически), но за нормальную работу такой связки я не ручаюсь категорически, надо проверять. Другой вариант - команду посылать только на один ПК, а второй отключать уже командой по событию с первого: типа "shutdown -s -m \\IP-адрес -t "время до завершения"" и т. д.
Ответ 2: прочтите FAQ про различия Back и Smart. Ответ 3: Нет, если у БП есть APFC, необходим запас в 1,5-2 раза. Лучше посмотреть в сторону моделей 1000VA, или брать 750VA, но с возможностью возврата в случае проблем. Время работы - см. пункт 1) Ответ 4: Есть. Ставится сетевая карта управления ИБП (ИБП должен иметь разъем под нее, ессно), с которой в сеть можно рассылать команды, инфу, мыло, SNMP и прочее. Это и есть третий вид обратной связи. Еще см. пункт 3) З. Ы. И еще раз советую начать с прочтения FAQ.
IP это еще не всё. Еще есть учетная запись и пароль на удаленной машине. Как их прописывать в комманде?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Еще возник такой вопрос: возьмем три ИБП одного производителя, например, PCM: WOW-1000, WAR-1000 и BNT-1000. На всех трех написано 1000 VA, однако первый весит всего 3,7 кг, второй - 6,3 кг и третий - аж 13,5 кг. Насколько я понимаю, эта разница отчасти вызвана батареями - в BNT их вроде как две против одной у остальных, соответственно, при одинаковой нагрузке он продержит ПК заметно дольше. А что еще так добавляет вес? Объясните с точки зрения матчасти - если можно, на доступном языке
runas /user:домен\юзер "shutdown .....", но там проблема - пароль придется вводить руками. чтобы не было проблем с безопасностью, лучше и там и там завести учетку с одинаковым именем и паролем (пустые пароли запрещены вроде), и запускать выключение из-под нее.
Трансформатор с AVR. У офф-лайна небольшой транс, которого достаточно только для зарядки АКБ небольшим током, а у смарта он должен ток нагрузки держать при вытягивании напряжения трансом без батарей (дополнительная обмотка с отпаями).
Учетные записи имеют одинаковое имя, задал одинаковый пароль. Но что-то у меня не получается правильно комманду runas с параметрами прописать.... А что в качестве домена указывать? У меня нет доменов. Обычная локалка.
Да всё там вводится, просто звездочки не показываются. )) Ничего страшного, вводи вслепую, раскладку только нужную включи. Еще -f можно указать - вдруг какое приложение подвисло... Но тогда могут быть проблемы с незакрытыми документами - не сохранятся.
