Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Пожалуйста подскажите ибп. Системник примерно 800 ватт, блок питания ATX 1250W Seasonic X1250 Gold SS-1250XM с APFC. Монитор 60 ватт. Периодически вырубается свет на какие-то секунды и много работы насмарку, устал уже ))) Нужна максимальная бесшумность для круглосуточной работы дома. Цена желательно до 25000. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Димитрий-Хитрый писал(а):
abc907 В черном SPP1400 он и правда полностью выключался без AVR и полной зарядке, в белом работал так же как и у вас. ПО то что в комплекте никуда не годится. Для Иппонов есть отличная альтернатива - Energy Controller 2 http://sites.google.com/site/ibakhlab/p ... ntroller-2 . Но и оно не позволяет лезть во внутренние установки ИБП. Разъем вентилятора 3-х пиновый, но нестандартный. Вот фото уже с приделанным переходником #77
Наверное буду менять вентилятор, но не понял какие контакты подключать на стандартный 3-пиноваый разъем вентилятора. Какие цвета куда? При выборе вентилятора смотреть только на "cfm"? Кстати, можно установить вентилятор с внешней стороны, он все равно стоит под столом? Или может быть лучше взять ИБП без вентилятора - моему компу много не надо? Правда встречал жалобы на шум и безвентиляторных тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Проходимец Вы бы профиль запомнили, чтобы было понятно, насколько у вас реальной нагрузки. У меня Seasonic X660 нормально дружит с IPPON SMART Power Pro 1000VA Black - уже пару раз спасал от кратковременных падений электроэнергии. Под игровой нагрузкой держит профильный конфиг около 6 минут, при использовании браузера - около 45 минут. При работе от сети вентилятор работает первые 3-4 минуты после включения компа (UPS проводит самодиагностику), всё остальное время полнейшая тишина.
Обратите внимание на IPPON SMART Power Pro 2000VA black
OLEGA2007 писал(а):
IPPON SMART Power Pro 1000VA Black. При работе от сети вентилятор работает первые 3-4 минуты после включения компа (UPS проводит самодиагностику), всё остальное время полнейшая тишина.
А почему у вас так? Может какая-нибудь модификация? В обзорах пишут, что вентилятор работает постоянно. Или вы место особое знаете? Я брал в Кее, у меня вентилятор работает постоянно.
abc907 В каких именно обзорах ? Тут http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml ? Вентиль работает лишь при самодиагоностике, работе от батареи и зарядке батареи. Возможно я путаю, но по-моему в чёрном варианте исполнения это обновлённая модель. У знакомого тоже IPPON SMART Power Pro 1000VA Black - ведёт себя аналогично моему.
abc907 Коряво видимо написано, имеется ввиду момент подключения к сети (т.е. сам факт втыкания в розетку, а не долговременную работу). После подключения к сети вентилятор работает около 3-4 минут, а потом отключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Приобрел я себе APC Back-UPS Pro BR1200GI, повесил на него первый комп из профиля, роутер и адсл-модем, внешний сидюк, ресивер и настольную лампу В нагрузке показывает 400-420 ватт. С мощностью переборщил явно, ну пусть, зато с запасом будет ЗЫ. Кстати, в нем вентиль стоит, заводиться только когда переходит на батарею... и воняет пока жуть просто, прогревается видимо
abc907 Сейчас пришёл домой с работы, оказалось забыл вынуть вилку из розетки - после включения компа вентилятор UPS молчит (так что самодиагностика лишь после подачи питания от сети) Покупал, как и всё остальное в Юлмарте, вот 2000VA Black http://www.ulmart.ru/goods/253685/ Манибэка http://www.ulmart.ru/moneyback---info на UPS нет, но есть неофициальное правило, что при сохранении упаковки и полного товарного вида принимают назад в течение 3-х дней (если есть сомнения по поводу совместимости с вашим БП, то тогда гарантийный талон просто не пропечатывайте).
Там два отзыва и в каждом пишут о шуме вентилятора, что совершенно неприемлимо для меня. Впаивать резистор или ставить реобас на вентилятор это не выход. Хочется продукт без доделок.
Проходимец Не знаю, что там пишут, мой отзыв про 1000VA http://www.ulmart.ru/goods/253683/ Повторяю, мой девайс никаких шумов не издаёт при работе от сети (кроме самодиагонстики после включения в сеть), у знакомого девайс ведёт себя аналогичным образом. Поначалу я вообще думал, что работа вентилятора после каждого включения - это брак (т.к. перехода на батареи то не было, т.е. подзаряжаться вроде нечему), но потом вычитал про самодиагностику.
Память DDR3 16GB 1333MHz, Corsair 4x4GB 9-9-9-24(CMX16GX3M4A1333C9) RTL
также в системе 3 SATA винта, dvd-привод с IDE, в последствие планируется добавление Blu-Ray иногда "мигает" свет, какой мощности и какой блок питания надо брать? P.S. проц планирую хотя бы до 4ГГц разогнать, может и более (в зависимости от комфорта работы и требуемого прироста быстродействия).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
ребят,достался ИБП APC Back-UPS ES 700, но без батареи. включил его в сеть,пищит не переставая и горит зеленая лампочка, подключил оригинальный интерфейсный кабель,но комп ИБП не обнаружил...так и должно быть? P.S. мануал
Есть бюджетный, слабый ИБП Ippon Back Power pro 600. Покупался в расчете на нагрузку в 300Вт. Сейчас обновил железо на:
i5 2500k MSI P67A GD 53 MSI R6850-CYCLONE Plextor PX-128M3 WD Caviar Blue WD5000AAKX 500Гб Zalman perfoma 10x 2 плашки самсунга по 4 гига OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт
В доме недавно был резкий скачек напряжения, у людей сгорела куча техники. И как-то стало страшно ИБП для завершения работы в случае отключения света мне не нужен. Т.е. сможет ли компьютер проработать на батарее меня не интересует - пускай себе выключается. Но могу ли я использовать его в качестве стабилизатора и предохранителя от резких скачков напряжения, дабы все не сгорело к чертям? Безопасно ли это? И возможно ли вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Конечно. Для этого линейно-интерактивные ИБП и служат. Из описания Вашей модели "модель является линейно-интерактивным источником бесперебойного питания. Она предназначена для защиты ...от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети".
Т.е. несоответствие по мощностям скажется только на работе компьютера от батареи, а на обеспечение безопасности не повлияет? Спасибо за хорошую новость
