Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2003 Откуда: дровишки?
Камрады с наступившим! подскажите пожалуйста хороший упс в пределах 10-15 т.р для : компа, ноута (очень редко) переферии (зарядки для телефонов, роутера) и самое главное для AV-ресивера
_________________ Да я, на таких как ты, в Марио сверху прыгал!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Подобрал три ИБП с обычными розетками, так как, кроме ПК планирую подключить и другие устройства, например модем, беспроводной ADSL маршрутизатор, DECT (радио) телефон и сетевой медиа рекордер. Выходная мощность выбранных ИБП колеблится от 1200 до 1500 ВА. Вот модели выбранных ИБП: CyberPower VALUE 1200ELCD, FSP EP-1500 и PowerMan Black Star 1500 Plus. 1. Хватит ли этого для всех этих устройств в месте взятых и на сколько минут их хватит? 2. Сколько часов может прожить радио телефон с помощью ИБП? 3. Маршрутизатор и медиа рекордер находятся не рядом с ПК, подключать буду с помощью удлинителя. Можно ли использовать удлинитель? 4. Какую модель посоветуете, среди перечисленных?
1. Комп и переферия подключены к SVEN Special Base Black 2. Он подключен в одну из 4-х розеток с батарейной защитой UPS 3. UPS подключен в стабилизатор Ippon AVR-1000 4. Стабилизатор подключен в SVEN Mini RC, а он в розетку.
Установил софт с диска - определил UPS и показывает нагрузку в 12%. Запустил Crysis 2 на максимальных - загорелся ещё один индикатор нагрузки и софт стал показывать нагрузку 36-38%. Если я правильно понимаю он показывает нагрузку от 1000VA (600W), т.е. в игре система жрёт 228W что-ли ? Мало как-то вроде. Запустил тест БП из OCCT - показывает нагрузку в 49%.
Выдернул из розетки - без проблем перешёл на батареи, показывая полный заряд, правда сразу же верхний индикатор заряда потух. Воткнул обратно в розетку - продоложает гудеть вентилятором, подзаряжает видимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Фото: 18
нужна помощь в выборе ИБП (сам в этом не разбираюсь) под профильную систему+монитор, в основном игры и фильмы, ибо в последнее время и свет вырубают и при включении света шумы в колонках, а также когда уборка и пылесос включаю в комнате даже свет тускнеет Zalman z9 plus(4 кулера)\ i5-2310 + Zalman CNPS10X Performa\ Samsung 2x4gb\ asrock p67 pro3\ gtx560ti\ Cougar CMX700\ WD10EALS 1tb без разгона и с дальнейшим приобретением 1 ссд и еще 1 хдд основные требования - тишина и защита!!! и чтобы минутки 2-4 продержался после отключения электричества чем дешевле тем лучше
зы может просто стабилизатором отделаться дешевым или толку от него не будет с БП APFC
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
stopit Ваш конфиг на вырост без монитора 410 Вт примерно + 36-45 Вт на монитор. Погуглив обнаружил 1. здесь же на оверах единственное упоминания про Cougar CMX700 и 700ВА ИБП, из которого ясно, что с дешевыми ИБП блок совместим - сразу не рубит, но о минутах речь не шла. 2. на ф-центре тестили 1200 СМХ "В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 390 Вт при питании от сети, но переход на батареи оказался успешным лишь при снижении нагрузки до 300 Вт." Т.е. при таких условиях и пожелании под игры можно поискать 1000ВА (например Powercom от 85 у.е.) - должен выдержать.
INTEL Core i5 2500K 3300@4500 GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P DDR III 2Gb x4 HDD 1Tb, 1.5Tb, 2Tb, 500Gb Sata II&III MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II SB Creative Titanium (0880) & TV Tuner PCIe DVD-RW Sata BENQ GL2440HM LED
Был UPS Ippon Back Power Pro 700 , естественно он тянет. Подозреваю, что гадит APFC, так как не тянул и на блоке питания Thermaltake 600W тоже. Прошу помочь определиться с выбором UPS, учитывая наличие APFC у блока питания.
Сам остановился на Powercom SKP-1500A 8700p Powercom BNT-1500AP 7300p Powercom IMD-1500AP 7500p Ippon Smart Power Pro 2000 7000p
Я не гуру, но в вашем списке три апроксимации синусоиды и одна чистая. Т.е. в этом списке, и особенно с с учетом APFC, у Powercom SKP-1500A конкурентов нет.
chapa писал(а):
Artem_K спасибо. Сам тоже думаю, что SKP-1500A, вот вытянет ли с учётом APFC? Вроде, должен...
Только он из этого списка, из-за формы выходного сигнала в виде полноценной синусоиды, с APFC блоками будет работать без проблем. У остальных трех - ступенчатая апроксимация оной. Хотя более корректно - ИБП мешает автовольтаж, а не APFC.
Darth_Sergios писал(а):
Вопрос к знающим людям: насколько хорошо будут работать в паре Chieftec APS-650C и Ippon Smart Winner 1000?
С этой серией ИБП проблем ни у кого не должно возникать. К примеру можно почитаться тут: http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml "Производитель заявляет следующие характеристики изделия: Форма выходного сигнала - чистая синусоида" "Для проверки совместимости с блоками питания имеющими активный PFC и широкий диапазон входных напряжений, ИБП был подключен к компьютеру с блоком питания FSP550-60PLN оснащенный активным PFC и имеющий диапазон входных напряжений 100—240 В. Никаких проблем при совместной работе не возникло".
Обнаружено "не знаю какой именно сисоник скрывается под личиной corsair tx650, но дружит с упсом он весьма хреново." http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&user=%20vlo
"несовместимость с ИБП SVEN Pоwer Pro+ 1000" совместимость с "Ippon backpower pro 700" и "APC750 UI" присутствует, но без нагрузки. http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:a:a:a:0:a:1:999:r:1:1&oper=72677::::
"Также волновала совместимость с моим ИБП Ippon SmartPower 1400 - но они сработались без проблем" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=235737&p=5782934&hilit=%D0%B8%D0%B1%D0%BF#p5782934
Вывод. Можно брать ИБП с апроксимацией синусоиды 1400-1500VA. Т.е. рекомендовали Вам правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Камрады! Посоветуйте пож. ИБП из этих: http://samara.dns-shop.ru/catalog/59/?p=0 Вот конфиг: i5 2500К, AsRock Z68 Extreme4, Cooler Master Hyper 212plus; 2x4Kingston[KVR1333D3N9k2/8G], ATI Radeon HD 5670; 500Gb Hitachi; 1Tb Hitachi; Корпус Zalman Z9 plus; БП CHIEFTEC APS-550C; Монитор LG E2250. Хотелось бы надежной работы ИБП при не заоблачной цене...
Непосредственно об CHIEFTEC APS-550C не нашел, но погуглив обнаружил "Железо/характеристики полностью идентичны APS-550S" единственное отличие APS-550C - модульное подключение. Т.е. совместимость с апроксимацией синусоиды будет плохая - но не смертельная (судя по обзору фцентра сразу не рубит, секунд 5-10 держит на сопоставимых нагрузках). Итого либо 1200-1500VA или ИБП с чистой синусоидой. Из того, что есть по Вашей ссылке я бы взял http://samara.dns-shop.ru/catalog/i9669 ... -1000.html
ЗЫ. Мне начинает казаться меня в этой ветке стало много...
Artem_K писал(а):
Т.е. совместимость с апроксимацией синусоиды будет плохая - но не смертельная ... либо 1200-1500VA или ИБП с чистой синусоидой. ЗЫ. Мне начинает казаться меня в этой ветке стало много...
Спасибо за подробный ответ. Хорошего много не бывает...
Комп профильный. Есть необходимость заменить БП. Присматриваюсь к OCZ 500MXSP-EU ModXStream PRO 500W и OCZ 600MXSP-EU ModXStream PRO 600W, НО есть проблемка: сейчас комп работает с ИБП APC Back-ups CS500. Денег на замену ИБП пока нет, соответственно вопрос:
Будет ли указаный ИБП тянуть профильный комп с одним из указанных OCZ? Нагрузка на БП, насколько я понимаю, не большая.
Сейчас этот форум просматривают: Yaroslav83 и гости: 7
