Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 172 из 642<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд спасибо вам!
1. Т.е. 1000VA для 600Вт корсара, и 1200VA для 550Вт чифтека? Я думал будет наоборот)
2. Спасибо, посмотрю. А 800VA для чифтека ИЛИ корсара не хватит? Например IPPON Back Power PRO 800
Еще смотрю на IPPON Smart Power PRO 1000 - что скажете о нем? Для чифтека его хватит?
Этот запас нужен для страховки от несовместимости с "кривым APFC" в чифтеке.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кстати, в профиле нет конфига системника...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 системник будет меняться, поэтому сейчас трудно написать о его начинке. БП будет из перечисленных.
Немного изменю запрос:
1. 800VA для Corsair CMPSU-600CXEU хватит? Если нет, то хватит ли для Corsair CMPSU-500CXEU?
2. 800VA будет достаточно для: OCZ OCZ500MXSP-EU ModXStream Pro B/ИЛИ OCZ OCZ600MXSP-EU ModXStream Pro?
XIce
Это зависит от того, что вы к этим БП будете цеплять.
Если же вы выбираете БП с тем расчетом, что он будет загружен под завязку, 800ВА не хватит, так как 800ВА обычно
подразумевает около 480Вт (для PF=0,6)
vo1 ясно спс. Т.е при нагрузке на OCZ OCZ500MXSP-EU ModXStream Pro примерно ~80% + ЖК телевизор = 800VA точно хватит?
Примерно следующее ожидается:
AMD X6 1090
8гб ОЗУ
2TB HDD
DVD-RW
3-4 вентиля
Видео ~AMD Radeon HD6850/6870 1024MB
Здравствуйте, помогите выбрать, с учётом Corsair CMPSU-750HX 750W, нужна чистая синусоида для этого бп?
конфиг: GIGABYTE GA-P67A-UD3-B3, Kingston KHX1600C8D3K2/4GX, Intel Core i5-2500, NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Мб), Hitachi 500 Гб, SAMSUNG 640 Гб, WD 350 Гб, Creative Audigy SE Sound Card + Монитор Dell U2311H 23"
типа http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91082 нужно брать, или есть более бюджетный вариант? :?:
Спасибо!
Submoderator
Фото: 29
XIce, на пару минут автономии - да, должно хватить, имхо.
Желательно, но необязательно.
Nordy61 писал(а):
типа ... нужно брать
да, можно и такой.. но, в принципе, и такой тоже подойдет..
Вельд спасибо!
Подскажите чего выбрать, вот пока присмотрел эти модели
apc smart-ups sua750
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V BR900GI
Что будет лучше фильтровать и тп
Вельд, спасибо за совет, возьму Powercom Smart King Pro SKP 1500A, что б уж точно
Ребята помогите выбрать ИБП. Конфиг в профиле.
Из основного БП Chieftec APS-650C с активным APFC и монитор 23 дюйма. Качество электроснабжения хорошее. Электричество выключают редко. Напряжение держится в районе 215-225 вольт.
Что нужно от ИБП: Что бы он защищал от всплесков напряжения, держал от батареи 5-10 минут, имел USB, цена около $100 (+-$20).
Посоветуйте что-нибудь из того что есть здесь - http://www.microtron.zp.ua/goods#c34#0#0##3#1#25#0
Что скажите насчет APC Back-UPS CS BK500EI - он вроде с меандром с паузой и не подойдет для APFC?
Скажите плз, будет ли работать моя система (профиль), если я заменю БП на что-то вроде Chieftec [BPS-750C] 750W, с древним бесперебойником APC Back-UPS 500 (даже не CS)? Батарея в упсе новая. Имею в виду, что мне будет достаточно выравнивания упсом мелких перепадов напряжения; я прекрасно понимаю, что даже мою нынешнюю систему упс при отключении света держать ни секунды не сможет. ЖК ящик к упсу не подключен.
Вдобавок еще вопрос: а какой мощности тогда нужен будет упс для нормальной работы с моей системой (ну хоть минуту чтоб подержал)?
Фото: 47
WF72
ИБП, который не тянет конфу - опасен для компа: представьте ситуацию, когда напряжение не в норме, и ИБП пытается перейти на батарею. Дикий перегруз, хз что на выходе инвертора и, как минимум - отруб по защите и потеря данных, как максимум - горелый ИБП, БП и всё, что БП с собой утащит...
В то же время, возможно, что БП вашего компа спокойно работал бы при таком напряжении.
Всё ИМХО.
Помогите выбрать UPS для профильной системы (в перспективе планируется апгрейд на i5-2500K@4,2-4,4Ghz/GTX 570 1280MB).
Брать буду в Юлмарте http://www.ulmart.ru/ups_filters/
Профильный Chieftec APS-750C в ближайшее время заменю на Seasonic X-660/X-760
Сейчас всё подключено через стабилизатор Ippon AVR-1000, завтра для удобства воткну ещё фильтр SVEN Mini RC с пультом д/у.
В доме бывают очень кратковременные отключения электроэнергии, которые напрягают тем, что закачки со всяких letitbit и т.п. сервисов в менеджере слетают, т.к. менятся адрес ссылки.
В общем нужен ИБП, который обеспечит работу вышеуказанной системы хотя бы на 3-5 минут.
Свой выбор пока остановил на IPPON BACK Office 1000VA, хотя знакомый советует IPPON SMART Power Pro 1400VA с запасом на будущее (но переплачивать особо неохота, т.к. SLI я не планирую, да и в игры теперь играю довольно редко).
Подключать планирую ИБП к стабилизатору, а его через фильтр в розетку, отсюда другой вопрос, может быть обратить внимание на ИБП с розеткой, например, FSP EP1000, т.к. где брать переходник с IE 320 на Schuko понятия не имею (нагуглил лишь от APC за 1,5 т.р.).
Да ещё один из основных критериев - тишина при работе от сети (на аккумах без разницы - можно и потерпеть), т.к. сплю в 2м от компа, да и вообще вся система заточена под минимальный уровень шума.
Продал всё железо в 2022
посоветуете ипб. нужно питать 3 устройства с общей пиковой нагрузкой 900 Вт (в простое 500)
или взять каждому отдельно по ипб?)
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Подойдет Ippon SmartWinner 1500
Darkrusso
Vortexs
Почитайте вот про это кетайское чудо!
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
wednic
У меня знакомый IPPON Smart Winner 1500 юзает, говорил, что из-за сильного шума и запаха поставил его на кухне и стену продолбил, чтобы провода до компа протянуть.
Прочитал уже давно, и не только прочитал у меня на работе такой IPPON Smart Winner 1500 пашет, а дома Smart Winner 2000 работает. 1500 дома без проблем тянул разогнанный i7 + SLI 2х580 + 5 HDD на киловатнике от Залмана + монитор 24' (ИБП APC которые у меня были не держали мой комп т.к. нужна была чистая синусоида на выходе ИБП). И показывал макс нагрузку всего 3/4 мощности ИБП, а в простое всего 1/4, потом по случаю взял себе 2000, а 1500 на работу отдал.
На работе кроме компа еще пробовал к 1500 ИБП подключать здоровый сетевой офисный лазерный принтер HP2420, делал обесточку и ИБП спокойно держал комп+работающий и активно печатающий принтер.
ИМХО за такие деньги которые просят за этот ИБП не найдешь другой с аналогичными или лучшими характеристиками.
Запах дешевой пластмассы присутствует только во время первой недели работы, потом пахнет не больше чем любой бытовой прибор.
Во время обычной эксплуатации ИБП абсолютно бесшумен (мне лишний источник шума дома не нужен если бы он шумел постоянно я бы его дома не оставил, а долбить стены и выносить например на балкон не по приколу), шуметь начинает во время работы от своих АКБ и последующей их зарядки да и то не больше чем обычный комп. Сильнее чем комп шумит только при работе от своих АКБ при нагрузке больше 3/4 от номинала.
Vortexs
Он писал, что очень сильный запах был первые 2 недели, а по поводу шума, что "шумен даже для меня" (хотя у него Stacker 832 с 4-мя Kama Flow 2000rpm на боку и референс 5970) - я и подумал, что за самолёт.
Может мне Выбор UPS (FAQ прилагается) #8432838 что посоветуете, а то я в UPS полный нуб.
UPS будет работать в связке с фильтром и стабизизатором.
Сейчас этот форум просматривают: rza13, vault_dll и гости: 8
