Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
OLEGA2007 писал(а):
Помогите выбрать UPS для профильной системы (в перспективе планируется апгрейд на i5-2500K@4,2-4,4Ghz/GTX 570 1280MB). Брать буду в Юлмарте http://www.ulmart.ru/ups_filters/
Профильный Chieftec APS-750C в ближайшее время заменю на Seasonic X-660/X-760 Сейчас всё подключено через стабилизатор Ippon AVR-1000, завтра для удобства воткну ещё фильтр SVEN Mini RC с пультом д/у. В доме бывают очень кратковременные отключения электроэнергии, которые напрягают тем, что закачки со всяких letitbit и т.п. сервисов в менеджере слетают, т.к. менятся адрес ссылки. В общем нужен ИБП, который обеспечит работу вышеуказанной системы хотя бы на 3-5 минут. Свой выбор пока остановил на IPPON BACK Office 1000VA, хотя знакомый советует IPPON SMART Power Pro 1400VA с запасом на будущее (но переплачивать особо неохота, т.к. SLI я не планирую, да и в игры теперь играю довольно редко). Подключать планирую ИБП к стабилизатору, а его через фильтр в розетку, отсюда другой вопрос, может быть обратить внимание на ИБП с розеткой, например, FSP EP1000, т.к. где брать переходник с IE 320 на Schuko понятия не имею (нагуглил лишь от APC за 1,5 т.р.). Да ещё один из основных критериев - тишина при работе от сети (на аккумах без разницы - можно и потерпеть), т.к. сплю в 2м от компа, да и вообще вся система заточена под минимальный уровень шума.
Кто-нибудь поможет советом ? БП в итоге поменял на Seasonic X-660. Присмотрел Powerman Black Star 1000VA PLUS http://www.ulmart.ru/goods/157398/ Хватит ли мне его с учётом будущего апгрейда ?
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Подскажите по APC BR800i, потерялся соединительный шнурок с PC, usb-что-то типа RJ45. Модно ли самому такой шнур сделать имея такой переходник и usb шнурок папа-папа? Не помню какая там распиновка.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
max1024 Там не RJ-45, там 10Р10С - десять контактов, а не 8. Распиновку могу сбросить, если вы сам разъем такой найдете. То, что по вашей ссылке - это преобразователь интерфейса (усб-сетевуха), а тут просто такой разъем используется, сам-то сигнал как был УСБ - так и остался...
max1024 ) Дак в УСБ их всего 4 ))) В общем, если держать разъем собачкой вниз кабелем на себя, а контактами вверх и от себя, то по контактам слева направо: 1. +5V (красный) 4. Экран (коричневый) 7. GND (черный) 9. D- (белый) 10. D+ (зеленый) Распайка штатного хвоста УСБ - тут
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу взять Powercom IMD\IMP 825AP. К нему будут подключены: телевизор Филипс 8605 (50ВТ), мой комп (300ВТ), домашний сервак (40ВТ). Потребляемая мощность замерена "от розетки прибором РМ-300 при нормальной нагрузке без всяких бубликов и праймов (игры). БП с активным (Chieftec APS-450S)\пассивным фильтром (CFI GROUP CBI-A6719TG Slim, FSP? 250W). Больше всего сомнения по поводу телека.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
kostepanych, в принципе, должно хватить ИБП на 800 ВА (типа Powercom BNT-800).. но, имхо, лучше взять девайс на 1000 ВА (типа Powercom BNT-1000: запас + уменьшение вероятности неработоспособности ИБП при переходе на работу от батарейки под нагрузкой).
Submoderator
Arakan, вероятней всего, импульсный.. Но, даже если и с трансом - не беда; просто придется его первым отключать при переходе ИБП на работу от батарейки.. а то, что он (ежели с трансом, ессно) пару минут "откушает" "ступеньки" - не загнется, имхо.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какой ибп (на 500-600Вт) будет работать с Chieftec BPS-750c (активный PFC)?
Можно ли к такому ибп также подключить жк-телевизор, монитор и активные колонки? Не будет ли проблем с их блоками питания и "формой" выходящего из ибп напряжения?
