Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
OLEGA2007 писал(а):
Vortexs Он писал, что очень сильный запах был первые 2 недели, а по поводу шума, что "шумен даже для меня" (хотя у него Stacker 832 с 4-мя Kama Flow 2000rpm на боку и референс 5970) - я и подумал, что за самолёт.
Когда я его первый раз принес и подключил к сети, услышав шум вентилятора тоже огорчился и подумал, что этот прибор не для моего дома, но через минут 30 зарядка батарей достигла около 90% и вентилятор совсем выключился, после можно было едва различить шум силовых элементов, который прекратился когда зарядка достигла 100%. Повторюсь при обычной эксплуатации ИБП не просто тихий, а абсолютно бесшумный.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
zxzx224, профильный ИБП пашет уже четвертый год (или пятый.. не помню); за это время поменял батарейки только.. З.Ы. Только у меня "докризисный" девайс (в смысле, сделан в 2006 или 2007 году.. то есть, до 2008 года). Как оно с "посткризисными" дело обстоит - увы, не знаю.. Но, имхо, должно быть нормально.. ибо - Powerware.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2011 Откуда: Киев
WF72 У меня такой же бесперебойник. На днях купил Coolermaster Silent Pro Gold 700W. Система работает нормально. После отключения ИБП от сети, он продержался 5 минут, затем я его пожалел и выключил.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 42 секунды: Интересуют такие ИБП:Powerman Smart Sine 1000 и Aiptek PowerWalker VFI 1000 LCD. Стоит ли покупать. Сильно ли шумят? Можно ли в Aiptek самому поменять аккумулятор или только через сервис?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
посоветовал знакомому купить сие чудо"ИБП Mustek PowerAgent 848" вопрос на сколько я знакомому подложил свинью???? И ещё у него при выключенном системнике теперь идут щелчки вроде как из раёна блока питания Конфу системника уточню в понедельник как и модельку БП
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста батарею какого производителя выбрать для UPS 600VA Ippon Back Comfo Pro 600 У нас в городе можно купить:Yuasa NPW36-12 12V / 7AH , SVEN SV7-12/SV1270, Fox NP7-12 Или поискать что то ещё?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Кто-нибудь пользовался вот таким чудом - http://www.oldi.ru/catalog/element/0146479/ ? Как оно? С одной стороны, на ixbt есть статья, из коротой следует, что аналогичный 1000 ВА ИБП не самый хороший, с другой - судя по новым фото, новые ИБП отличаются от того, что был в тесте
Присматриваемся к - IPPON Back Power PRO 800(Но после опыта использования IPPON Back Comfo PRO 800(оказался шумным) не хочется покупать не спросив у знающих людей). К тому же обзор на хоботе говорит о нескольких недостатках в т.ч. о перегреве((
Submoderator
XIce, еще вариант - Powercom BNT-800 (или IMD.. если BNT не найдется); непрофильный комп защищен таким; при работе от сети - никакого шума, при работе от батарейки - заявленные 40 дБ (или около того.. но это у всех аналогичных девайсов будет).
KillHunter, ну, если так... тогда снесите ИБП в сервис..
Submoderator
XIce 1. Я не знаю, какой там АПФЦ.. Потому, имхо, придется брать с запасом.. а это 1200-1500 VA выходит 2. Он не предпочтительнее.. потому что, увы, .. как повезет - плохие (впрочем, и хорошие тоже) отзывы есть и на те, и на другие ИБП.
XIce писал(а):
Для следующего компа.. Уверенно хватит 800VA или взять больше/меньше?
Если там блок питания с пассивным PFC - имхо, хватит.
