Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Откуда: Москва
Сколько читал тему, так и не въехал, какой ИБП мне подойдет? Если мой блок питания 750w. За ним стоит: ASUS P7P55D INTEL CORE I5 760 GIGABYTE GeForce GTX 580 Creative X-FI XtremeGamer Fatality Professional WD1001FALS 4 вертушки. Монитор: Benq FP222W H
Да ещё к нему буду подключать роутер, принтер струйный, медиа плеер с ХДД.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
VADER-RU и MikeVentris все написанное это хорошо, но без конкретных марок блоков питания советовать ИБП тяжело (проблема совместимости APFC и ИБП). Понятно, что с реальной синусоидой будет работать все, но это по стоимости ... Калькуляторы мощности http://www.enermax.outervision.com/ http://www.coolermaster.outervision.com/
MikeVentris писал(а):
i7 2600K в разгоне Акустика 5.1 Всё дело в том, что ПК работает 24/7 под полной нагрузкой (кранчинг)
А зачем это для кранчинга 24/7, особенно акустика?
[quote="Artem_K"]VADER-RU и MikeVentris все написанное это хорошо, но без конкретных марок блоков питания советовать ИБП тяжело (проблема совместимости APFC и ИБП).
БП: ETG 600 Premium (ESP-600-14G-P)
А про кранчинг - не понял вопроса.
_________________ Вы начинаете читать подпись, которую заканчиваете читать.
Здравствуйте! Помогите с выбором хорошего ИБП. Конфигурация такая: Intel Core i7-870 2.93GHz//8MB/1333MHz GigaByte GA-H57M-USB3 HDD 1TB 32MB Seagate 7200 sATA NVidia GeForce GTX460 ASUS 1024Mb DDR III 2048MB – 2 CPU Cooler Arctic Cooling Freezer 13 БП HIPRO HP-D6301AWR2 - 630W. (http://nout.ua/catalog/show/item/7954) Монитор Samsung 970P, 19 дюймов.
Присматриваюсь к Powercom BNT-1500AP? (http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... &hid=91082) А как определиться насчет этой совместимости APFC и ИБП? Сейчас все БП идут APFC или я не прав? Что у Powercom BNT-1500AP в этом плане?
VADER-RU писал(а):
Thermaltake Toughpower 750W Cable Management
У этого блока проблем с совместимостью нет. (Статистика по UPS #4090084) Поэтому можно брать ИБП с аппроксимацией синусоиды. Хорошие по цена/качество Powercom. Думаю оптимально будет 1000VA. Ваша система с монитором около 500 ватт в загрузке.
Про кранчинг - комп явно игровой/домашний + система 5.1 - это не вяжется с заявленным режимом 24/7. К тому же для этого дела мощные процессоры не нужны совсем, нужны связки видеокарт - в идеале 58серии Радеон. КПД Вашей сборки будет не высоким в кранчинге.
По поводу ETG. По непроверенным сведениям внутри та же начинка, что и в Чифтеках APS серии. Те в свою очередь совместимы плохо с апрр.синус. ИБП. Поэтому надо либо спрашивать владельцев данных блоков БП фирмы ETG или брать ИБП с синусоидой для надежности.
Спасибо, буду капать в этом направлении...
Про кранчинг: Ну, если тебе виднее, для каких целей и в каком режиме работает мой комп - то несомненно! А в остальном - меня вполне устраивает, GPU проекты интересуют мало, так что при сборке куда сильнее интересовала производительность (и число потоков) CPU, а GPU докупался чисто под милку + поиграться иногда. В итоге КПД на единицу компьютеров в квартире - очень даже
Всем доброго времени суток. Назрела необходимость в покупке ИБП под профильный комп + акустику 5.1 400Вт + моник 24", ибо кратковременные просадки напряжения одолели. Полное отключение электричества бывает редко, а вот секундная просадка - явление достаточно частое. От этого больше всего страдает акустика Из требований соответственно: Минимум 3 розетки с резервным питанием + 3 с фильтрацией. Розетки Евро. 5-10 минут работы от батарей. Возможность их замены будет не лишней. Относительно бесшумный Стоимость до 10k +/-
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Добрый день,
Нужен ИБП в роли чисто стабилизатора. Т.е. нет желания платить за батарею именно под мой БП (Seasonic x-560), нужен именно для защиты от резких скачков напряжения.
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: Hesp Будет гарантированно дружить, если на выходе ИБП при работе от батареи чистая синусоида, тобишь ИБП Smart-топологии. Из APC это SUA и SMT серии, а перечисленные вами обычные резервные, с апроксимацией на выходе вместо синуса, поэтому гарантии никакой. И от просадок Smart ИБП будет предпочтителен, т.к. имеется коррекция напряжения (AVR), без перехода на батарею.
Schumacher так AVR и в line-interactive же есть вроде? APC кроме бюджетных back моделей везде IEC 320 C13 розетки, чего очень не хочется, ибо потом ещё с переходниками возиться. А лишние провода мне ни к чему. Потому и варианты ограничены.
С учетом требования евророзеток - вариантов два - если надо 6, то, насколько знаю, только оффлайновые ИБП столько содержат. В основном это APC, Eaton и Mustek. Из этого списка Eaton по цена/качество будет разумным. У линейно-интерактивных - евророзеток 4. У которых 5-6 - те уже компьютерные.
