Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 191 из 645<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
Arakan Что мешает поставить и посмотреть?
Хитрый John™ [USSR] Порсмотрел обзор проги PowerChute Personal Edition на ixbt. Порог срабатывания AVR регулируется. Дата-кабель, наверное, только в сервис-центре купить можно?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 47
Если он есть в ИБП.
Можно самому обжать кабель от принтера, к примеру, но надо разъем 10Р10С. (Как RJ-45, только не на 8, а на 10 контактов).
Распиновку я в этой ветке давал где-то уже...
На работе в разных офисав примерно в пол года сдохли 3 Ippon Smart Winner 1000.
Кто что может предложить? Желательно с синусоидой
d2, на работу берут фирмы АРС. Если контора не может их себе позволить, то пора закрываться...
Вроде как очень неплохие фирмы EATON (Powerware). TRIPP LITE дешевок тоже не видел.
Если все же хочется что-то по цене аналогичное Иппону, то возьмите Powercom SKP-1000A SMART KING PRO. Модельный ряд SMART KING XL позволяет подключать дополнительные батареи для увеличения времени автономной работы (до 20ч)
И почему синус?
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 38 секунд:
Советую всем настроить политику питания, кто этого еще не сделал: Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8979669
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 57 секунд:
Подключил батареи к UPS APC Back-UPS RS 800, 2*12АЧ. Моргает overload. Выключил упс кнопкой, включил, загорелось online, через секунды 3 опять overload. Выключил кнопкой, сейчас заряжается вроде как. От сети берет 25ВТ (BNT-1200AP берет 22ВТ). Почему-то показывает перегрузку, потребители не подключены. Пока так и не понял, рабочее все или нет...
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
А может это контур зарядки перегружается из-за батарей повышенной емкости?
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Нашел, Выбор UPS (FAQ прилагается) #8534816. В принципе, т.к. упс не на гарантии, можно легко все контакты на 10Р10С перепаять под RJ-45, задействуя 5 контактов. Экран- это "коробочка" юсб, внутри которой контакты (4шт)? Можно ведь наверное вообще без него? Или перекинуть их на сам разъем RJ-45 в корпусе упс. Не нашел у себя такого разъема, для начала спрошу на работе, он вроде в старых принтерах применялся...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Всем здравствуйте!
Помогите советом, выбором, решением проблемы.
Дома начал особенно по вечерам в лампочках свет тускнеть (на секунду-две), думаю что от этого блок питания в компьютере именно в этот же момент сильно жужжит =(
(возможно я не корректно выразился)
Поможет ли мне UPS? Или нужен стабилизатор изображения?
Посоветуйте модель.
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Murano А разве монитор или системник выключаются? Если нет, то какие проблемы...Значит оба потребителя с автовольтажем и не надо никакого стабилизатора. вот если бы подача электроэнергии отключалась или при падении напряжения выключались потребители, тогда стоило бы подумать об упс или стабилизаторе.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan писал(а):
выключаются?
Не выключаются, только БП жужжать начинает, если это не страшно...
Murano, не страшно, это работает AVR.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Посоветуйте ИБП, бюджет 2000, http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/59/
http://price.krasnoyarsk.ru/
Говорят ippon хорошие, причём все говорят, только по тзывам брать минимум комфа про, пауэр про уже не те и все их ругают.
Комп: celeron D310 2,26 ГГц Soc.478, два винта, radeon 9600. Но возможен апгрейд, но, думаю, больше 300Вт система есть не будет даже после него. + монитор, пока ЭЛТ.
Просто напряжение в сети очень просаживается, вольт 127 может быть, лампочки еле горят, микроволновка еле греет. Комп вообще вырубается. ПОэтому батареи в новом ИБП придётся несладко, нужен хороший..
За эту цену ничего для Вас нет. Смотрите упс на 800ВА. Например, ИБП Powercom Back-Up BNT 800AP.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan спасибо за совет!
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i500127/#specs
А вот это фигня? А то в такую цену 100ВА о_0
Vof4eg, можно и такой, но емкость аккумулятора у него 7Ач, как у моделей BNT 500А(АР)/600A(АР). У BNT 800АР 9Ач.
ЗЫ: когда будете апгрейдится, не забудьте посоветоваться перед покупкой БП на предмет совместимости с приобретенным УПС.
Исходя из предполагаемой вами мощности, вполне достаточно будет FSP ATX-400PNF/FSP ATX-450PNF, которые совместимостью обладают. Последний предпочтительнее из-за версии АТХ 2.2 и большей мощностью по линии +12в (360Вт вместо 348Вт)
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan спасибо большое за помощь!!! ;) Капец, 1000ВА, а ёмкость 7АЧ, тогда лучше возьмём http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i9659/#specs надеюсь хватит.. Но если деньги останутся может и на BNT 800АР вытянем ;)
Про блок спасибо, сам об этом подумал, сегодня заберу Б/У FSP 400N за 500 ;) Там тоже PFC. А вообще вроде даже с APFC говорят в большинстве случаев блоки с ИБП совместимы, только отрубаться те при меньшей мощности могут, да и всё.
Vof4eg Пожалста. Можно попробовать программу Energy Controller 2, если штатная программа к Иппону не устраивает. У меня на Powercom она, правда, не заработала, хотя владельцы IPPONов пишут, что программа лучше идущей в комплекте с упс.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Появились деньги на покупку ИБП.Пока что вариантов два:
1)Сyberpower value 1500va gp
2)Powercom imd 1500ap
Первый имеет более ёмкостные (2х8,5 против 2х7,2) батареи и есть в свободной продаже у меня в городе,но по отзывам у него шумный 50мм вентелятор.У второго расчётная мощность выше заявленной на 17% ,но он в продаже отсутствует у нас как таковой (можно только заказать из Киева).
Бюджет до 200$.
Что посоветуешь брать и почему :old_confused: ?Если у тебя есть третий вариант,то я его рассмотрю в обязательном порядке.
Заранее спасибо за ответ. :bow:
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Floirg83 Насчет Сyberpower ничего даже сказать не могу- нет их у нас, а отзывов не нашел. Я против шумных вентиляторов, такое изделие не покупаю, если не планирую замену на более тихий, причем это должно того стоить. Предпочитаю ибп вообще без них, хотя он должен будет работать только при зарядке батареи вроде как... Если производитель малораспространенный и отзывов не найти, я его не беру. Если появляется желание стать первооткрывателем, то можно взять, кто-то ведь должен быть первым...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Ясно.
Я вот не понял:у Powercom imd 1025AP/12000АР/1500АР батареи одинаковые 2х7,2Ач.Значит они все должны держать одинаковую нагрузку,а в таком случае может имеет смысл только младшая модель - зачем переплачивать?В чём тут подвох - просветите меня пожалуйста. :bandhead:
Все будут работать одинаковое время от батарей при одинаковой (допустим 725Вт, что как раз максимально допустимая для модели 1025) нагрузке, а вот допустимая нагрузка как раз разная.
Я бы взял все-таки 1025, у него эффективная мощность 725Вт, должно хватить. Ну или 1200, у него 850Вт.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Хорошо,понял.
Вот нашёл ещё ИБП: Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD .Вроде вешь не дорогая,но весь вопрос в том что он собой представляет в сравнении с Powercom IMD 1500AP? :old_confused:
