В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
хочу взять второй блок отдельно под связку R9 290+290X. Обе будут крутиться под разгоном 24x7 под полной нагрузкой (майнинг), поэтому 80+ gold обязателен. Будут подключены через powered riser шлейфы. вот размышляю, нужен ли мне 850w+ бп под это дело, или достаточно будет 750w? основную часть системы (Sempron 145, Asrock 970 Extreme4, 4gb ram, 250sata hdd, 1 x 14cm fan, R9 290+280X) питает Corsair HX850 (из продажи пропал неизвестно куда). доступность в нашим краях отдельных моделей здесь: http://www.salidzini.lv/rus/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
lamerrr R9-290 на 970/1250 потребляет под scrypt-майнингом ~270 Вт, выдавая при этом ~840 kH. Установлено по результатам измерения токовыми клещами на шнуре удлинителя, через который был подключен системник. R9-290x - скорее всего, порядка 300. Учитывая, что майнинг не нагружает другие компоненты системы (если не запускать еще майнинг чего-то типа XPM / QRK), то хватит и около 700 Вт по 12В. В каталоге по ссылке http://www.salidzini.lv/rus/c/barosanas_bloki вообще отсутствуют варианты с 80+ Gold, независимо от мощности, и есть всего 1 вариант с 80+ Platinum - дорогой киловаттный Enermax Platimax.
Помогите определится с выбором между be quiet! Dark Power Pro P10-1200W и Corsair AX1200i Digital ATX 1200W. Есть ли между ними существенная разница, кроме как что один "gold", а другой "platinum"
После поиска инфы в гугле мне казалось R9 290 под разгоном около 400 Вт должна ест, но проверить было нечем. Спасибо за информацию! У меня 1000/1500 на R9 290 стоит, ~880kH. А ссылка работает немного другим образом - если туда в поиск вбить например "80+ gold" - он как раз и выдаст что есть и в каких магазинах. Каталог там я вообще не знаю зачем
Wacha Если действительно нужен БП такой мощности, лучше брать либо Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W, либо OCZ Silencer Mk III 1200W. be quiet! Dark Power Pro P10-1200W - это Seasonic KM (старая платформа), может пищать и тихим в нагрузке не будет. Corsair AX1200i Digital ATX 1200W - Flextronics, этот тихий и в нагрузке, но тоже много жалоб на посторонние звуки (см. соседнюю тему по Corsair серии AX).
lamerrr писал(а):
Может быть есть аналоги по цене/характеристикам?
Есть Corsair из другой линейки - RM750. Ему, правда, потребуется невысокая наружная температура, но раз Вы будете использовать райзеры, то это явно не в закрытом корпусе будет. Другие 750-ваттники на 80+ Gold, имеющие смысл: OCZ Silencer Mk III 750W, Zalman ZM750-XG, Silverstone Strider Gold Evolution (или Gold S) 750W, Enermax Revolution87+ 750W. Если не важен шум под нагрузкой, можно добавить к рассмотрению Chieftec GPM-750C, Thermaltake Toughpower Grand 750W, LEPA G750-MAS.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Wacha Из этих - Enermax.
Wacha, для чего БП, если для Mining то однозначно be quiet! Dark Power Pro P10-1200W , хороший запас мощности для работы при большой нагрузке (полный резонансный мост), хороший вентилятор be quiet! Silent Wings, PCIe 8шт (6+2pin)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
контрольный выбор делаю. Еду в магазин be quiet! Dark Power Pro P10-550W или 650W взять - разница 600р - система в подписи и профиле - всё слегка разогнано. Слаи и кроссы городить вообще не собираюсь никогда
alex000white, мне для производительной домашней системы(С запасом прочности + апгрейд на будущее): Intel Core i5 4670, Asus Z87 Deluxe/Quad G.Skill TridentX DDR3-2400 CL10 32GB 2-Way SLI EVGA GTX 780 Classified Benq bl2411pt Corsair Force GS CSSD-F240GBGS-BK, 240Gb, SATA III SATA-3 1,5Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm Ek water blocks ek-kit h3o 360 hfx Вся система будет разгоняться.
Спасибо! Большая часть этих блоков есть в продаже, выберу что-нибудь из этого списка.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Вообщем взял Corsair RM650.Ни шума,ни писка.Только вот толку ноль, пищит то видяха оказывается, вот зараза, там хрен поймёшь.Однако блок питания не сдал обратно, оставил ,пригодиться, старый опять ставить не стал.Из минусов, не понравилось,только то,что воняет (пока "свеженький") и довольно жёсткие кабели по сравнению с Thermaltake.
Wacha писал(а):
Intel Core i5 4670
В таком написании - точно не разгоните. Если там забыта "К", все равно для существенного разгона потребуется скальп. И даже в таком случае киловатт по уши даже для LinX + Furmark на заставку (а игровая нагрузка не уйдет за 750-800 Вт), можно больше не ставить.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: RuShMan Оба на FSP Aurum Xilencer, каких-либо преимуществ более мощный БП не даст, менее мощного тоже хватит.
Доброго времени суток! У меня такая ситуация, завтра придет видеокарта Gigabyte gtx 770 4gb, ее нужно будет чисто проверить на работоспособность, ну и прогнать через 3DMark13 разок. Хватит ли мне 500-ваттного БП Negorack psu 5001? На самом блоке(на наклейке) написаны следующие спеки: 12V1-21A, 12V2-21A, суммарная мощность по 12В-408 Вт. Конфигурация старая и не прожорливая: Phenom x3 8450 2x1Gb DDR2 Sapphire Radeon hd3450 256mb IDE HDD 140gb Еще раз говорю, что карточку нужно будет только проверить, а не эксплуатировать длительное время на данной конфе с данным БП Либо есть еще такой, не слишком отличающийся вариант negorack nr psu 5012p 1m1, там также 2 линии, но по 20А, суммарку не нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
