Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13033 • Страница 19 из 652 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
2 разных компа.
Требования:
На первый (где 1с и доки) 10-30 минут. Начальство говорит чтобы типа нужно бы на 12 часов =))
(отключения у нас ночами случаются, а утром никому не охото сервак заводить. Я то понимаю что это не нужно, 10-20 мин, но главное чтобы в нем начинка была которая ограничивает скачкИ и прочую настабильность.
Второй комп. Измеряется часами. Чем больше тем лучше.. но часов 6 должно работать. (система видеонаблюдения, сами понимаете в чем там фишка). Нашел APC Smart-UPS RT 1000VA к которому можно наподключать внешних аккумуляторов. Еще смотрю варианты...
Ну и для второго точно такие же защиты питания...
Очень тихий комп!
test555 писал(а):
Какие модели ИБП способны хоть каким-то образом ограничивать скачки напряжения, фильтровать помеху, имел обратную связь.. То есть чтобы можно было спокойно сидеть и не беспокоиться за технику, при условии что питание очень нестабильно, отключения часты.
Максимальный уровень защиты обеспечат онлайн-ИБП. Но он очень дорог.
Если питание очень нестабильно, ИБП класса лайн-интерактив будут часто щелкать реле и придут в негодность.
Однако если скачки достаточно редки, они подойдут.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Submoderator
Фото: 29
test555, для первого компа - интерактивник на 1000VА (например, Роwеrwаrе 5110 1000 или аналог; полчаса автономии будет). Для второго - он-лайн Роwеrwаrе 9120 1000 (или аналог) и дополнительный комплект батарей (дорого, но и задача у второго компа более важная).
У нас в городе в продаже не нашел Powerware 5110/9110
Подскажите пожалуйста более популярные аналоги?
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> USB
В одну котору я покупал такой блок (лайн-интерактивный)
Что скажете? Может еще раз для первого компа купить? Или есть более дешевые аналоги (этот 15 000 стоит)
Очень тихий комп!
Submoderator
Фото: 29
Если уже попробовал, можешь такой взять. Аналоги - Роwеrсоm (IМР/SМК для первого компа и VGD для второго).
Smart Winner 2000 мне вот понравился еще...
Что скажете?
Очень тихий комп!
Submoderator
Фото: 29
test555, для первого компа пойдет; для второго я бы его не ставил.
Выбираю между APC Back-UPS ES 700 vs APC Back-UPS ES 525 :insane:
вижу, что модель 525 более старая, в чём отличие?
У ES 525 нету трансформатора, а в 700 нет, зато больше розеток (что нивелируется подкл. удлиннителя) и ёмче аккумулятор.
В 700 модели переход на работу от батареи: "У этой модели диапазон работы от сети 180 - 266В, следовательно если напряжение опустится ниже, источник перейдёт на батареи" - из техподдержки.
А у нас иногда напряжение (зимой) опускается до 170 надолго, поэтому, кажется, для меня модель 525 вроде предпочтительнее...
(Тестирование. Автотрансформатор здесь имеет всего по одной ступени вверх и вниз, при снижении напряжения он включился на 195 вольтах. Ниже 165 вольт включилась батарейная защита. Преобразователь хорошего качества, 300 ватт реактивной нагрузки это современный игровой компьютер с монитором. - из http://www.wintel.ru/hard/hdw0010.shtml
А кто знает:
- есть ли у него возможность без ограничения по времени питать маломощные лампы (энергосбер.) на 20 В?
Актуально, ибо свет у нас частенько отключают... а то есть у некоторых Green.... какой-то, то есть при малых нагрузках вырубаются...
- функционал ПО одинаков?
Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
Submoderator
Фото: 29
DarKxXxLorD, если выбираешь под профильный комп, лучше из этих двух взять 700ку; ПО у них одинаковое.
С точки зрения работы при низком напряжении предпочтительна 525ка, но она может не потянуть системник+монитор (придется подключать монитор мимо ИБП).
DarKxXxLorD
GreenPower там скорее всего нет (у меня APC SmartSC 620, там точно нет).
Но даже если есть, можно, скажем, догрузить ИБП еще одной такой же лампой, можно непосредственно от аккумулятора запитать галогенку на 12В...
Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды
Да, одинаков. Раличия есть только между ПО для SmartUPS (Business Edition) и BackUPS (Personal Edition).
Дело собственно вот в чём - опасаюсь я низкого напряжения. :spy:
Частный дом в старом районе с гнилованой подстанцией, кого-нибудь посадят на мою фазу и ку-ку, побегу за стабилизатором или придётся подключать напрямую)
Кстати в профиле у меня ошибочно стояло 17`, на самом деле 21` моник LCD..., ещё буду цеплять X-Fi (PCI), второй HDD.
видишь-ли, сейчас у меня стоит (и работает) APC Back-UPS ES 400, он даже немного послабее (по спецификации), чем 525, однако не нравится мне тем, что нет возможности управления с компа, хотя-бы для того, чтоб звуки вырубить... Покупает один знакомый, ну и славно. А в фирме (Иркутский КОМТЕК) уперлись как бараны, не хотели поменять (с доплатой) на 700 модель... Чтоб я у них что-то ещё купил!!! Зарёкся.
Кстати, он почти всегда ПРИ включении сигнализирует о переходе на питание от батарей, причём они оказывались разряжены (пик каждую секунду)... Потом всё восстанавливалось (7-8 пиков). Что бы это значило? Вот и хреново, что ПО нет, не увидишь что творится, лог любимый не посмотришь :))
Типовое время перезарядки :
16 часов ES 400
16 часов ES 700
5 часов ES 525 пришёл ответ с оффсайта - слабый зарядник у 700.
И тут они пишут: "Но спешу Вас предупредить, что у всех Back -UPS на выходе ступенчатая аппроксимация синуса, и некоторые источники питания на нагрузке с автоматической коррекцией коэффициента мощности (APFC), не смогут работать от батарей им нужен на входе чистый синус.""
это как понять... ну с моим ThermalTake 470В модель 400 работала...
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD 08.08.2007 9:52, всего редактировалось 1 раз.
16 часов ES 400 16 часов ES 700 5 часов ES 525
Либо опечатка, либо на ES525 установлены "особые" батареи.
Хотя, судя по таблицам работы от батарей, они там одинаковые стоят...
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 310 Джоули (700) 180 Джоули (525)
Это характеризует возможность работы ИБП в качестве сетевого фильтра.
Формально у 700 лучше. Но я склонен со скептицизмом смотреть на эти цифры - проверить у тебя все рано не получится.
180 - 266В
Если там нет AVR, то ничем не регулирует - на выходе будут эти же 180-266.
посоветуйте ИБП Line-Interactive для моей системы
Как определить импульсный у меня блок питания или нет?
И если я куплю ИБП то сетевой фильтр можно выбрасывать?
Submoderator
Фото: 29
Free3, БП у тебя импульсный (компьютерные БП все такие). Под твою систему хватит Роwеrсоm IМР-825 (или аналог). Фильтр можно оставить и включить до ИБП.
в суппорте сказали, что слабый зарядник на 700...
просьба посмотреть ещё раз мою систему, вытянет ES 525 её? Если нет, то вообще не знаю, что и брать, смарт-серия дорогая... (зимой может быть постоянно 170-190..., батарей не напасёшься)
Я там немного подредактировал, и будет ещё один HDD, картридер и звуковуха X-Fi... На оффсайте делал расчёт, дык там практически любой подходит, разница только во времени автономной работы, ставишь 2 минуты и все вылазят. А перегруз как-же???
Submoderator
Фото: 29
DarKxXxLorD, если не будешь разгонять комп, хватит и 525ки (надеюсь, в твоем БП АРFС сделан нормально, и перегрузки при переходе на батарею не будет); либо придется "жертвовать" монитором (подключая его мимо ИБП), если будешь гнать камень и видео.
З.Ы. Рекомендую брать ИБП с условием "mоnеуbасk".
Хм, судя по данным на сайте, только у 525-ки нормальный зарядник :spy:
Много не съедят.
В ThermalTake (TR2?) 470 W нету APFC. Есть варианты с PPFC и без него.
Ни в том, ни вдругом случае проблем быть не должно. По мощности -
потянуть он должен, но запаса практически не остается.
И что они в 700-ку AVR не ставят... доплатил-бы за него, но на 8000 же платить за смарт...
Однако, действительно moneyback или системник с собой переть... вот ведь засада
Submoderator
Фото: 29
vo1, если не будет разгона, запас будет (камень возьмет ~65W.. видео ~65W; это основные потребители.. наберется не более 160-170W в итоге).
Следует предпочесть именно эту фирму
Вельд писал(а):
Роwеrсоm
или можно присмотрется к другим производителям? Если да то к каким именно?
