Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Ich01 писал(а):
купил новый упс APC, как узнать не засунута ли в него б-у шная батарея ?
Вытащить из ИБП батарею и проверить ее емкость (либо сопротивление) специальным прибором; это первый вариант. Второй (без вытаскивания батареи) - включить ИБП в сеть, зарядить батарею, затем подключить нагрузку, выключить питание ИБП и замерить время автономной работы; это так называемый "контрольный разряд".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Беларусь Минск
А как примерно соотнести время автономной работы к тому использовался ли он раньше или нет ? Скажем, если год проработал, то насколько это повлияет на время автономной работы? Или это просто какбы проверка на то убита ли батарея полностью или работает впринципе.
Решил взять ибп.Думаю брать такой Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP. Система i5-2500k 4.5Ггц ,gtx580 asus matrix ,бп coolеr mаstеr на 1000w.вопрос такой:посмотрел комплектацию на nix'е там всего один выходной кабель я как понимаю в него вставить системник, а мне еще нужно туда монитор и колонки подключить.что делать незнаю может я чего то не понимаю...
Submoderator
Время автономной работы ИБП с годовалой батарейкой будет однозначно меньше, чем с новой. Насколько именно, зависит от очень многих факторов (количество циклов "разряд-заряд", температура возле батарейки, напряжение зарядного устройства при подзаряде и т.п.)
MaKCumKA, указанный тобой ИБП имеет 4 выходных розетки типа IEC-320. Защищаемое железо можно подключить либо кабелями, идущими в комплекте с ИБП.. либо прикупить такой удлинитель, подключить его к выходу ИБП, а затем к нему (в этот удлинитель) подключить защищаемое железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: РОССИЯ, НН
Idzu писал(а):
То есть что бы продержать мой компьютер 30 секунд нужен ибп за 22к рублей?
Не совсем так. Можно найти и бюджетнее. А по поводу 30 секунд - производители не заморачиваются- делают ИБП с временем работы от АКБ (автономией) 4...7 минут + дрова и кабель USB для корректного свёртывания задач и ОС. Представьте ситуацию: вы пол дня работали над трудным заданием, но не сохраняли его и вот вышли попить кофе - приходите, а комп выключен не корректно электриком Васей из ближайшего ДУКа - всё пропало! Что бы подобного не происходило и нужен ИБП.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ich01 писал(а):
А например купил новый упс APC, как узнать не засунута ли в него б-у шная батарея ? Я думал на самой батарее должен штамп какой стоять с датой, достал из старого апц батарею, нет никакой инфы.
Смотрите внимательнее на батареях или выдавленные цифры или в виде кружочков со стрелкой указывающей на циферку. ну должно быть обязательно.
Idzu, имхо, для твоей системы вполне хватит ИБП на 2000 ВА (например, Powercom BNT-2000).
Я так понимаю что этой системе с блоком на 1250 ватт и 3д монитором в нагрузке его тоже хватит, при условии что я загружу БП на полную? Или все таки может не хватить? Чем вообще это черевато, если, допустим, я запитаю систему через заведомо слабый ИБП?
Нужна помощь в подборе качественной упсы! Планируеться к данной упсе подключение двух компов (прокся и рабочая станция), и аудио аппаратуры (dvd-плеер, ресивер, саб и т.п.). Возможно еще и телевизор жк к ней подключу. Нужна для всего такого действительно качественная и хорошая упс. Как вариант, для аудио аппаратуры советуют усп производства GE (genetal Electronics) Какие модели и каких фирм посоветуете?
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Нужен UPS для такой системы: E5300 + 945G + 2x1GB DDR2 + 1 винч + 1 dvd + БП Delta 400AB-A (вроде с passive PFC) + монитор Samsung 215TW (75Вт макс). Суммарное потребление думаю не превышает 200Вт. Всё это стоит в загородном доме, напряжение постоянно гуляет, часто бывает 180-200В, так что наличие AVR обязательно. Бюджет... ну допустим 2000р.
Основные претенденты: Powercom WAR-600A IPPON Back Verso 600 lite IPPON Back Power Pro 600 IPPON Back Comfo Pro 600 black Sven Power Pro+ 500/625/700ВА FSP EP-650/FSP EP-850
Что выбрать?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Очень хорошее уточнение о том что кроме компов будет подключаться и Аудио. Мой совет базируется на большом опыте и знаниях. Нужен УПС выполненный с применением мощных и тяжёлых трансформаторов (2 шт. обычно) с чистой синусоидой на выходе и с функцией стабилизатора AVR. Такие ИБП уже практически никто не выпускает - рынок диктует оптимизацию всего что производят. Производители стараются сделать максимально оптимизированную технику - в которой нет ни запасов прочности , ни каких бы то ни было дополнительных свойств для так сказать не прямого использования. Обратите внимание на ИБП Smart-Vision S3000 (3000 ВА/1800Вт, вес 37 кг) в нём как раз все есть + что не мало важно внутри шесть АКБ и мощное зарядное устройство. http://www.elektrodok-nn.ru/catalog/1-bespereboiniki.html Выглядит он приблизительно так #77 #77 И в довершении - качественное (как Вы ищете) - дешёвым не бывает.
Спасибо за совет! Уже ищу про него информацию, данные и цены! я понимаю, что хорошее оборудование дешевым не бывает. Но и подключать к ней буду не дешевое оборудование.
Уважаемые знатоки, посоветуйте ИБП для компьютера, потребляющего ~800 Вт. Выбор из ассортимента, предоставленного на украинском рынке. Заранее большое спасибо.
Хватит ли его для ~800 Вт? На что реагирует биппер и издаёт звук (пишут, что он очень громкий)? Можно ли использовать колонки Microlab Solo-7C с данным ИБП? Есть ли какие-то подводные камни, которые следует учесть?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
KoZaK На выходе у него не синусоида, потому звуковые колонки подключать к нему нельзя. Из Поверкомов для этой цели лучше подойдёт серия СмартКинг Про или СмартКинг.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Roy67 Да Вы же прекрасно сами во всём разобрались! Комплект продают для тех кому лень или не зачем думать. Купите два 12/12 АКБ например SCB соедините как на рисунке по вашей ссылке и будет счастье. В мск всё есть.
