Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13010 • Страница 178 из 651 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
spbcity
Задача требует комплексного решения - и перезагрузка компа это только первый звоночек, затяните с решением могут быть проблемы с электросетью и пожарной безопасностью!
Решите задачу с провалом напряжения при пуске насоса - проверьте соответствие сечений входного кабеля к насосу и в дом в целом, проверьте номиналы входных автоматов. Прикупите частотный преобразователь с реле давления для насоса - избавитесь от пусковых токов и к тому же сэкономите на электроэнергии.
Кроме того выясните что вообще во входящей сети - быть может на входе нужно поставить стабилизатор напряжения (в купе с "частотником" для насоса) А для любимого компа подойдёт простой лайн-интерактивный ИБП 1000ВА/600W пусть будет с небольшим запасом (на случай апгрейта) подойдёт к примеру вот такой #77
Удачи и трудолюбия ВАМ
В моём профиле личный сайт для релаксации.
Кто что может сказать про этот упс?
Источник безперебойного питания Powercom IMD 1500AP LCD
ЭлектроДокЭлектроДок
Во-первых, спасибо за такой развернутый ответ!
Хотел спросить по поводу частотного преобразователя и реле давления - что это за девайсы, где их можно купить и в каком месте этой замысловатой цепи ставить? :)
Вот всё же остановил свой выбор на UPS Powercom BNT-2000AP USB (1200W, 2000VA, 200V-240V) подружится ли он с моим БП 800W CHIEFTEC APS-800C, и как безперебойник в целом?
ЭлектроДок писал(а):
alexjc писал(а):
попробую чем-то другим померить
alexjc напишите марку прибора на Вашем простом мультиметре случаем нет надписи RMS?
ИБП WAR-600A на входе имеет синусоиду (из сети) и Вы измеряете её действующее значение (200 вольт) а вот на выходе ИБП ступенчатая аппроксимация синусоиды и с её замером могут возникать погрешности - самое правильное это посмотреть амплитуду ступенчатой аппроксимации на осциллограмме.
Если всё же окажется что ИБП исправен и просто не справляется с перепадами по входу, может есть резон поставить перед ним какой нить не дорогой стабилизатор напряжения , к примеру электромеханический.
Замерил напряжение на выходе советским стрелочным мультиметром Ц4315. Там есть погрешности от положения прибора и, опять же, незнаю умеет ли он мерить аппроксимацию, но вобщем показания теже, было 242-243В ка4 и на самом дешёвом мультиметре. Что скажете?
Submoderator
Фото: 29
Не умеет.. Ибо - цитирую инструкцию - ".. Комбинированный прибор ''Ц-4315'' предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой от 45 до 20 000 гц.."
Но! Одно дело, когда измеряется напряжение на выходе ИБП, который в этот момент работает от сети.. и совсем другое, если ИБП при этом работает от батарейки..
Когда ИБП работает от сети, показаниям "Цэшки" можно доверять..
ну да, но я мерил когда он перешёл на AVR
Submoderator
Фото: 29
alexjc, работа в режиме AVR - работа от сети.. Так что, те 242-243 В - нормальные показания прибора.
точно, я так и думал. Что же получается, в сервис нести надо?
Submoderator
Фото: 29
KillHunter, ИБП серии BNT - нормальные девайсы, судя по отзывам. Тот, на котором ты остановил свой выбор, имхо, "подружится" с тем блоком питания.
alexjc, тебе надо было б еще входное напряжение (то, которое в розетке) измерить; если в розетке на тот момент было что-то около 205-215 В, то ~240 В на выходе - нормальное явление..
Да, правильно. В розетке ~205, на выходе 243В. Если это нормально, то я спокоен, лишь бы техника не напрягалась, на блоке питания написано 210-230В, на мониторе 100-240В. Просто если в сети напряжение ещё упадёт, то уже может дойти до 250В! если не перейдёт на батарейку. Это будет тоже нормально?
alexjc
нет не должно подняться до 250 там нет столько ступеней вольтодобавки. Если сеть опустится ниже 205 то на выходе произойдёт резкое падение до 225...230 или вроде того - это такой алгоритм работы.
spbcity
Эти девайсы для нормальной работы насосов в системы водоснабжения - описывать здесь будет не в тему и флудом.
Коротко: Всё найдёте в Яндексе, поставить частотник надо перед насосом - он регулирует обороты насоса и контролирует его пуск, РД вкручивают в водяную систему подачи воды от насоса - его контакты подключают к специальным выводам частотника. Предполагается наличие расширителя на водяной системе.
А вот ИБП поставьте для электропитания компа и монитора.
http://www.vesper.ru/catalog/optional-for-invertors/sensors/ot-1/
http://www.groma.ru/catalogue/page96/page198/
http://www.groma.ru/catalogue/page96/page196/
Здравствуйте, ув. знатоки. Система в профиле.В скором времени планирую перейти на санди и сменить видеокарту. Что можете посоветовать? Я пока остановился на Powercom Imperial IMD-1025AP либо Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP.
Ребята нужна помощь. Я вообще не шарю в ИБП ну никак так что нужна ваша помощь! Какой ИБП нужен для этой системы:
Процессор: Core i7 2600K @ 5.1 Ghz
Память: G.Skill Ripjaws-X 2133 Mhz 16GB
Материнская плата: Gigabyte GA-P67A-UD7-B3
Жесткий диск: 2xOCZ Vertex 3 Sata 3 480Gb RAID0
Видеокарта: 2xGTX 570 MSI OC
Монитор: Benq XL2410T
БП: Chiftec 1200 WT
Цена особой роли не играет главное что бы сильно не шумел! На время плевать главное что бы после отключения света было секунд 30 на то что бы выключить компьютер.
Idzu
Точно не могу сказать, но если ориентироваться по БП Chiftec 1200 WT то ИБП должен быть в 1.5 а то и 2 раза мощнее. т.е. поищите ИБП на 3000 ВА без кулеров - шуметь не будет. ИХМО
Idzu
То есть что бы продержать мой компьютер 30 секунд нужен ибп за 22к рублей?
Submoderator
Фото: 29
joachim, если БП останется тем же, то, имхо, лучше взять Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP.
Idzu, имхо, для твоей системы вполне хватит ИБП на 2000 ВА (например, Powercom BNT-2000).
Есть ли ИБП подобной формы http://regard.ru/catalog/tovar20879.htm на 1000ВА?
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
Submoderator
Фото: 29
Mr.Nude, "подобной" с точки зрения розеток (чтоб под "евровилку")? -> #77 ? Если оно, подробнее см. тут.
А например купил новый упс APC, как узнать не засунута ли в него б-у шная батарея ?
Я думал на самой батарее должен штамп какой стоять с датой, достал из старого апц батарею, нет никакой инфы.
