Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
DarKxXxLorD, да, про твою; я указал примерное потребление твоего системника; потребление монитора указано на лейбле сзади монитора (обычно в виде тока, который берет моник с сети ~220V).
Submoderator
DarKxXxLorD, про ВNТ-800АР (сам юзаю такой): тихий; спикер при работе от батареи можно заглушить с морды ИБП; с малой нагрузкой может работать (фича Grееn Роwеr - управляемая, скажем так). Минусы: нет розеток с фильтрацией и менее широкий диапазон входных напряжений без перехода на батарею.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Россия, Иркутск
вот и я о том, хотел к розетке сетевой фильтрации подпитать видео-телеаппаратуру с другой комнаты. Это-же не влияет на расчёт мощности и наверное через AVR не идет?
_________________ Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
Доброго времени суток!
Прошу помощи, - купила на днях маленькое "несчастье" - Аполло без установочного диска. На сайте производителя скачала программульку DryContact-V3.2, подходящую для всех моделей Аполло. Но она требует серийный номер, - и совсем не тот, что указан сзади на моей горе-покупке.
Может, кто-то подскажет серийник? ПЛИЗ !
Просьба писать серийник не в теме, а в ЛС автору Отредактировано куратором: vo1. Дата: 10.08.2007 11:09
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Владимир
Вельд, vo1 А что будет если я например возьму ИБП не на 825ВА, как вы предложили, а к примеру на 600ВА? Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд И чем отличается ИБП (UPS) 625ВА Powercom 'Imperial IMD-625AP" от Powercom "Black Knight Pro 600" BNT-600AP? Кроме того что у первого на 25ВА побольше.
PS есть ли предпочтения перед предохранителями, между плавким и автоматическим
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
Free3 Можешь взять и 625ВА, у меня такой помощнее твоего комп тянет, но без запаса (см.профиль), т.е. если серьезно апгрейдить не будешь, вполне хватит. А вот BNT-600AP уже хуже, здесь лучше не экономь, у него параметры защиты хуже.
Хотя счас из розетки выдернул уже другая песня http://img255.imageshack..us/img255/620/56717588ci2.jpg сначала было 9мин., что тоже нормально, а то 36мин конечно перебор Уж наверно системник с моником и в покое под 300-то жрут))
Думаю вот что в нагрузке может и не хватить, а вы тут кто-то 525ва собираетесь брать, это вообще по-мойму не актуально)). У меня 525 на старой конфе в 2005 году покупался AMD3200+, GeForce6600, так день проработал, а на следующий глюканул, отвёз в сервис, дали справку и в магазин за манейбак. Вот так, а этот полгода вроде пашет, ничё))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Прошу подсказать какой бесперебойник "Line-interactive" будет оптимальным для моей будущей системы (в профиле). Минут 5-10 хватит. Скачки напряжения присутствуют, особенно заметно, когда работает стиралка и пылесос, иногда вырубает пробки...
Если не трудно - посоветуйте модели с нормальным сетевым фильтром отсюда http://catalog.sunrise-krasnodar.ru/index.php?grp=2YW
Последний раз редактировалось andrewmodus 11.08.2007 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: ЦФО
Если купил ИБП стоит ли сначала разрядить его холодным стартом, а потом подключить к сети?
Или стоит подключить сразу к сети с нагрузкой?
Разряжать необязательно. Можешь подключать ИБП к сети для зарядки его батарей и при этом можешь подключить к ИБП комп - всё будет работать нормально. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.08.2007 19:46
В общем купил Back-UPS ES 525, думаю инфо кому-нибудь будет полезным...
У меня в покое система даёт 150 Вт, при нагрузке одного ядра -ом 180, загружаю второе - 190.
Максимум нагрузки дал 3D Mark, 240 Вт, а например X3 Reunion дал максимум 200 Вт, так что запас есть. А проц гнать не буду, мне счас как никогда нужна стабильность, а проца однозначно хватает, для него Radeon X1950 pro - а закуску.
А при загрузке на 200 Вт батареи хватает на 9-12 минут, что мне по заглаза.
Ну а у себя дома решил сделать заземление. Не вредно.
Вопросец родился - судя по спецификации эта модель имеет AVR и соотв. нижний предел питания (не переходя на батарею) 160 В, а в по PowerSuite Personal самое меньшее значение - 190. ?
Submoderator
DarKxXxLorD, посмотри мануал к ИБП - там должно быть расписано, как увеличить диапазон входных напряжений (190 - это, похоже, по дефолту). И отпиши потом в Статистику, рls.. как будет время.
