Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Комрады, я взял для своего компа SVC 1500VA, пока вроде все ок... ЗЫ прочел ФАК, но так и не понял почему надо заряжать 24 часа ИБП перед тем как включит, так как в инструкции написано что можно заряжать во время работы, т.е когда ИБП подключен к 220, а комп собственно к ниму...Есть мысли???
_________________ "...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ToR [tt] А малоли UPS лежал на складе 5лет и у него сели аккумуляторы, а тут вы подсоединили свой комп и через 1 минуту внезапно отключилось электричество...а тут аккумы севшие совсем до нуля разрядились - а аккумы ОЧЕНЬ нелюбят разряда до нуля в лучшем случае у них упадет емкость примерно в 2 раза, а скорее всего вообще выйдут из строя вообщем всякое может быть..это как когда оружие заряжают то хлопают ладонью по магазину второй раз..а зачем - а на всякий случай ведь если оружие откажет в бою то это будет стоить вам жизни
Eofinхммм...это должно очень не повезти))), я через 2 часа заряда его проверил и все ок, у меня другой вопрос- можно ли так делать(заряжать в работе?).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Можно. Про возможные неприятности вам же уже написали:
Нормальные ИБП имеют гистерезис - величину заряда батарей, при которой они снова сами подключают нагрузку. Дешевые ИБП такого не имеют - следите сами. З. Ы. Я стараюсь зарядить батареи хоть чуть-чуть, прежде чем снова включать нагрузку после полной разрядки батарей, чтобы хватило времени в случае чего корректно отключить нагрузку. Это поможет избежать ненужных повторных отключений нагрузки при повторном пропадании напряжения. Это если нагрузка чувствительна к внезапным отключениям (комп, например). Если ИБП используется для техники, которая не боится аварийных отключений (типа телика) - то фиолетово.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Кстати, кто ковырял PowerCom'овские ИБП, скажите, сильно ли отличаются по схемотехнике BNT и IMD-серии? Или, заплатив на 25 % больше, мы получим только модный экранчик и обтекаемый корпус? И еще - в IMD есть защита локальной сети - она нормальная или только для галочки?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Заказал POWERCOM Smart King Pro SKP-2000A, что скажете - качественый девайс? Надеюсь на чистую синусоиду и что его хватит до 1,2кW. Так сказать запас на будущие процессоры и парные видиокарты.
MSN-87 А разницы нет - схемотехника везде одна: устройство защиты от перенапряжения закорачивает линию и вызывает срабатывание устройства защиты по току, которое разрывает линию. Я за дискретные модули - их проще менять, хотя если грозы не частые гости вашей системы - встроенная защита может всю жизнь простоять целехонькой, ИБП быстрее сдохнет.
Коротенький отчет о покупки POWERCOM Smart King Pro SKP-2000A. (1200Ватт) УПС повесил на APC Surge Arrest Performance, к УПС подключен только системник и монитор.
В покое нагрузка 18-20%, FurMark создает нагрузку до 45%, Linx до 40% . Одновременный запуск Linx + Furmark создает нагрузку 55% т.е. 660 Ватт, складывается впечатление, что при запуске линкса фурмрку не хватает вычислительных мощностей для прогрузки видеокарты, поэтому то потребляемая мощность не подходит к “теоритическим” суммарным 65%. В играх нагрузка доходит до 35% (420Ватт). Показания взяты с родной системы мониторнига.
Блок работает бесшумно, не греется.
Теперь о неприятном - после двух циклов разрядки/зарядки, можно констатировать, что как только пропадает напряжение сообщается - батарея заряжена на 50%. Т.е. батарка явно не первой свежести. При нагрузке 20% УПС держит систему 20мин.
Теперь сижу и размышляю, запитать на УПС перифирию (модем+роутер, колонки+саб, ноут и т.д.) или оставить ее в сетевом фильтре. Может извратиться и повесить все это барахлишко на старенький APC Back UPS 650 MI в котором свежая батарка… Что посоветуете камрады?
Как купить, гарантировано свежую батарею, какие батареи стоят в SKP-2000A? Есть ли аналоги с повышеным сроком службы, повышеной емкостью?
Модем и роутер на смарт, если критична сеть (для корректного завершения сетевых сервисов, активных на выключающемся компе). Колонки, саб и ноут не нуждаются в резервированном питании, оставить на фильтре. Ноут - без комментариев. У него своя батарея. Колонки и саб: 1. Им надо синус. 2. Не критичны к отключению (если у вас не диспетчерский пульт со звуковым оповещением, конечно). 3. Выдерживают достаточно большие перегрузки по напряжению в силу схемотехники.
На них выплавлен штемпель с датой "розлива" или (реже) наклеен стикер.
Есть, но смысла в них немного: они, как правило, более капризны в эксплуатации, и заметно дороже. Возьмите штатные, рекомендуемые производителем ИБП.
Alspiz писал(а):
:dance: 400 сообщений, не прошло и 5 лет
Я пережил 2 обнуления счетчиков сообщений, поэтому точно не знаю, сколько я тут уже нафлудил...
Официальный ответ на вышеизложеную ситуацию, с батаркой: Спасибо, что обратились в службу технической поддержки POWERCOM при Представительстве Powercom в РФ.
При переходе ИБП на работу от аккумуляторов напряжение на последних понижается до 40-50%. Это нормально для ИБП этой серии с синусоидальным выходом во всех режимах. Время автономной работы для SKP-2000A на нагрузку в 300 ватт с новыми и полностью заряженными аккумуляторами равно 20 минут.
Написана, конечно, чушь — напряжение так понижаться не может. На самом деле эти UPS (как, кстати, и Ippon SmartWinner, и многие другие похожие) выдают по интерфейсу не процент заряда батареи, а напряжение на ней; проценты рассчитывает уже управляющий софт, и делает это довольно тупо (похоже, за 100% принимается напряжение на полностью заряженной батарее без нагрузки — естественно, после перехода на питание от батареи напряжение проседает, и показываемый процент заряда резко падает).
А вот это похоже на правду. Аккумуляторы там 12 В, 9 А⋅ч, 2 штуки — в идеальном случае это 216 Вт⋅ч, но при быстром разряде отдаётся заметно меньше — тут даётся грубая оценка 50% для времени разряда около получаса; при этом 300 Вт в течение 20 минут — это как раз и есть 100 Вт⋅ч. Хотя ещё надо учесть КПД инвертора, так что измеренные реально 20 минут для 20% нагрузки (240 Вт, а не обещанные 300; впрочем, точность измерения тут тоже под вопросом) вряд ли можно считать однозначным признаком плохих аккумуляторов.
Нужен ИБП для связки: Системник + ЖК телевизор(90Вт).
В системнике сейчас стоит FSP 450PNF. В дальнейшем возможна замена БП на: Chieftec APS-550S, Corsair CMPSU-600CXEU.
1. Какая должна быть выходная мощность ИБП для того, чтобы потянул текущую конфу + запас на случай замены бп(на один из указанных)? 2. Какую модель посоветуете? P.S. Бюджет не указываю, но хотелось бы по-бюджетнее.
