Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Roy67 писал(а):
Нормальный вариант ?
Если речь про марку батарей, то нормальный. Если про номинал.. то, получается, что не совсем - по приведенной тобой ссылке на Nix видно, что "родные" батарейки имеют емкость 12 Ah (а те CSB - всего 9 Ah).. и, как верно сказал ЭлектроДок, нужно брать 12 Ah-батарейку..
Статус: В сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Товарищи, такая проблема: переехали в новую квартиру и по ночам начал щелкать упс (это из-за скачков напряжения или отключается свет?). Так вот, есть ли бесперебойники которые не щелкают или можно убрать щелчки самостоятельно. УПС такой - http://www.nix.ru/autocatalog/apc/400VA ... 50615.html
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: РОССИЯ, НН
Cider На Вашем ИБП 4 розетки с бесперебойным питанием , а на другие четыре напряжение приходит как через обычный сетевой фильтр. Другого такого нет Может быть Вам рассмотреть ИБП с разъемами для компьютера к примеру #77 или #77 а для остальных потребителей с обычными розетками использовать простой сетевой фильтр. Но сразу скажу, что это совсем другого типа беспребойники (не бюджетного класса) - они не щёлкают релюшками. На выходе постоянная чистая синусоида в 220 В и не зависит от изменений входного напряжения. Стоимость от 13 500
Приветствую комрады. Нужна помощь в выборе UPS под такую систему:
- PSU: Thermaltake Toughpower 1500W - Motherboard: EVGA 132-CK-NF79-TR (nVIDIA nForce 790i Ultra) - CPU: Intel Core 2 Quad Q9650 - CPU Cooler: Zalman CNPS8700 LED - Fan: Cooler Master BC 80 LED Fan x 4; Cooler Master BC 120 LED Fan x 2 - RAM: Corsair CMP4GX3M2C1600C7 x 2 - HDD: Seagate ST31000524AS x 2 - GPU: XFX GeForce GTX 280 x 2 (2-Way SLI) - Display: Hanns.G HZ281HPB
Конфиг довольно старый, жду Ivy Bridge или Sandy Bridge E для обновления, так что может быть энергопотребление повысится. Указал со всеми мелочами, насколько я понимаю тут важно потребление даже кулеров. По поводу видеокарт: сейчас вторая GTX 280 подыхает, и на замену ей будет поставлена GTX 580, а оставшаяся GTX 280 на физику. Ну и плюс как было сказано выше желательно ещё учесть будущий более мощный процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Moscow
Submoderator
Cider, практически все online UPS - шумные (наличие вентилятора + постоянная работа инвертора). Нужен ли тебе именно online ИБП? Имхо, нет.. Для начала, надо выяснить причину щелчков; это не так сложно.. хотя бы, напряжение в розетке измерь.. а прибор.. у электрика знакомого местного можно попросить.. или у друзей/знакомых, кто к электричеству имеет отношение...
ВельдНу если логически размышлять, то щелкает из-за перепадов напряжения, так? Причем, зараза, только ночью. Как я могу повлиять на это повлиять? Никак. Может попробовать допилить релешку, чтобы уменьшить звук щелчка? Кто-нибудь этим заморачивался? А онлайн ибп мне действительно не нужен, т.к. 1 - цена, 2 - шум постоянный, 3 - нет с нужным набором розеток. Завтра поковыряю релешку, спасибо за ответы.
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: Разобрал, посмотрел... релешка в отдельном корпусе запаяна, разбирать не стал... ну ее.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ВельдРозетку померял мультиметром - напряжение в норме (почти строго 220), не буду же я ночью у розетки сидеть с мультиметром.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
под мой конфиг( в профиле) какой ибп нужен !? подскажите а то замучился уже выбирать % \
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
hlu386 писал(а):
DWORD Нужно брать любой с синусоидой на выходе и мощностью от 800 вольтамперов.
примерную сможешь показать модель ибп? а то "синусоидой на выходе и мощностью от 800 вольтамперов " для меня китайская грамота
денег не так уж и много готов потратить около 5000 рэ Ippon Smart Power Pro 1400 ругают http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91082 , я а ибп понимаю практически 0 и не хочется нарваться на монстра шумнова, напряжение выключают редко но не охото рисковать железом поэтому и терзают сомнения разной степени тяжести
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
DWORD Кто его ругает? Именно эту модель ни разу не встречал на форумах. Сейчас сам такой продаю, заменил на такой же более мощный. Есть еще http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/150 ... 50591.html с синусоидой, вот там встречал негативные отзывы, горят и шумные. П.С. Никаких проблем с ними нет. Оптимально цена, качество. Яндекс не показатель, а неудачные экземпляры у всех есть. Оценка достаточно высокая. Посмотрите личку.
Последний раз редактировалось bor241 03.09.2011 10:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
