В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
aivill писал(а):
Взял таки себе в итоге Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 850 , отличный блок , тишина , пассив даже на 400+ ватт не включает вентиль, тестил 1к + фпс, ни звука - ни из блока , ни из вк, очень понравился.
Toughpower GF1 850W - TT Premium Edition PS-TPD-0850FNFAGE-1 - это оно же, только без ЛГБТ-подсветки, или там внутри начинка совсем другая?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Скажите пожалуйста - это нормально когда блок питания Seasonic Prime PX-1300 периодически включает вентилятор БЕЗ НАГРУЗКИ в полупассивном режиме? Он даже не подключен к материнской плате, просто тупо на разъёме питания 24-pin стоит коннектор, замыкающий контакты PS_ON и GND? И даже вроде блок питания немного греется при этом. Ни к чему не подключен кроме перемычки и чуть-чуть теплый.
James_on писал(а):
Вот от этого и включается.
А разве он не должен запускать вентилятор при нагрузке от 50%? Он греется только в той половине, где наклейка с ТX, и то еле тёплый. Что там может греться без нагрузки просто от замкнутых контактов? Снял этот коннектор с перемычкой, вроде перестал вентилятор запускать. А вот дроссели журчат зараза постоянно, но почему, если никакой нагрузки на БП нет? Там даже дежурное питание не задействовано. Даже если вынуть кабель питания из БП - журчание ещё слышно продолжительное время... Наверное пока конденсатор разряжается. Блин, и это новый платиновый блок питания... Хоть забивай на гарантию и заливай катушку клеем или в термоусадку одевай, что по существу в таком блоке питания должно быть сделано на производстве.
То что там нет полупассива, что для блока питания за такие деньги ...ну такое себе. Качество и стабильность напряжений по линиям это конечно не определяет, но независимо от того будете пользоваться полупассивным режимом или нет, хотелось бы что бы за эти деньги такой функционал был. Вот стоил бы он к примеру 8500-9000руб, другой разговор. Но здесь то уже 10ка. Из этого магазина я бы взглянул или на 750ватные модели, которые указывал страницей ранее, к примеру Cooler Master [MPY-750V-AFBAG-EU] 750 Вт, за его 9 839₽ это хороший выбор. Лучший блок питания: до 750 Вт по итогам 2021 от omshardware.comю Вентиль не крутится до 300W, а почти до 500W блок работает очень тихо, практически бесшумно. На практике этот блок может выдавать ~+-900w (125% от мощности) без критического нагрева. Если Вы так хотите 850w (кстати, зачем?? Что запитывать будете? Может и 750 хватит?? Какая система будет??) Thermaltake Toughpower GF1 TTP-850AH3FCG 850 Вт в Никс, с доставкой г. Махачкала CDEk до дома. Выйдет ~ 11500руб. Столько же будет стоить все тот же Cooler Master V850 GOLD - V2 [MPY-850V-AFBAG]- 11 599 ₽ в ДНС Махачкала. Но есть и другой вариант. Т.к в Вашем городе ретейлинг не слишком развит, из крупных магазинов практически один ДНС, можно рассмотреть и заказать блок питания в крупном зарубежном магазине, у которого развита система доставки в РФ. Например c CU. И здесь всплывает вариант с EVGA SuperNOVA G6 80+Gold 850 Watt за 92,43 €. Обзор EVGA SuperNOVA 850 G6 По сути это блок на 1киловатт (выдает 130-135% от номинальной мощности). Доставка в РФ 22.93€. Считаем: 92.5+23=114.5 € -~115€. x 83,15 ₽ (по курсу ЦБР) = 9563руб. Накидываем НДС (покупки до 200$ таможенным налогом не облагаются), в итоге, даже если вы будете платить по курсу банка от которого у вас карта (у меня еще старая Кукуруза, по ней оплата идет по курсу ЦБР, сейчас называется карта Связной банк, там же можно и получить, карта бесплатная) выйдет около 10 тысяч. В не самом худшем магазине в РФ для покупки блоков, Онлайн Трейд, цена EVGA G6 850W-13 300 ₽. Есть и оговариваемый выше-Cooler Master V Gold Series V2 V850 80+ Gold 850 Watt, он дороже на 1.5 € (93,80 93,80 €), доставка дороже ~ на 3€ (25,84 €). XPG Core Reactor 80+ GOLD 850 Watt-94,03 €. Доставка в RU 23,62 €. Доставка занимает +-~ неделю. Так же о туда же можно выгодно заказать SSD NVMe и CPU.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Leon75 писал(а):
заказал, 30 декабря вроде как будет доставка.
Зря. Слишком дорого за него, этот блок на мой взгляд не стоит 10 190₽. Когда позвонит менеджер, я бы отозвал заказ, или не забирал его из магазина. Как писал выше, в этом же магазине выгодно продают Cooler Master [MPY-750V-AFBAG-EU] 750 Вт, за 9 839₽. Это по сути блок на ~900w, есть и другие варианты. К чему спешить, тем более под НГ, когда все предложения по умолчанию оверпрайс??
Но это конечно Ваш выбор, Вам и решать. Удачи в выборе и покупке.
Имеется БП - Gigabyte G750H, который в целом цена\качество, а я еще и кулерок на Noctua заменил - вообще пушка. Планирую МП+ЦПУ+ОЗУ заменить на z690 + core i5 12600k + ddr4. МП на этом модном чипсете имеют минимум 8+4 pin cpu, а то и все 8+8 pin cpu. А на БП только один 8pin. Гнать ЦПУ прям сильно - не планирую, и в курсе что должно от одной 8 pin завестись. Вопросы: 1. С одной 8 pin заведется же - я не ошибаюсь? 2. А если гнать по максимуму, который могла бы МП и охлад выдать - хватит? 3. 8 pin cpu to dual 8 pin cpu 18 awg - нужно \ не нужно? 4. А что если припаять прям на выводы платы БП еще один вывод 8 pin cpu и это вообще законно? 5. Если 4) имеет место быть - где такой "апгрейд" можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1178
Более чем удивлен, когда супер флавер считается хуже кулер мастера - повальный шлак видимо даже у сф.
5800х + 6800х + 5 жд - минимум.
Che77 писал(а):
г. Махачкала
Я в Грозном живу,но доставка у 05.ру бесплатная.
Che77 писал(а):
Например c CU.
Да нее, так заморачиваться нет желания )))
Повелся на бренд, мощность, полупассив (как пишут в отзывах), японские кондеры, удобные провода, гидродинамический подшипник на вертушке, отсутствие лгбт подсветки.
Деньги, они сегодня есть, а завтра их нет, а бп я давно хотел менять на что то мощное + бп на эту мощность только так подметают в магазинах РФ.
Не весь SuperFlower, а именно эта модель. Мы ведь не говорим о серии LEADEX III? И разговор не о качестве напряжений (я тоже на него пока качественных обзоров не видел), как уже писал выше, а о цене за него. Модель модели рознь. Это неплохой блок, но в этом магазине ценник на него-оверпрайс. Вы же сами видите функционал. Гибридного режима там нет. Ваша система большую часть времени будет работать мощности близкой ~500W и меньше. В таких условиях в полупассивном режиме есть смысл. Выкладывая 10ку+ за блок, я бы брал одного из флагманов ведущих производителей. Предложенные выше блоки именно такие. Добавлю что в Вашем городе есть НИКС, можете поинтересоваться у них по модели Thermaltake Toughpower GF1 TTP-850AH3FCG 850 Вт. Доставка в Махачкалу этого блока есть. Возможно и в Грозный могут привезти, на заказ. Могут попросить предоплату, за заказанный товар. Ничего страшного, НИКС один из крупнейших ретейлеров, можно и так. Так же в МВидео есть Блок питания для компьютера Cooler Master V850 Gold V2 (MPY-850V-AFBAG-EU) за 11500, с гарантией 10 лет.
Решать конечно Вам. Но если пока не определились, то стоит хотя бы отложить выбор до 20х чисел января (это мой личный взгляд, я его ни в коем случае не навязываю). Сейчас Вам по любому продают товары с небольшой новогодней наценкой.
Может уже обсуждалось, у асус туф на 450в пассив до скольки W держится? нашел инфу про старшего брата на 650в (там 30%, около 200в), а про 450в не пишут.
Я все это понимаю, но все же.
Да, согласен, что его цена +/- 1к рублей, но если его заказывать с того же онлайнтред где он дешевле на 1к, то в любом случае с доставкой выйдет то же самое, но при этом в случай каких то проблем мне ближе по расстоянию общаться с Махачкалой, чем с Москвой. Удивительно то что на этот бп отсутствует обзор, как выше и писал, есть какой то недообзор от Нитроксенуса, где он 15 минут рекламит дроссели в нем, и то со своего канала он удалил это видео, а кто то залил на свой канал и больше никаких обзоров на него, это при том, что бп вышел достаточно давно.
Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: Позвонил менеджер. Как то так:
Замучился я уже несколько месяцев выбирать лучшее из худшего за свои 10к рублей на 850 ватт. 25 декабря привезут. Успокаивает то, что как не крути сф не делает откровенного хлама, как и сисоник. Огромное всем спасибо!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Единственный полный обзор на этот бп - https://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/1016418 Но он даже не на английском) Если потратить время на гуглоперевод и изучение картинок, то выясняется, что блок очень даже неплохой. А насчет полупассива - знаю массу людей, которые имея его, не пользуются им, предпочитая постоянный обдув потрохов.
Одним из преимуществом блока SuperFlower LEGION GX PRO 850W в этом обзоре значится его цена. Которая компенсирует полумодульность, пластиковые кабели, отсутствие полупассива и прочую экономию. Когда же этот блок продают по цене топов, к блоку невольно возникают вопросы. Причем даже у меня, человека которому импонирует этот производитель. Считаю что на рынке есть блоки которые за свою стоимость дают потребителю больше чем SuperFlower LEGION GX PRO 850W, при этом не уступая в качестве и стабильности напряжений, и превосходя его по сроку гарантии.
Вы пишете про прочую экономию на чем? Я лично не вижу явной экономии на компонентной базе. Все вполне на высоком уровне, считаю. Кабели там отличные, мягкие (устриц ел). Полумодульность (для некоторых это плюс) и отсутствие полупассива - осознанная и некритичная модификация БП, чтоб сделать отличие в голдовой линейке от того же Лидекс 3, например. Да и нешумный он, по факту. По мне так этот Легион куда удачнее их же серебра по совокупности технических моментов и дешевле при этом, с большей гарантией.
Что касается цены - да, тут никуда не деться от наших реалий. Но я как-то видел в Онлайнтрейде 750й легион по акции за 7000р, что практически то же самое, что 109000 вон, за которые он продается в Корее. https://www.compuzone.co.kr/search/sear ... ION+GX+PRO
