Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 21 из 647<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
DarKxXxLorD писал(а):
а в по PowerSuite Personal самое меньшее значение - 190. ?
Это напряжение перехода на AVR, а не на батареи.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
надеюсь, надо суппорт спрашивать...
А в мануале ничего этого нету, упс. Вообще скромный такой мануальчик, навроде буклетика.
Кстати, интересно, у меня на вкладке питание в XP когда подключал UPS но ещё не ставил PowerSuite, была вкладка для работы под батареей.
Сегодня сделал тест (выключил рубильник), минут через 5-6 PowerSuite - "перехожу в спящий режим... нажмите отмену...", перешла, возобновил питание, разбудил, и вот подумал это сделала винда или PowerSuite? (в проге стоит опция выключения если в ИБП осталось энергии на 5 мин.)
Перешёл в свойства экрана-питание, глядь - нет настроек для работы от батареи. Забавно. В принципе меня всё устроило, просто интересно.
Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
DarKxXxLorD Когда ставишь парашют, он отключает стандартную службу винды. Это нормально
а зарядник у 525 действительно на глаз быстрее заряжает, чем 400...
Непонятно только, как APC позиционирует модель 400, у меня, когда комп уснул после выкл. электроэнергии, через минуту выключился и ИБП, а вот 400 у знакомого (которому продал, уффф) почему-то не вырубается, и если кнопкой не выключить, по ночам ВКЛЮЧАЕТ комп. Удивительное дело, почему так происходит?
Прошу дать совет по выбору ИБП. Конфа в профиле.
Присматриваюсь к UPS Mustek PowerMust 800 или UPS Powercom Back WAR-1000A.
Подойдут и что лучше?
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
Submoderator
Фото: 29
PrinceX, должны подойти оба (ибо системник возьмет до 300W и монитор до 50W), но я бы предпочел 1000ник.
Помогите подобрать ипб для моей конфы(в профиле), раз или два в месяц бывает вырубает пробки(((
Он мне нужен только для того, чтобы в случае отключения электричеста сохранить всю нужную информацию и выключить компьютер, около 2 мин, больше не надо.
Спасибо!
Submoderator
Фото: 29
CDC, для твоей системы будет достаточно интерактивного ИБП от 1000VА. Читай FАQ, смотри Статистику. И напиши, какие модели ИБП ты можешь найти там, где ты живешь.
Вельд живу в Москве, предпочтительней из магазинов фцентр и санрайз.
Тратить 6 штук на APC Back-UPS RS 1000 (BR1000I) есть резон, может чем попроще обойтись?
А вообще мне вот этот понравился - PowerCom IMD-825AP и стоит он 2900
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=49367::::
Submoderator
Фото: 29
CDC, посмотри, сколько ест твой монитор (обычно это указывают на его задней панели). В принципе, системник возьмет не более 300W, а ИБП (825ка) может отдать не более 495W.. остальное - для монитора и про запас.
Вельд
http://www.fcenter.ru/foto.shtml?58613:86098 одобряешь?)
Submoderator
Фото: 29
CDC, :up:
Огромное спасибо!
Прошу подсказать как правильно.
У меня UPS MGE Nova 1100. Недавно купил. Подскажите его надо выключать из розетки или не рекомендуется?
Я выключаю каждый день на ночь.
Нужно ли это? А может если часто выключать ему кердык придет?
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Правильно будет так, как написано в юзермануале к ИБП.. либо посмотри в FAQ, pls.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.08.2007 22:17
Выключайте, ничего с ним не случится. FAQ подредактировал.
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 21.08.2007 23:12
Вот купил значит 2900ХТ и в играх мой ИБП начал пищать от перегрузки, пришлось понизить частоты, щас вот выбираю новый, пока остановился на Ippon Smart Power pro 1000, если есть чё получше то подскажите плиз, желательно не дороже 3500 рублей.
Ну, например, ИБП PowerCom BNT 1200AP, Black, по ценам Санрайза как раз 3500.
Что есть в магазинах?
Можете взять и его, но он имеет вентилятор, который может сильно шуметь.
Submoderator
Фото: 29
ZALMAN0371, лучше Роwеrсоm ВNТ-1000АР или IМР-1025 -- нет кулеров и по мощности хватит (рекомендую как земляк земляку). Нет 1000ника - бери ВNТ-1200АР :up:
==: Почему нельзя подключать к UPS сетевой фильтр?
A: Лучше подключить обычный удлинитель - не все СФ нормально переваривают аппроксимированную синусоиду. Да, и помните, что СФ не может
сделать из аппроксимированной синусоиды чистую. Если он будет ОЧЕНЬ хорошим, он сможет лишь немного сгладить прямоугольники, но не более того. ==
а если ИБП подключить к сетевому фильтру ?... (извините - если ляпнул глупость...)
Если это не оговаривается вендором в мануале к ИБП, можно подключать ИБП к фильтру.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.08.2007 7:34
тогда еще вопрос - а есть ли в этом смысл ?
(фильтр Свен Платинум про...)
Как Вам удобнее - хотите подключайте, хотите - нет
upd
Нашел тест вашего СФ
http://www.ferra.ru/online/supply/s25799/
В целом, думаю имеет смысл подключить через него, так как в дешевых ИБП
обычно из фильтрующих компонентов - только варистор.
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 22.08.2007 13:03
Спасибо за советы, возьму IMD-1025AP, кстати по поводу кулеров, почему у PowerCom их нет, а в Ippon есть? В PowerCom улучшенная схема, или пассивное охлаждение хорошее, просто в моём стареньком Ippon Back Power Pro 600, тоже нет кулера и он очень прилично греется при нагрузке.
А на шум мне пофиг, во первых 2900ХТ шумная, во вторых у меня 120-ки на 2000 оборотов, ну а в третьих я сижу в Zalman'овских наушниках.
Кстати модели IMP-1025 в каталоге PowerCom чё то не нашёл.
Последний раз редактировалось ZALMAN0371 22.08.2007 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
ZALMAN0371, имхо, потому что Роwеrсоm тщательнее отбирает компоненты для ИБП, не экономит на них; и пассивного охлада там вполне достаточно. Потом отпиши, рls, в Статистику.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, maxim0609 и гости: 11
