Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
tadome Да, все выходы внутри ведь параллельно соединены (за исключением отдельно промаркированных сквозных выходов у некоторых моделей ИБП, которые идут не через ИБП, а байпассом, т. е. сразу со входа на выход). Я так и сделал: обрезал шнур питания "папа-мама", купил за копейки блок трехрозеточный и сделал себе удлинитель-переходник с ИБП на 3 обычных евро-розетки для колонок, роутера и свича.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
подскажите ИБП для моей системы ? видеокарта в будущем будет стоять GeForce GTX 590 или AMD Radeon HD 6690 возможно в SLI Блок Питания возможно тоже поменяю на 1500вт желательно ИБП со стабилизатором напряжения и с чистой синусоидой что бы подходил к абсолютно ко всей аппаратуре с соответствующей подходящей мощностью ИБП первое что увидел : ИБП IPPON Smart Winner 3000 ВА / 2100 Вт POWERCOM SMART KING PRO SKP-3000 ВА / 1800 Вт POWERCOM IMPERIAL IMD-2000AP 2000 ВА / 1200 Вт
не знаю какой из них лучше , а может быть и другой взять , важно качество, время работы от батарей, мощность ну и шум Монитор - Samsung SyncMaster 226BW 55 Вт Корпус - Cooler Master HAF 922 ------------------- Процессор Intel Core i7-2600K ( Sandy Bridge ) 3.4GHz 8Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1350Mhz LGA1155 OEM ------------------- Мат. Плата ASRock LGA1155 Z68 Extreme4 4xDDR3-2133 3xPCI-E_2.0x16 2xPCI-E 2xPCI 8ch 4xSATA 4xSATA_3 1xeSATA_3 GLAN ATX ------------------- Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC16000 2000MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP [CMX8GX3M2A2000C9] Retail ------------------- Оптический привод BD-R/RE&DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW LG BH10LS30 <Black> SATA ------------------- Жёсткий диск SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT256M4SSD2CCA> 2.5" MLC+ SATA--> USB Кабель-адаптер Жёсткий диск ST31500341AS Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s 1.5-TB Hard Drive | Seagate ------------------- Блок Питания Chieftec [BPS-850C] 850W, 4x8pinPCI-E 8xSATA CabMan Active PFC 14cm fan ------------------- Кулер Zalman 10X Extreme (Алюминий, медь+тепл. трубки, 20-39дБ, 1000-2150 об/мин) Socket-775/1156/1366/АМ2/754/939/940 -------------------
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд: еще вот эти модели нашел Powerman Online 2000 ВА / 1400 Вт Powerman Smart Prof 3000 / 2400 Вт FPS On-line ИБП Galleon 2K 2000 VA / 1600 Вт
Что будет если соединить последовательно 2 ибп. Первый с чистой синусойдой(APC smart ups от 1000 до 2000 ВА), а второй с с горбатой синусойдой(ippon smart power pro 1400va) ?
iXtremeNIKROMANT Будут последовательно соединенные ИБП. Вам зачем?
для увеличения времени работы. как я предполагаю второй будет вытягивать большую мощность из первого ,чем отдовать.КПД будет меньше , правильно я понял ?
Ерунда это. Проще оставить один ИБП с синусом и довесить на него батареи от второго.
Ессно. А т. к. КПД в данной схеме перемножаются, вместо 0.7 вы получите 0.5. В итоге будет проигрыш.
взял новый ибп ippon smart power pro 1400va, ещё может появиться шанс взять ибп APC smart (без акб) от 1000-2000ВА за 1500-2000 рублей. Так вот думаю как бы их сконфигурированный либо разделить для разных пк, пока в раздумье.
Конечно разделить. "APC smart (без акб) от 1000-2000ВА" - Я так понимаю, это речь про эту модель или даже эту, если так, то за эти деньги это замечательный вариант.
смарт потянет холодильник ?
Такой - да, конечно. Я как-то насос "Кама" (~400Вт номинал рабочий) запускал от APC Smart 1000. Кстати, вот буквально сегодня видимо весь день света не было - потек холодильник. Может, тоже посадить на ИБП?
свет выключают редко, но метко. кстати а бывают авто аккумуляторы герметичные?
Ну зачем вам авто? Их основные отличия - высокий ток отдачи (для стартера - несколько сотен ампер), широкий диапазон рабочих температур и прочность. Берите любой так называемый "необслуживаемый" аккумулятор (он же "Гелевый"), внутри тот же свинцовый аккум с сернокислотным электролитом, только сверху закрыт "пробкой" из загущщенного селикона, то есть не выделяет ничего наружу.
2. Монитор Lenovo L220xwC 22" (по ссылке написано «Power consumption: Normal use: < 90 watts typical»)
3. Роутер Asus WL-500GP 4. Колонки с сабом (можно воткнуть в разъем, питающийся не от батарей) 5. Телефон 6. Лампа накаливания
Задача — победить кратковременные отключения электричества, поэтому время работы от батарей особого значения не играет (чем дольше, тем лучше, конечно). Рассчитываю потратить 5—7 тысяч.
ИБП только для компьютера. Конфиг такой: блок питания Thermaltake Toughpower 650W W0104RE ,он с активной RFC Процессор Е6750 ASUS P5KR 2х2 гб памяти DDR2 800 8800 GT Zotac AMP Edition 3 диска, один из них велоцираптор 150 гб
Интересует что не дорогое будет с ним работать,нужно минуты 2 лишь чтобы вырубил систему если электричество пропало и если работал сохранить чтото.Ранее как ни странно работал Ippon Back Comfo Pro 600 и 800 но компьютер стал вырубатся при исчезновении света а раньше минуту-3 давали.Так что ищу недорогое решение
Добавлено спустя 9 часов 20 минут 37 секунд: Подобрал такой Ippon Smart Power Pro 1000/1400 пишут с Thermaltake Toughpower 850 отлично ладит, с моделью на 2000 VA.Пойдёт такой с моим только на 650 вт?
Смотрю в сторону Powercom Smart King Pro SKP. Подскажите по мощности, пожалуйста: 1250 или 1500 ВА?
подскажите ИБП со стабилизатором напряжения и с чистой синусоидой меня интересует бесшумность ну хотя бы на период простоя например компьютер в спящем режиме или вообще выключен тоесть интеллектуальное включению вентиляторов ИБП и еще не маловажный фактор это режим простоя то есть все оборудование когда выключено от ИБП то что бы автоматом либо отключался ИБП либо переходил в спящий режим и не потреблял от сети электроэнергию я читал что в режиме простоя ИБП всеравно потребляет 100 ватт смотрел вот эти : POWERCOM SKP-3000A POWERCOM SRT-3000A Powerman Online 2000 ВА Powerman Smart Prof 3000 FPS On-line ИБП Galleon 2K 2000 VA но кажется моим требованиям они не отвечают за советы буду благодарен !
