Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54980 • Страница 1837 из 2749<  1 ... 1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840 ... 2749  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2220854 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2220854 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2220640 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
James_on В шапке, конечно, много чего полезного, но выяснить какой БП тише можно как по мне только спросив у людей, которые с ним имели дело. Живу в Украине, поэтому написал бюджет в долларах - у вас там цены другие совсем
Фото: 17
Ivan5 я к тому, что шапку чиать, помимо всего прочего, нужно понимать, где смотреть: город/сайт. Если Украина, то кроме розетки есть что-то?
Ибо там в наличии блоков практически нет. Есть Титановые Seasonic. Из всего, могу порекомендовать на 850 Вт - это Asus ROG Thor Platinum 850
James_on Кроме розетки много есть магазинов. Смотрю по екаталог и хотлайн, покупаю там, где дешевле. Asus ROG Thor Platinum 850 стоит ну прям очень дорого. Хотелось бы уложиться в 6000грн. Вы написали, что жертвовать качеством ради шума не нужно. То есть даже среди срене-высокого сегмента попадаются некачественные БП?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Если брать во внимание БП только от Seasonic и Be Quiet (у других по обзорам или качество хромает, или шумные, или дороже), выбор стоит между этими моделями:
Be quiet Straight Power 11 Platinum (5300грн.)
Seasonic FOCUS GX 850 (5600)
Be quiet Power Zone 850 (6200)
Be quiet Dark Power Pro 11 850 (6900)
Seasonic PRIME PX 850 (7000)
Какая из них будет лучше в плане тишины и качества? Насколько велика разница между дешевыми и дорогими моделями?
Эти два, если не попадётся брак, должны быть наиболее тихими.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 10
James_on писал(а):
а город какой? Бюджет.
Я хотел на CU взять Corsair SF750 но с доступностью у него не очень. Ищу SFX(L) аналоги этого корсара, с обязательным полупассивом.
Город особо не важен если есть доставка типа СДЭК.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 17
Я да с доступностью в этой мощности у всего беда. Вижу только SilverStone SST-SX700-LPT. Тоже полупассив, в принципе, не плохой вариант.
Фото: 10
По поводу SilverStone SST-SX700-LPT гложут сомнения что он потянет 3080(3070Ti)/6800XT для них я видел рекомендации в 750Вт. Проц скорее всего 5900X или если AMD выпустит то 5900 без Х.
Разгон не планируется. Есть мысль взять подзадушенную по частотам и поверлимиту видюху чтобы в 700Вт БП уложиться. Вообще у Silverstone есть модели помощнее но где их купить тот ещё вопрос.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 17
Я в игровых приложениях справится, тем более без разгона.
Посоветуйте хороший тихий БП под систему без разгона (Москва).
Смотрю на 750В в районе 9-12к руб
10700F
rtx 3070
ddr4 2x16
1tb m2 ssd
2 tb 7200 rpm hdd
увидел 2 варианта, но я вообще не разбираюсь, отговорите (или нет):
Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W - 10к руб
be quiet! Straight Power 11 750W - 12,5к руб
netherneth писал(а):
хороший тихий БП
be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W [11800 ₽]
подскажите какая рзница между Corsair RM 750 и TX 750M , какой лучше взять? есть ли смысл переплаты за RM
или подскажите что на замену, чтобы поставил и забыл ..
TX 650M Corsair отлично себя показал..
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Здравствуйте. Подскажите, в чем разница между вот этими вариантами и какой лучше? Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W ATX Gold SF-750F14RG и Super Flower Leadex III Gold ARGB Pro 750W ATX Gold SF-750F14RG V2.0.
Доброго времени суток. Понимаю, что вопрос который я задам наверное уже обсуждался но все же. Хочу приобрести качественный блок питания ватт на 500-600. Система в нагрузке будет потреблять максимум до 350. Ориентируюсь понятное дело на возможный апгрейд и запас по мощности на будущее. Мне предложили два варианта блоков от Seasonic: M12II-620 Evo Bronze (SS-620GM2) цена 1000 грн. и Seasonic Focus SSR-550FX его уже цена 1500 грн. Оба блока бу и протестированы. Продавец надёжный. Стоит ли более дорогой блок переплаты в полтора раза? Или мне с головой хватит Evo bronze с групповой стаб. с учётом небольшой мощности железа?
То есть у Be Quiet больше брака, чем у Seasonic?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
У Straight Power 11 Platinum 850w при нагрузке 80% вентилятор вращается на 1200 об/мин, а у Seasonic PRIME PX 850w - на 650. Можно ли из этого сделать вывод, что Seasonic будет практически в 2 раза тише, или уровень шума от БП зависит не только от оборотов вентилятора?
Ivan5
разные вентиляторы могут создавать разный уровень шума на одних и тех же оборотах и иметь разную производительность.
бери Seasonic PRIME PX 850w если бюджет не жмет,он тише и лучше
Фото: 17
Принципиально разные блоки как по начинке, так и по выходных показателям. Лучше будет RM-версия, если мы говорим про RM750 (2019).
Судя по всему, добавили провода SATA. Отличий в начинке не видел.
Столкнулся с необходимостью обновиться БП. Начал разбираться в вопросе, по итогу - чем больше читаешь - тем больше запутываешься на какой модели остановиться.
Система: АМD Ryzen 5 1600
Gigabyte B450M DS3H s-AM4 B450
Palit GeForce GTX 1070 GameRock Edition 8 ГБ
G.Skill DDR4 8GB 3000MHz Aegis (F4-3000C16S-8GISB) x 4 шт
Kingston SSD A1000 240GB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 3D NAND TLC
WDC WD10EZEX-22MFCA0 1Тб
TOSHIBA DT01ACA100 1Тб
корпус NZXT H700
Разгона нет, разве что ХМР ОЗУ, а в остальном и не планируется, из апдейта - разве что проц на 3 поколение.
В ходе изучения вопроса вsбрал несколько моделей, но при более углубленном их изучении - везде есть какие-то малые "против"
1) NZXT C650 650W (NP-C650M-EU) - начитался отзывов про плохие вертушки Hong Hua HA1225H12F-Z, которые аналогичные у Seasonic шумят
2) Chieftronic PowerPlay GPU-650FC - есть не мало отзывов, что спустя 2-3 месяца начинают скрипеть\шуметь вертушки
3) Corsair RM650X - выяснилось, что ставтся тоже Hong Hua, да и на фото из разных обзоров порой внутри "наляпано" знатно
4) be quiet! Pure Power 11 600W CM (BN298) - уже и не помню, что смутило в этой моделе
Либо же порекомендуйте другой, модульный, чем тише - тем лучше, 600-650W, Украина, бюджет до 130 уе (3400 грн)
Фото: 17
Из этих самый слабый Pure Power 11 600.
Вертушка Hong Hua HA1225H12F-Z да, есть у NZXT C650, судя по серии Seasonic Focus вентилятор этот бывает, что вызывает определённые проблемы.
Что касается Chieftec тут отписывались пару раз да, на счёт вентиляторов. Но что-то дальше никто не писал, чем всё кончилось. В любом случае, если что, есть гарантия. Чего переживать.
Corsair RM650x, у него установлен их собственный вентилятор Corsair NR135L на подшипнике скольжения, проблем не встречал с ним.
James_on писал(а):
Corsair RM650X
У самого стоит Corsair RM 650x, еще не разу не было проблем с данным блоком питания. Стабильно работает, до этого пробывал всякие термалтейки и куагары, лучше Корсаров не нашел.
Последний раз редактировалось James_on 17.12.2020 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Цитируй главную часть поста. Пока устное.
Сейчас этот форум просматривают: reanimatorlash и гости: 4
