Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12885 • Страница 201 из 645<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
abc907
Переходников таких нет, тот что на фото самодельный. Надо еще не промахнуться с выбором оборотов нового вентилятора, иначе ИБП выдаст ошибку при включении http://hitech.egain.ru/1132_42_28_776_148_3006.html
В моем SPP1400 вентилятор либо работал на полную, либо не работал совсем. Как с остальными не знаю, возможно так как описала ТП.
Provider писал(а):
Камрады, что можете сказать про этот ИБП http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/601060/? Я так понимаю это новая серия ИБП у АРС, по отзывам вроде неплохой, но обзоров не нашел.
У меня товарищ(иженер в контореAPC) такой пользует и вполне доволен данным девайсом!
У меня сейчас такой же, только на 900 ВА. Есть одна особенность - он рассчитан на 230 В сети. Соответственно эти 230 он и будет стараться держать - AVR переключается вниз только при 255-260 В. Но с другой стороны пониженное напряжение после него будет уж в очень плохой сети, а по мнению многих спецов пониженное напряжение более нежелательное для электроники, чем повышенное. Потом могут возникнуть проблемы с заменой аккумуляторов, т.к. там неразборный картридж из двух батарей, который возят только под заказ по цене от 1700 до 2000 р. Возможно получится его разобрать и поменять батареи на стандартные, но об этом придется задумываться только года через 3. А так аппаратом доволен - вентилятора нет, удобный софт, не напрягаясь тянет профильный компьютер + 32" LCD + мелочь типа хабов и модема.
XIce писал(а):
Приветствую. Приобрел OCZ 600MXSP. Собственно встал вопрос выбора ИБП.
Комп профильный + монитор 22 дюйма + в будущем возможен апгрейд(с этим же БП).
Совместимые связки:
OCZ 600W ModXStream Pro + Powercom BNT-1500AP
OCZ 600W ModXStream Pro + APC Back-UPS RS 800VA
Сможет ли Powercom BNT-1000AP беспроблемно работать с OCZ 600W ModXStream Pro?
P.S. Бюджет 4000р.
Еще совместимы:
OCZ 500W ModXStream Pro + APC Back-UPS ES 700 BE700G-RS
OCZ 500W ModXStream Pro + Powercom Imperial IMP-825AP судя по инфе из сети - тоже совместимы(Правда потребяемость пк в этом случае ~200вт была)
Так какой ИБП точно справится с OCZ 600W ModXStream Pro + монитор? Powercom Imperial IMP-825AP по цене устраивает, но кажется слабоватым он - вдруг под нагрузкой будут проблемы. Присматриваюсь к BNT1000.
Для APFC блоков Производители ИБП советуют рассчитывать мощность как удвоенную от БП.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 69
Димитрий-Хитрый спс, заказал его :beer:
БП: Corsair TX 650W
Мать: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Проц: AMD Phenom II X4 925@3,5
Видео: MSI GTX470 Twin Forze II Power Edition (607, v.0,912)
Опера: DDR3 PC1333 2x2Gb Samsung
Samsung T200, "20" 1680x1050
Это основы моего конфига, проблема такая, напряжение в последнее время пропадает буквально на 1 секунду, т.к. комп ребутится и сам загружается заново. Хотелось бы решить это проблему с минимальными затратами. http://catalog.onliner.by/ups/ выбирать буду от сюда. Подскажите пожалуйста, что выбрать (чем дешевле, тем лучше), мне не нужно длительное время работы без сети, а именно, чтоб комп не ребутился на эту секунду-две, когда напряжение пропадает. По компьютеру в разгоне только проц.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Дело не в длительности, а в том успеет перейти на батарею или нет.
О БП Corsair TX 650W я писал на 254 странице.
Выбор UPS (FAQ прилагается)
Блок достаточно проблемный судя по отзывам. Поэтому дешевым не обойтись, особенно если система будет в нагрузке.
ЗЫ. Свяжитесь с Jispitos, если он взял, пусть напишет как работает.
Процессор Intel Core i7-2600K не разогнаный
Память DDR3 DIMM 8Gb Corsair
Материнская плата ASRock Z68 Extreme4 GEN3
Видеокарта ASUS GTX580 DirectCUII
Блок питания 900W Cougar GX 900
Подскажите пожалуйста на сколько надо брать ИБП?
Mil_OK
на 1500va нормально будет!
У меня компьютер такой конфигурации:
Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3 SocketAM3, ATX;
Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition, SocketAM3;
Кулер SCYTHE Samurai ZZ SCSMZ-2000, 92мм;
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, 1Гб, GDDR5;
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3- 2x 2Гб, 1333, DIMM;
Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500Гб, HDD, SATA II;
Блок питания FSP 550-80GLN, 550Вт, 120мм;
Оптический привод DVD-RW PIONEER DVR-218LBK, внутренний, SATA;
Клавиатура,мыш;
Монитор LG FLATRON ez T710MH 17".
Помогите выбрать ИПБ с сайта: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rsafe/ups/ (г.Волгоград) желательно с евро розетками стоимостью до 4000-5000 руб.
CORSAIR GS800 Вроде CWT (Channel Well Technology) + i5-2600K + HD6950. Какие производители совместимы с данным блоком питания (180-400$). Cпасибо
Внутренности: http://www.clubedohardware.com.br/printpage/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Corsair-GS800/2094
Уважаемые помогите пожалуйста с выбором ИБП для второго компа:
Athlon X2 6000+ 125Вт
4 гб ОЗУ
2 HDD (500gb + 1500gb)
DVD-RW
GeForce 8800GT
БП Cooler Master M-ATX-420W
Телевизор 100Вт
1. Какие посоветуете ИБП?
2. Хватит ли Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP для указанной системы?
Powercom и посоветую. У меня и коллег в пользовании 5 штук 800-ток. Самый старый с 2004 года - проблем никаких.
Все железо примерно 400 Вт, BNT-1000AP должно хватить вполне.
Artem_K спасибо!
Примерно так же посчитал, но сомневался из-за того, что не знал какой PFC у БП.
А что из себя представляет Ippon Smart Power Pro 1400 ?
P.S. А Powercom Back-Up BNT 800AP хватит?)
В недорогом встраиваемом БП apfc не будет.
Обзор Ippon Smart Power Pro 1400 http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml
Аппроксимация синусоиды и есть жалобы на шум кулера.
Мое профильное железо при включенном Lynx avx и запущенном на заднем плане OCCT 4 GPU тесте работает 5 минут от BNT-800A. Это где-то 350 ватт с монитором. Т.е. с учетом того, что игры грузят машину попроще чем тесты это и будет примерно Ваш результат на этом ИБП.
Artem_K ок, спс. В таком случае наверно не стоит переплачивать, и можно взять Powercom BNT800.
Вполне. Без нагрузки минут 15 будет, с нагрузкой запас по времени для сворачивания работ тоже есть.
Artem_K с нагрузкой минут 5 протянет?
А я же писал чуть выше, что мой конфиг + 22 монитор (45Вт) при 100% загрузке около 5 минут работает. Т.е. и Ваш тоже будет.
