Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 177 из 642<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John™ [USSR]
Из стабилизаторов есть LogicPower LPS-6000RV, LUXEON SVR-5000, LUXEON SVR-10000 (этот уже подороже будет) - хотя мне кажеца что 5000 должно хватить.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Фото: 47
ALEX_SS Да, у него неплохие характеристики. Если по деньгам устраивает - то вполне себе.
Хитрый John™ [USSR]
Есть еще дешовенький SVEN AVR-3000 - хотя разница с LUXEON SVR-5000 в деньгах небольшая - так всетаки что лучше то выбрать чтобы непрогадать?
Сталкер по жизни...
А мне кто-нибудь, ответте пожалуйста
p.s. если что ссылка по клику на картинку
Посоветуйте недорогой ups для БП Thermaltake 106 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 ?
Какой монитор? И что ещё висеть на упсе будет?
монитор жк самсунг 21' и светильник с энергосберегающей лампочкой 20 w, возможно еще по мелочи типа зарядка от телефона, видеокамера. Хех, даже незнаю можно все это к упсу подкючать...
OverGin, бюджетом каким располагаете на решение этой задачи?
подскажите, нигде ответа не нашёл, у меня напряжение в сети прыгает в районе 200-205В и упс переключается на AVR, при этом напряжение на выходе может достигать 250В. А на блоке питания (FSP-350) написано 215-230В, про монитор (BENQ) не нашёл такой информации. Стоит ли беспокоиться по поводу 250В? И вообще что менее пагубно 200 или 250В?
УПС - какой марки и модели используете? Чем меряете напряжение? Используете ли программу мониторинга ( поставляется вместе с УПСом)? Не должно на выходе ИБП быть 250 - может уже пора в ремонт. 250 более пагубно (на мой взгляд) чем 200 - но Вы как я понял склоняетесь к тому , чтобы не использовать UPS вообще и запитаться напрямую пониженным напряжением в 200 вольт, а вот этот фактор будет более пагубным для рабочей станции да и для работы на компе в целом - перебой, провалы и скачки напряжения никто не отменял. Как вариант попробуйте заменить UPS с AVR на он-лайн ИБП.
http://www.elektrodok-nn.ru/bespereboiniki.html
ЭлектроДок
вобщем так, Powercom WAR-600A, никакого мониторинга там нет. Напряжение меряю самым простым мультиметром. Раньше упса не было, работал нормально и с 200В, а 250 вполне может быть. Вот например здесь ещё больше http://www.ixbt.com/power/ups/apc_br1000i.shtml. Вот я склоняюсь к тому, чтобы убрать упс и работать как раньше с 200В, думаете всё же так лучше будет?
Submoderator
Фото: 29
alexjc писал(а):
Напряжение меряю самым простым мультиметром..
Из инструкции.. Для моделей 400-600ВA: AVR автоматически повышает выходное напряжение на 16% при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9% до–25%Вывод: либо прибор врет.. либо УПС пора нести в сервис (ибо, при 200 В на входе, на выходе должно быть порядка 230 В.. но не 250). Третьего не дано.
alexjc
Если у компа нормальный БП то 200В - вполне безобидно, а UPS всеже лучше проверить - возможно это неисправность - всетаки многовато 250В, скорее 230-240В должно быть при переключении на повышение - хотя при 200В повышать совсем нестоит его. (У мя даже при 150В комп нормально пашет - хотя это и мало очень)
Сталкер по жизни...
Надо ИБП для компа №5 из профиля.. недорогой, и чтоб с APFC дружил. Не утруждайтесь изучением конфига, тут нужно знать всего лишь что этот же комп на БП Chieftec 360W PFC рабоатет вполне нормально с http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_br650.shtml, но нужно туда поставить БП CFT-700-14CS, а этот уже с APFC, и с данным ИБП не дружит. Выбираю из BK500-RS, BK500EI и BK650EI, хотя что-то близкое по цене тоже подойдет. Посоветуйте, что из этих сгодиться для APFC, если сгодиться вообще? 360W начинает свистеть, если нагружать видяху, опасно с ним сидеть. Время работы не сильно критично - сволочи-электрики свет вырубают до двух минут, но регулярно каждую ночь.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
alexjc писал(а):
попробую чем-то другим померить
alexjc напишите марку прибора на Вашем простом мультиметре случаем нет надписи RMS?
ИБП WAR-600A на входе имеет синусоиду (из сети) и Вы измеряете её действующее значение (200 вольт) а вот на выходе ИБП ступенчатая аппроксимация синусоиды и с её замером могут возникать погрешности - самое правильное это посмотреть амплитуду ступенчатой аппроксимации на осциллограмме.
Если всё же окажется что ИБП исправен и просто не справляется с перепадами по входу, может есть резон поставить перед ним какой нить не дорогой стабилизатор напряжения , к примеру электромеханический.
стоит ли брать б.у с рук APC Back-UPS RS 1500VA 230V/865W
АКБ буду ставить новые из аналогов что найду(с радостью выслушаю советы по этому поводу)
Конфа такая корпус: AplusCase Monolize
CPU AMD sAM3 Phenom II X6 1055T (Noctua NH-U12кулер) с мамкой ASUS M5A97 PRO, DDR3 8192Mb PC3-1333(2х4 Team-Elite 1333), hdd 1Тб+hdd500гб, креатив геймерс +
едифер S2000,
5850 SAPPHIRE, БП 800W CHIEFTEC APS-800C,
сетевой фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6
Монитор Dell P1130 21 (CRT) 1600x1200
Смущает что говарят трубчатый моник при старте не хило напрягает данный упс :( и там что то выходит из строя вскорости
KillHunter
а почему сомневаешься?
АКБ покупать родные относительно дорого http://www.wstore.ru/index.php/level/4/pid/39865936 Если руки на месте купи два по 7 Ач свояй из них блок и будет счастье.
Помни АКБ всегда под напряжением - вроде не много два по 12, но при коротком замыкании брызг хватит. Так что осторожнее работай в перчатках и защитных очках и помни:
Не соблюдение правил безопасности может не только убить человека , но и способствовать рождению :)
Старый монитор при включении на короткое время подключает петлю размагничивания электронно лучевой трубки - из за этого и происходит токовый бросок, есть два пути:
Забей -не будет ничего для ИБП - просто при включении возможно он будет "пикать" и ругаться что перегруз из стороя он не выйдет - юзал так уже года 2 в день раза по два три включал моник и ничего.
Второй способ - поменяй монитор - даёт ещё дополнительные плюсы - уменьшаешь мощность - увеличиваешь время автономии. Перестаёшь себя облучать - волосы не выпадут долгое время :)
Кстати АКБ такого же размера как по 7Ач есть по 9Ач а это вообще гуд :)
В моём профиле - сугубо личный сайт, много индивидуальной технической информации.
Минимум полгода год не вариант :(
KillHunter
Да и пользуйся старым монитором, для этого ИБП это не страшно.
Добрый день
Буду рад, если поможете с выбором UPS в моей ситуации:
Phenom II X4 925, 2 винта WD 500 Гб, 4 гига памяти, видео встроенное в мать, двд-привода нет, БП брался с запасом - FSP 600 Вт
Сама ситуация следующая - к электросети, к которой подключен пк, также подключен мощный водяной насос, который поддерживает давление воды в системе. Как только давление падает, включается насос (порядка 5 квт) и из-за этого мигает электричесво в доме, пк часто перезагружается.
Как быть в такой ситуации? Какой UPS поставить на пк? Или быть может лучше его ставить на насос?
Буду благодарен за любой совет!
