Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 199 из 642<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вот тут (http://forums.ncix.com/forums/topic.php?id=2398182) человек обсуждал покупку блоков питания серии modxstream и любопытствовал совместимостью с имеющимися apc back-ups.
После же сам и ответил, что делал запрос в APC и получил в ответ, что серия APC Back-ups несовместима с данными БП.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Здравствуйте. Имеется ИБП IPPON Smart power 1000. Вентилятор SUNON 60мм, 3400об/мин. Воет вентилятор.
Подскажите, пожалуйста, что с ним делать - поменять?
http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 2_444_3466
А есть ли приличные БП, от 600вт, которые будут работать с указанным ИБП? Нагрузка на БП ест-но минимальна(конфигурация профильная), покупается он для того, чтобы позже поставить его в новый комп, а тогда и ИБП заменю.
Фото: 10
Подскажите, пожалуйста, APC Back-UPS ES 700VA нормально будет работать с конфигурацией указанной в профиле и хотя бы минуты две продержится + еще монитор 22
https://navybor.by
вопрос глупый конечно...но все же...имеется ибп powerware 5115 на 1400va, по мануалам там внутри 3 батареи на 12в емкостью 9ач, пришло время их поменять, приглядываюсь к CSB 12V 17Ah, по размерам вроде такая же и должны влезть, кроме более длительного времени автономной работы ибп какие еще сюрпризы могут меня ждать? ибп нормально воспримет новые батареи не стандартной емкости? у него внутри слишком много мозгов и я что-то переживаю на этот счет...?
:-Р
Новый черного цвета? Такая же ерунда с 1400-м. Причем вентилятор раскручивается до максимума только при срабатывании AVR (в данном случае у меня при превышении 250 В на входе), отключении питания и, возможно, зарядке АКБ. В обычных условиях его не слышно. До него был Smart Power 1000, но из старой серии (белый и целиком железный - 5 лет сработал как часы), так у него вентилятор при работе AVR не раскручивался. В старой версии какая-то навороченная логика управления им была, заменить было проблематично (да и вентилятор сам по себе с магнитной подвеской ротора). Что здесь неизвестно, форум Иппона на реконструкции...
Димитрий-Хитрый
У меня белый старого образца, ему уже три года. Вентилятор не очень шумный, крутится несильно, просто купил новый комп, поменял вентиляторы, в корпусе и на кулере, на Noiceblocker-ы, комп стал совсем тихий... теперь стал слышать ИБП.
Теперь хочется, чтобы и ИБП стал такой же тихий.
Почему вентилятор в ИБП заменить проблематично?
abc907 Уже не помню точно, вариант "снял старый поставил такого же размера новый" не получался. Вроде как напряжение питания у вентилятора нестандартное, а обычные 12В снять неоткуда, то ли еще что-то. Даже если просто отключить вентилятор, то были какие-то проблемы. Задал вопрос техподдержке по поводу замены, посмотрим что ответят.
Димитрий-Хитрый
Вроде бы по характеристикам у него питание 12 вольт, что в них необычного7 Вроде бы 3-пиновый разъем, можно сделать вывод, что регулировка по напряжению...
Если не трудно, когда получите ответ, скиньте в личку. Хочется поставить что-нибудь тихое.
abc907
Нашел статью по Smart Winner, но все актуально и для Smart Power.
http://hitech.egain.ru/1132_42_28_776_148_3006.html и вот еще попытки замены/торможения Доработка ИБП #3649203
Димитрий-Хитрый
Спасибо. Интересно.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд:
Нужен новый ИБП для профильного компа + монитор HP ZR24w. Если правильно понял, у моего компа+монитор потребление примерно 200-250вт, т.е. достаточно будет ИБП на 600ва. Помогите с выбором, пожалуйста. 5 мин. автономной работы мне вполне достаточно. Можно уложиться в 2тыс.руб.? если для нормального аппарата мало, могу взять по-дороже.
Спасибо.
http://www.ulmart.ru/ups_filters/
Фото: 10
https://navybor.by
Заказал OCZ 600MXSP-EU ModXStream PRO 600W. Скажите какой ИБП с ним будет нормально работать? Присматриваюсь к Powercom BNT1000.
никто не подскажет...?
:-Р
+ что скажете о CyberPower Value 1000E ? Что это за производитель вообще(в faq о нем не слова), качественные ли ибп у него?
GR
По габаритам батареи разные! см размеры 17Ah больше 9Ah, В корпус не влезут точно, если только на сопли снаружи повесить, заряжаться будут дольше, время автономной работы должно увеличиться как и вероятность выхода из строя ИБП не рассчитанного на такую нагрузку
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
обычная китайская хрень!, какое здесь может быть качество за такие деньги?
что за бред. если мы ставим батарею большей емкости увеличивается время зарядки\разрядки. причем здесь нагрузка вобще? если нагрузка на ИБП от заряда батарей, то сильно сомневаюсь что ток зарядки меняется в недопустимых пределах, а то что вместо 10 часов оно будет заряжаться 15 это не сильно страшно. вопрос в другом, у ИБП есть интеллектуальный режим зарядки, который расчитан на батареи только 9Ач, вот как оно будет себя вести если воткнуть большей емкости. если бы отсечка зарядки (снижение тока зарядки) было бы тупо по напряжению, то не парился бы даже, а тут слишком много софта и разных приблуд...
:-Р
GR
попробую обьяснить данный ИБП при полной нагрузке на штатных батареях работает 5мин, на батарейках большей емкости ИБП будет работать дольше соответственно больше будет греться и тд. (хотя для небольшого увеличения емкости полагаю не критично) интеллектуальный режим зарядки есно должен быть для большей продолжительности жизни батарей, этож серия SMART, а по емкости полагаю можно решить калибровкой. В APC один раз сам менял 12Ah на 18Ah но там габариты позволяли, АКБ нормально заряжались.
Скажите, подойдут эти ИБП для профильной системы:
http://www.ulmart.ru/goods/7132/
http://www.ulmart.ru/goods/6240/
Стоит их покупать?
abc907
подойдут, стоит покупать или нет решать вам, на рынке полно ИБП с похожими параметрами
