Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 184 из 642<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
о май ...
спсибо за ответ то наконец...
а чем? чем же лучше то и не могли бы вы прочесть мой пост выше и посоветовать?,
спасиб
Zeb_Joker
У меня БП 650 Вт Чифтек с "кривым" APFC, взял на днях PowerCom Smart King Pro SKP-1500VA, сильно еще не разбирался, но на встроенной индикации ИБП 5 разрядной, системник+монитор показывают нагрузку только 1 деление. Мой вывод что ИБП сильно с запасом, можно было брать меньшей мощности -). Если есть вопросы конкретно по нему, спрашивайте.
Фото: 47
Лень в ФАК заглянуть?
Лучше тем, что синусоида, в отличие от аппроксимации (ступеньки), не вызывает броска мощности в корректоре мощности блока питания и не валит ИБП по перегрузу.
Надо смотреть не в штатном режиме потребление, а при переходе на батареи при макс. возможной нагрузке компа. Вот там-то "кривой" APFC и покажет, сколько он всплеска мощности потребляемой даст...
прочитал, но простите не понял... не совсем смыслю во всем этом..
конкретней это - не вызывает броска мощности в корректоре мощности блока питания
поканкретней можно :angel:
ах да... если коротко то что посоветуете с синусом в савсем уж ПРЕДЕЛАХ 10тр под corsair 850AX чтоб хватило лет на 5 (можно больше))))))
Помогите с выбором. Конфигурация компа в профиле. БП Coolermaster GX 650W. Не знаю какой будет лучше.
ИБП EATON ENV1400H 1400VA
ИБП AEG Protect ALPHA 1200
APC BACK 1100VA RS
PowerCom BNT-1200AP
PowerCom KIN-1000AP Smart (этот вроди бы с онлайн синусоидой?)
Бюджет ограничен. Нашел вот эти в моем городе. Забыл сказать, что к бесперебойнику будет подключена вся периферия (принтер, колонки, монитор)
1. Посоветуйте http://www.nix.ru/price/ups_all.html.
Для такой системы: 2500к 4.0GHz, GTX580, HDD 1.5Tb, DVD/RW, БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_Cougar/Cougar_GX_1050_1050W_3x4_6x6_Cable_Management_113877.html
Спасибо. (APC дорогие, наверное их не стоит советовать). Бюджет 5-7 т.р.
2. Знакомый предлагал такой http://article.techlabs.by/36_8274.html, но 670W маловато будет ?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Что за зверь ? http://www.nix.ru/autocatalog/cyberpower/2200VA_CyberPower_Value_GP_LCD_2200E_Black_USB_78003.html
http://www.dgl.ru/reviews/2011/09/231.html
Добавлено спустя 2 секунды:
Или
http://www.nix.ru/autocatalog/ups_fsp/1500VA_FSP_EP1500_LCD_ComPort_RJ45_USB_108079.html ??
Посоветуйте UPS для профильной системы.
Все девайсы (ПК, монитор, колонки, роутер) подключены к Ippon AVR-1000, а он в розетку через Sven Mini RC.
Нужен UPS на котором присутствуют 3-4 нормальные розетки, наличие USB (RS-232 неприемлим) и разъёма для защиты LAN приветствуется.
Бюджет х.з., выбрать надо из ассортимента http://www.ulmart.ru/ups_filters/
Задачи - чтобы держал 3-5 минут (для нормального завершения работы) и максимальная тишина при работе от сети.
UPS хочется взять с расчётом на будущее, по дальнейшему апгрейду х.з., но если буду менять БП на более мощный, то куплю Seasonic SS-860XP http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series.htm - 852W по 12V, 80+ Platinum.
Продал всё железо в 2022
binen.
Возьмите у знакомого APC SUA1000I т.к. девайсы данной серии расчитаны на серверное оборудование и в условиях не очень плохих сетей по 10лет работают! на системник хватит если перефирию не подключать! другие два варианта - просто дешевое китайское г-но! ИМХО!
wednic, спасибо. В личку отписался.
подскажите где найти батарею к этому малютке и сколько она обычно стоит http://catalog.onliner.by/ippon/backpowerpro400/?
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargea ... 11840.html
Практически пол стоимости.
Можно http://www.nix.ru/scripts/searches.php? ... d_id=31196 но другие слабее. В других магазинах поищите.
bor241 :good: за наводку, очень кстати
Посоветуйте ИБП под систему:
AeroCool EN53099 750W, Asus M4A88TD-V Evo, Phenom II X4 945, IceHammer ih-4500, HIS 6850 IceQ X Turbo 1GB, 2 планки оперативы, 2 харда, Acer S242HL.
Посоветуйте и мне =))
Конфиг в профиле и в подписи (неполный).
Мне очень нравится Ippon AWR-2000.
Что можете сказать против или в пользу сего ИБП.
Не хочется много денег тратить, да и сеть "вроде бы" не проблемная. Если только скачки напруги небольшие. Пару раз за год бывают резкие скачки вырубающие железо.
Подключать буду только системник и моник.
GA-P55A-UD4
i7-860
Kingstone HyperX 8Gb
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
cpu8400
Ippon AVR-2000 - стабилизатор напряжения, а не ИБП.
Во я дундила =)) Точно. я с этим оборудованием не дружу. Только сейчас начал читать обзоры\гайды и тп.
Ну да ладно. Так вот хороша ли эта штука? Я прикинул - бесперебойник мне не нужен. Если электричество пропадает, то редко и на долго =))).
Почитал чуток. Вероятно что и стабилизатор мне может не понадобиться. Какие сетевые фильтры лучшие? В данный момент у меня так - фильтр "дефендер" воткнут в розетку, в него воткнут фильтр "свен", а уже в него воткнуто все остальное.
GA-P55A-UD4
i7-860
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
cpu8400
Фильтры это по сути ерунда, я лично пользуюсь Ippon AVR-1000 (держит до 600W нагрузки) + для удобства фильтр Sven Mini RC с пультом д/у.
OLEGA2007 писал(а):
cpu8400
я бы тоже взял 1000... подешевле типо =))
но мне 600 не хватит с моником да еще планирую разгон железа на зиму =)) при разгоне мои 2 корпусных кулера не верхней крышке выдувают довольно горячий воздух. руки греть самое оно =))).
расскажи ка мне он не пищит не шипит и на лает не кусается? короче как такой толстый филтр?
GA-P55A-UD4
i7-860
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
cpu8400
Пластиком не пахнет, особо сильно не греется, работает практически бесшумно, издаёт лишь щелчок реле, когда включает/отключает режим стабилизации.
Фото: 47
cpu8400 писал(а):
пусть будет стабилизатор. хуже от него точно не станет.
Он хорош лишь для плохих сетей, где сильные постоянные отклонения напряжения (вблизи подстанций - сильно завышенное, или дальние населенные пункты - наоборот, заниженное).
От гроз/двух фаз/сильных всплесков и искажений он никак не спасет, если только это не AC-DC-AC стабилизатор (который вы вряд ли купите из-за его дороговизны, проще сразу тогда уж Online-UPS купить).
