Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
подскажите с таким делом, несколькими страницами раньше вы мне посоветовали Powercom SKP 1000 для плазмы, но посмотрев его фото у меня возник вопрос, как к нему подключать плазму и медиаплеер? или есть какие-то переходники?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
mrrdeman Что именно вас смущает? Плазму, если у нее стандартный разъем типа IEC-320, подключите стандартным удлинителем кабеля питания. Медиаплееры бывают разные, если у вас не-IEC-320 гнездо (например, простой "бинокль"), то или покупайте такой или подобный блок розеток со шнуром и вилкой IEC-320, или сделайте такой сами из любого блока розеток и удлинительного кабеля - я так сделал. Как вариант - купить отдельно вилку типа IEC-320, и разделать ее на любой провод.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
OLEGA2007 И от меня спасибо за подсказку, SVEN Special Base Black - удобная штука. Не знал, что такие есть в продаже. Кстати, IPPON Smart Power Pro 1000 я все-таки сдал обратно: наверное мне попался экземпляр с бракованным вентилятором, очень противно воет как раненный зверь, на кухне слышно... Мой старый белый, хоть и с постоянно работающим вентилятором, но значительно тише, почти не слышно. Буду наверное подбирать безвентиляторный на 800VA, только не знаю что лучше: Powercom BNT 800AP USB или IPPON BACK Power Pro 800VA? http://www.ulmart.ru/goods/184866/ http://www.ulmart.ru/goods/6451/ Уважаемые спецы, помогите в выборе.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2010 Откуда: Украина
Всем привет! Помогите подобрать хороший ИБП. Электроснабжение в норме. Хотя иногда выключают свет. Заранее благодарен. Процессор - Intel Core i5-760+Coolermaster Hyper 212 Plus Evo Мат. плата - ASUS P7P55D-E Память - DDR III 4096 Mb x 2 1333 Mhz PC-10600 Kingston(KHX1333C9D3B1K2/8G) Видеокарта-ASUS ENGTX460 GTX 460 (RET) 1 Гб Жесткий диск - Western Digital SATA 1000Gb (WD1002FAEX) Caviar Black Western Digital SATA 1000Gb (WD10EALX) Caviar Blue Оптический привод - LG GH22-NS50SBB Корпус - CHIEFTEC SH-01B-B-B БП - ATX 650W Corsair CMPSU-650TXEU,Active PFC Монитор - Samsung Sync Master Р2370
Купил на днях ИБП AEG PROTECT C.1000 Шум от кулера, наверное, как от 10 компов... еще и потрескивает, как будто там жесткий диск внутри работает. По паспорту, шум должен быть до 45дб. Обратился в сервис центр с вопросом о шуме... сказали, чтобы я им передал ИБП на тест. Хотя, я сомневаюсь, что его признают слишком шумным. Если кто знает этот ИБП, подскажите, должен ли он так громко работать? Я купил его домой, но он явно не вписывается как домашнее устройство, хотя на сайте AEG его позиционируют и как для дома. Еще вопрос, можно ли заменить кулер, например, на 80см Noctua 12V 0.11A, если стандартный 12V 0.18A? Да и вообще, подскажите, может я ошибся с выбором и есть более качественный on-line ИБП, но не шумный. Тогда я просто сдам этот назад...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Раменское (МО)
Доброго. Подскажите оправданность задумки. Конфиг - в профиле. Планирую брать UPS. Выбираю между Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP и 1500АР соответственно. Вопрос - с моей системой 2000АР имеет смысл, или достаточно будет 1500АР? Играться и работать, разумеется, под упсом не собираюсь - нужен исключительно что бы аккуратно погасить комп (если что-то с электричеством приключится). Ну и разумеется стабилизация (но она у них я так понял идентична).
Этот с вентилятором, причём весьма шумным (в старых экземплярах этот вентилятор ещё и имел обыкновение работать чуть ли не постоянно, в новых вроде бы после зарядки батарей отключается). К тому же вентилятор ещё и нестандартный, так что заменить его на что-то потише может быть сложно, и скорость вращения вентилятора проверяется платой управления.
astrophysicist писал(а):
Powercom SKP
В этой модели до мощности 2000 VA включительно вентилятора нет, но мой экземпляр SKP-1500A гудит трансформатором при включении AVR.
А гудит часто по времени и сильно ли этот гул напрягает? Система у меня тихая и работает почти постоянно в углу комнаты в фоновом режиме на кодировании видео и т.п.
_________________ Asrock z68e4g3, 2600K, 10x performa, 16 Gb DH0-CH9, 256Gb Vertex 4, 1Tb + 3Tb (ext), Zalman Z9+, Aerocool Strike-X 800, Asus GTX560 Ti 2Gb DCUII Top
Ну сейчас вот не гудит, но и напряжение показывает 228 В, а когда гудит, обычно на входе около 200 В (но гудит тоже как-то не постоянно — не пойму, от чего зависит, разве что из сети ещё и вместо нормальной синусоиды иногда приходит какая-то гадость, но это вольтметром не увидишь).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Новороссийск
был IPPON Smart Winner 1500 через 3 года расплавился - ремонту не подлежит.. Ищу теперь новый ИПБ, как и раньше нужно, по мимо компа, монитора(Samsung 24"), акустики 2.1, ADSL модема подключались мелкие бытовые приборы, типа радио телефон, настольная лампа 20w, зарядка для мобилы.. Почему то звук на акустике когда работал от батареи IPPON Smart Winner 1500 сильно фонил, хотелось бы в новом ИПБ такого чтоб не было.. Рассматриваю вариант Powercom Smart King SMK-1500A, может что лучше есть до 10тыс?
_________________ Xeon E5-2678V3\Huananzhi X99-TF\Samsung Server ECC REG PC3-14900R 4x16GB\Radeon RX 580 4GB\ADATA SX8200 PRO 512GB\Chieftec CA-01\Corsair RM650x 650W
Strategos, Я себе вот выбираю и думаю наверное брать SKP - суди по слухам это самое тихое что можно найти из ИБП за адекватную цену! А SMK - говорят тоже самое только дороже ))). Может я не правильно думаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
RazielAntemos Конечно лучше первый вариант, т.к. он Smart - топологии, AVR, чистый синус при работе от батареи, более широкие возможности, можете подключить все, вот гляньте переходник под обычные розетки если что, типа такого http://www.computeruniverse.net/products/e90304926/allnet-all92405-steckdosenleiste-schwarz.asp. Желательно чтоб мощность нагрузки при работе от батареи не превышала мощность ИБП. А второй обычный резервный, не со всякой нагрузкой будет работать при переходе на батарею, особенно при перегрузке, т.к. выдает не чистый синус как в электросети, а ступенчатую апроксимацию.
