Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Вельд Спасибо за ответ. Вот если именно такой будет БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 06182.html - есть возможность взять его почти новый с нормальной скидкой. Вроде же нормальный блок? Какой к нему ИБП нужен будет? Тоже желательно самый недорогой вариант.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
dmitry76-ua писал(а):
есть APC Back-UPS RS 525 от старого компа, матерый трехлетка. Его я так понял с большой вероятностью не хватит.
Ну почему же? Если речь про 2D-нагрузку (читай - музыку послушать.. фильм посмотреть.. в ворде печатать и т.п.), то хватит, имхо. В 3D - скорее всего, не хватит..
Если не затруднит подскажите конкретные модели.
Powercom IMD-1025, например (или аналог от Ippon/Powerman/APC/MGE) .. В общем, от 1000 ВА..
Нормальный, не спорю; по линии +12 В отдать до 70 А - разве это плохо?
Если конфиг останется тем же, профильным, то, в принципе, хватит и девайса на 800 ВА.. Но, похоже, ты берешь "на вырост".. значит, и на ИБП придется потратиться, имхо -> 1200-1500 ВА
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Holic В прайсах ничего про характеристики ИБП не пишут, надо читать описание на сайте производителя. Насчёт мощности и времени работы на батарейках - часто производители экономят, и делают соседние модели на батарейках одной ёмкости, только зашивают в микропрограмму ИБП разные ограничения по мощности. Для компа стандартной конфигурации (без СЛИ/КФ графических бутербродов и дисковых массивов) можно брать ИБП с мощностью в вольт-амерах, численно равной мощности БП в ваттах (у такого компа БП не нагружается полностью). Если машина с расширенной конфигурацией или с жёстким разгоном, то и ИБП надо брать с мощностью в вольтамперах, равной мощности БП компа в ваттах, делённой на 0.6. В любом случае модели с синусоидой лучше, т к у них получается больше времени продержать комп на батареях, а также позволяют подключать периферию с линейно-трансформаторными блоками питания (акустика, модемы коммутаторы).
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
У меня с БП 630 280 видеокарта, 8500 бокс проц, с АРС 500 вообще не запускался.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: hlu386 в никсе пишут, можно там почитать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Кстати об АРС 500 IE. Собирал как-то системник, 6950@6970, Атлон х4 640, остальное по мелочи, винт/сидюк и т. п. Так вот, встал вопрос, хватит или нет шедшего с корпусом БП на 450Вт. Решил замерить макс. потребление. Нагружал это дело Аидой+Фурмарк с различными сочетаниями настроек (разную мощность имитировал), а для мониторинга подцепил всё как раз через сабжевый ИБП. В пике он показал 411Вт нагрузки, то есть это столько БП "от сети" брал, ну а полезную мощность выдавал, допустим, 80% от этого (по факту еще меньше, скорее всего), то есть примерно 330 Вт, не больше. Безперебойник сигнализировал о перегрузе, ессно, и при такой мощности вырубался при блэкауте сразу, ну апродолжал при отключении держать нагрузку только до 340-350Вт, особо точно проверять желания не было - боялся новое железо убить дерганьем питания. Но то, что держит он выше положенных 320Вт - это точно.
Спасибо за развернутый ответ. Т.е. для планируемой системы: 8 SATA-хардов (один из них SSD), 1 видео - XFX 5850 Black Edition , проц i5 2500 (или 2500К), 4 планки по 4 гига оперативы ДДР3, 7 вентиляторов в корпусе (5х92 мм и 2х120 мм), мать ASUS P8P67 - (без постоянного разгона, так попробовать просто хочу что получиться, потом скину на дефолт)- с БП Chieftec <BPS-850C> 850W ATX по идее хватит ИБП в районе 1000 ВА, правильно?
Тут еще возник один вопрос. Можно ли как-то сделать так, чтобы при отключении электричества (переход на работу от батареи) ИБП и комп сами бы выходили из винды и отключали компьютер, без участия человека (может есть какие-то специальные программы) - возможно такое или нет?
hlu386 писал(а):
dmitry76-ua Все перечисленные аппараты - фуфло без синусоиды, кроме последнего Поверкома.
Смысл в синусоиде? Для галочки?:D Главное чтобы работало, и меньше денег и тише. Все это без синусоиды реализуется. П.С. Вы по видимому ветку не читаете, без синусоиды с запасом по мощности ИБП прекрасно работают. Проверено на 2х ИБП Ippon с двумя разными БП с APFC.
Забанен
bor241 Мне хочется обеспечить возможность питания от ИБП периферийных устройств с линейно-трансформаторными блоками питания. К обычному ИБП без синусоиды их подключать категорически запрещается.
Holic Любой нормальный ИБП (например АПЦ и большинство Поверкомов, но не Иппоны) совместим со встроенной службой ИБП Windows. В этом случае никаких программ ставить не надо, просто подключить управление ИБП к компу через УСБ-кабель.
hlu386 Иппоны совместимы только с ХР. П.С. Мне это по барабану, если он в 2 раза дороже, но делает тоже самое. Ничего больше кроме компа и монитора на него не вешаю, роутер еще подключу, переходника пока нет.
Уважаемые еще один вопрос, что значит в характеристиках ИБП запись "Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы". Это что - после их полной выработки ИБП надо будет просто выбросить - т.е. аккумуляторы эти не заменяются или как?
Забанен
bor241 Иппоны требуют установки своей убогой проги WinPower. А Поверкомы (точно серия Смарткинг) поддерживают стандартную службу ИБП в любых виндах.
Holic Это значит, что аккумуляторы ИБП не требуют контроля уровня электролита, т к он в них не жидкий, а гелевый, банки батарей не имеют заливных пробок как на автомобильных аккумуляторах, есть только газовыпускные клапаны. Естественно, батареи можно сменить на любой модели ИБП.
