Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 200 из 642<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
wednic
Есть еще хорошие варианты? Посоветуйте. :-) Хорошо бы тихий, а то мне IPPON SMART Power Pro 1000VA несколько достал постоянно работающим вентилятором... он, признаться, работает негромко, но все-таки - долго подбирал вентиляторы для компа и в результате стало тихо-тихо.
abc907
Ощутимо лучшего качества за эти деньги не найти, на 600Va вентиляторы вроде не ставят
wednic
Спасибо. Судя по внешнему виду, на 700Va тоже не ставят: нет отверстия для вентилятора.
Наверное лучше взять 700VA, а не 600VA?
abc907
У меня аналогичная модель - вентилятор работает лишь при подзарядке и минуты 3 после первого запуска компа.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007
У вас IPPON BACK Power Pro 600VA или 700? Там есть вентилятор? Не видно отверстия для выхода воздуха. :-(
Фото: 10
zEsEn писал(а):
Подскажите, пожалуйста, APC Back-UPS ES 700VA нормально будет работать с конфигурацией указанной в профиле и хотя бы минуты две продержится + еще монитор 22
Может кто подскажет?
https://navybor.by
Тестирование ф-центром "Chieftec CFT-650-14C, CFT-700-14C, CFT-750-14C, CFT-850-14C"
Результат.
"Работа в паре с ИБП
Хотя в этом аспекте блоки питания «Turbo Series» и проявили себя лучше, чем рассмотренные выше комплектные модели, без неприятностей всё же не обошлось.
Все четыре экземпляра работали в паре с APC SmartUPS SC 620 с нагрузкой до 380 Вт при питании от сети. Переход на батареи происходил нормально при нагрузке на блок не выше 330 Вт, но стабильностью работа ИБП при этом не отличалась — он издавал характерные клокочущие звуки, а примерно через минуту вообще отключался с индикацией перегрузки. Достаточно стабильной работы от батарей удалось добиться, лишь снизив нагрузку на блок до 300 Вт.
Таким образом, совместимость данных блоков с ИБП — средняя, говорить о полной неработоспособности нельзя, но желательно выбирать модели ИБП среднего и верхнего уровня, с некоторым запасом по мощности"
Т.е. если не под игрой то проблем быть не должно.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Приветствую. Приобрел OCZ 600MXSP. Собственно встал вопрос выбора ИБП.
Комп профильный + монитор 22 дюйма + в будущем возможен апгрейд(с этим же БП).
Совместимые связки:
OCZ 600W ModXStream Pro + Powercom BNT-1500AP
OCZ 600W ModXStream Pro + APC Back-UPS RS 800VA
Сможет ли Powercom BNT-1000AP беспроблемно работать с OCZ 600W ModXStream Pro?
P.S. Бюджет 4000р.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 53 секунды:
Еще совместимы:
OCZ 500W ModXStream Pro + APC Back-UPS ES 700 BE700G-RS
Добавлено спустя 46 минут 27 секунд:
OCZ 500W ModXStream Pro + Powercom Imperial IMP-825AP судя по инфе из сети - тоже совместимы(Правда потребяемость пк в этом случае ~200вт была)
abc907
У меня IPPON SMART Power Pro 1000VA, о котором вы тут написали.
OLEGA2007
Понятно. Даже на сайте написано, что вентилятор у него работает постоянно. Вам повезло и попалась особая модификация?
Фото: 10
Результат.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
https://navybor.by
Фото: 69
Камрады, что можете сказать про этот ИБП http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/601060/? Я так понимаю это новая серия ИБП у АРС, по отзывам вроде неплохой, но обзоров не нашел.
Знающии люди подскажите пожалуйста какой ИБП взять за 400-700 грн. вот здесь - Розетка
Хотел взять Must PowerAgent 848 LCD но смотрю в ФАКе "Mustek К покупке не рекомендуются"...
С вашим профильным БП Сhieftec GPS-400АА-101A ни один ИБП данной ценовой категории не дружит. У меня была такая 450-ка. Мгновенно и при любой нагрузке срабатывает защита. Дельтовские блоки в этом плане самые капризные.
Artem_K та вот хочу сменить БП и видеокарту, думаю все проблемы с железом из-за слабенького БП+часто свет отключают на 1мин, что тоже не хорошо. Покупаю карту 6930, БП Sirtec High Power Performance PP-750 Pro 750W и к ним теперь ИПБ какой-то взять хочу Powercom BNT-800AP USB наверное. А позже уже поднакоплю и платформу сменю на i5 или Бульдозер.
Про данную модель БП ничего не нашел. Попробуйте поинтересоваться у владельцев в БП от HPC (Powerman Pro, Chieftec, ThermalTake,HIGH POWER)
OLEGA2007
abc907
Техподдержка Иппона по поводу логики работы вентилятора в Smart Power Pro 1000 и 1400 ответила так:
1. Работа от батарей: вентилятор работает всегда.
2. Режим AVR :
(1) Если идет зарядка аккумуляторов, то вентилятор работает на пониженной скорости;
(2) Если аккумуляторы заряжены – вентилятор отключается;
3. Нормальный режим работы:
(1) При нагрузке >70% вентилятор работает на пониженной скорости, если в это время идет зарядка аккумуляторов;
(2) Вентилятор выключен, если аккумуляторы заряжены;
(3) Если нагрузка < 70%, вентилятор все время выключен.
Причем по их словам она идентична и для старой белой модели и для новой черной. Получается что либой мой экземпляр SPP1400 был бракованным, т.к. при полностью заряженных аккумуляторах в режиме AVR вентилятор крутил на полную, либо получилась история как с серией Smart Winner (там из-за случаев расплавления корпуса с некоторых пор изменили логику вентилятора так, что он работает практически всегда и достаточно шумно). В итоге поменял его на APC Back UPS Pro 900 (BR900GI) - получилось дороже и не так емко, но зато тихо.
Если кто надумает все же брать Smart Power, то рекомендую поискать его в белом обличье - там металлический корпус и вентилятор даже на максимуме оборотов тише чем у черной модели.
Димитрий-Хитрый
У меня этот ИБП в белом корпусе, вентилятор работает всегда на пониженных оборотах. Вентилятор, надо признать, для своих оборотов не очень шумный, стал слышен после того как заменил в компе штатные вентиляторы на тихие.
"(2) Вентилятор выключен, если аккумуляторы заряжены;
(3) Если нагрузка < 70%, вентилятор все время выключен."
Такого у меня ни разу за три года не было. Техподдержка врет? ПО я не устанавливал, может там есть какие-нибудь настройки? Комп+монитор берет около 200вт.
Кстати, у штатного вентилятора стандартный 3-пиновый разъем?
abc907
В черном SPP1400 он и правда полностью выключался без AVR и полной зарядке, в белом работал так же как и у вас.
ПО то что в комплекте никуда не годится. Для Иппонов есть отличная альтернатива - Energy Controller 2 http://sites.google.com/site/ibakhlab/p ... ntroller-2 . Но и оно не позволяет лезть во внутренние установки ИБП.
Разъем вентилятора 3-х пиновый, но нестандартный. Вот фото уже с приделанным переходником
Димитрий-Хитрый
А эти переходники есть в продаже? Или наверное проще просто переставить контакты,
Скажите: в новых черных SPP1000 вентилятор работает постоянно?
Может мне лучше взять ИБП попроще типа IPPON BACK Power Pro 700VA, там нет вентилятора, для моего компа хватит?
Сейчас этот форум просматривают: seat80, Вельд и гости: 11
