Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Здравствуйте, ув. форумчане подскажите хватит ли мощности данного ИБП, и удобен ли он в эксплуатации? APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-RS)
конфигурация ПК: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H AMD Athlon II X3 425 (@2700 MHz) HIS HD 5770 IceQ 5 1GB 3 x Kingston DDR3 2Gb 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G) Seagate ST3500418AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) + WDC WD3200AAJB ATA Device (298 Гб, IDE)
в ценовом диапазоне ~ $100 больше ничего подходящего для себя не нашел в данном экземпляре очень нравится возможность подключения до 4 устройств к батарее
1 - будет ли данный ИБП работать с моим БП ------судя по обзору на Ф-центре - APS-750C плохо совместим с обычными ИБП, но так как заявлено 1400ВА - то скорее всего будет, но не долго. 2 - если куплю такой ИБП, то сетевой фильтр будет бесполезен? ------Да. И вообще без заземления сетевой фильтр тоже бесполезен. 3 - нужно ли будет покупать еще стабилизатор напряжения или он и так встроен в ИБП? ------ИБП линейно-интерактивный - стабилизатор не нужен. 4 - если выключат свет, то компьютер просто молча продолжит свою работу без каких либо перезагрузок\морганий и т.д.? ------Молча не получится. )))) Обычно включается звуковая индикация, что ИБП перешел на батареи - ее потом можно отключить. 5 - как вам вообще этот ИБП? Если не нравится, что вы посоветуете вот из этого: http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/59/ ? ------ Перед тем как советовать: сколько интересует время работы от батарей и каков бюджет мероприятия.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Barrt Полность согласен с Artem_K. По статистике БП Chieftec, особенно большой мощности, очень капризны при работе с ИБП с аппроксимацией (IPPON Smart Power PRO 1400). По этому у вас есть два варианта: 1) Взять ИБП с аппроксимацией согласно таблице "БП Часто задаваемые вопросы" саппорта Chieftec http://www.chieftec.eu/ru/support/faq.html. Из расчета: ваш БП 750W / 0,7 / 0,6 = 1785VA + Моник = ~2000VA. Изходя из вашей ссылки на прайс можно взять такой же, только IPPON Smart Power PRO 2000. 2) А еще лучше взять с чистым синусом на выходе APC Smart 1000VA w/PowerChute+ [SUA1000I], будет работать гарантированно, или с сомнительным синусом (т.к. Китай) IPPON Smart Winner 1500 или IPPON Smart Winner 2000, что будет лучше чем IPPON Smart Power PRO 2000. С синусом как правило Chieftec работает на ура.
q11 Из предоставленного вами прайса, я бы никакой не порекомендовал, т.к. по большому счету они все с аппроксимацией и с рабочей мощностью меньше мощности вашего БП, в связи с чем могут возникнуть проблемы, да и фирмы уж больно ширпотреб напоминают. Рекомендую ознакомиться со статистикой по ИБП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=183031, где наверняка присутствует ваша модель БП, тогда легче будет определиться, да и в FAQе темы все описано, чтоб разобраться.
DavieMTD Вы не указали мощность и марку вашего БП, но если мощность порядка 400W и выше, да еще и с APFC, то этот ИБП точно не подойдет, да и предназначен он больше для офисного компьютера-калькулятора 8-летней давности, а тем более если хотите подключить до 4-х устройств к батареи.
P.S: Когда выбираете ИБП, подумайте, а нужен ли он вам вообще, ведь основное его предназначение не уберечь компьютер (именно компьютер, а не ...дцать устройств всякой периферии) от якобы порчи (т.к современные БП сами уберегут его, если что), а сохранить используемую информацию в момент конфуза с электричеством. И если уж решились взять, то берите ИБП по цене и качеству сопоставимой цене и качеству защищаемого оборудования, а не тот ИБП, который будет создавать иллюзию защиты или просто так чтоб был.
Schumacher блок на 460W, шел с корпусом Coolermaster Elite 332 еще хотел подключить монитор (~45 Вт), роутер и телефон забыл так же указать что этот ПК не для игр
в данной модели понравилось именно то, что можно подключить до 4х устройств, и стандартные разъемы под вилку
еще смотрел эту модель - Powercom Black Knight Pro BNT-800AP но к ней, я так понял, получится подключить только ПК и монитор
DavieMTD Да, но не забывайте что APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-RS) Back-UP - серии (т.е. простой резервный), время перехода на батарею будет заметно ощутимо. Как поведет себя при переходе на батарею с учетом пусковых токов - неизвестно, тем более его мощность меньше мощности БП + подключение доп. устройств. Если и брать Back-Up - серии, то с ощутимым запасом. Другое дело линейно-интерактивный ИБП, время перехода 2-4 мс, что практически незаметно и просходит плавно. Также не пойму, зачем подключать LAN и телефонную линию - толку от этого никакого, это по большей части маркетинг. В любом случаи вам лучше брать ИБП не менее 800VA. И заранее договориться с продавцом по поводу обмена, если что.
Back-Up - серия я так полагаю рассчитана на более продолжительную работу, мне это не нужно. ИБП нужен исключительно для того чтобы: гасить скачки напряжения и можно было нормально завершить работу и сохраниться при возникновении проблем с электричеством. Сами линии LAN и телефон мне не нужно подключать, я рассчитывал что роутер или телефон могли бы поработать какое-то время от батареи.
Меня интересует сможет ли данная модель вытянуть мой конфиг хотя бы до 5 мин. Если есть альтернативная модель, схожая с APC Back-UPS ES 700VA (именно с розетками), с удовольствием посмотрел бы.
P.S. сильно не пинайте, обычно я изучаю интересующий меня материал и не задаю глупых вопросов на форумах. Просто сейчас нет времени вникать в теорию, а ИБП нужен как можно скорее.
DavieMTD Про APC Back-UPS ES 700VA, только обновленную ревизию можете прочитать здесь http://www.ixbt.com/power/ups/apc-es700.shtml. Если ИБП нужен чтобы мог гасить скачки напряжения, то нужна модель с AVR, а это уже линейно-интерактивная серия и как правило обычных евророзеток там нет, да и стоят они не ~100 у.е. , а как минимум 200 у.е. , поэтому порекомендовать не смогу, не зная максимально каков бюджет вы готовы потратить, да вы сами гляньте на маркете, подобрав по параметрам. А этот APC по заверению производителя тянет нагрузку 200W в течении 12 мин, но трансформаторную (чувствительную) нагрузку, типа активной акустики, лучше не подключать, т.к. будут помехи.
P.S: Да пинать вас никто не собирается. Но к выбору ИБП все-таки надо подходить ответственно, не на месяц же берете. А то негативных отзывов полно и в основном они связанны из-за погони за дешевизной.
DavieMTD Ну попробуйте таки всеж APC Back-UPS ES 700VA http://www.ulmart.ru/goods/201448/ , в случаи чего вернете по манибэку, хотя с вашей нагрузкой должно быть нормально. Да кстати, БП у вас без активного PFC: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/80916_2311_draft.jpg , что способствует лучшей совместимости и проблем как таковых быть не должно. Про трансформаторную нагрузку я имел ввиду, что могут быть искажения звука (если, например к ИБП подключите активную аккустику, усилитель, т.к. в них используется трансформаторный БП, а не импульсный как в компе), т.к. напряжение выдаваемое ИБП имеет форму аппроксимации, но это касается только работы ИБП от батареи, в статье ссылку на обзор которую давал написано же. А с обычной компьютерной периферией, телефон, монитор, роутер проблем быть не должно, т.к в них используется импульсный БП. Главное просто не перегружать ИБП.
Парни срочняком нужна помощь. Нужен УПС. Времени лопатить Инет тупо нет. Упс нужен под систему
INTEL CORE i5-2500K ASUS Z68 MAXIMUS IV GENE-Z G-SKILL SNIPER LV 8GB DDR1600 Dual POWERCOLOR 6970 LCS (1000/6000) SAMSUNG 1TB 7200 sata SAMSUNG 500GB 7200 sata LG DVD TFT ASUS 221u COLERMASTER COSMOS S 1100 THERMALTAKE TP 750W+TR X-SILENT 900RPM
в ближайшее время будет блоки питания заменен на 1квт. вибираю из упсов от 1500ВА нужен хорошего качества и не очень дорогой(200-300 уё) Выбираю из продукции Powercom, Eaton(mge), APC. Обязательно тихая работа от сети (от батареи не столь важно) и хорошее качество. кроме того обязательно нужна возможность подключить к упсу модем (адсл д-линк) и вай-фай роутер (aierties). из фака я понял что с этим могут быть проблемы у упсов с аппромиксированной синусоидой ? если да. то что делать обязательно нужен блок питания с чистой синусоидой? если так то можно ли использовать для питания модема и роутера свой стырый 10 летний (батарею сменил пару лет н азад) APC smart-ups 420VA ? какая у него синусоида я хз но есть надежда что чистый синус. что посоветуете ? сегодня надо заказать. ибо с электричеством полный капздец.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Посоветуйте ИБП для такой конфигурации: БП Corsair HX-850, проц 2500K сейчас с разгоном до 4500, видеокарта GTX580, HDD 1шт. + монитор Dell U2312HM. Требования: Line-In, желательно что бы был с синусоидным выходом, что бы не шумел при работе от сети, время автономной работы мин 5-10, что бы нормально завершить работу и ничего не потерять. Заранее спасибо.
Отвечу сам себе После мытарств выбора. Взял таки Powercom BNT2000AP и вроде не прогадал. Профильная система пашет без проблем. Винда сразу увидела упс (без родного софта и каких либо дров). Тест на отключение от резетки прошел. В работе бесшумен. При работе от акума не сильно раздражает. Рекомендую.
как-то сгорел БП от "шумов" в сети Подскажите ИБП, который бы предотвращал подобное в будущем. Тоесть время автономной работы неважно(10мин. достаточно), главное что б на выходе давал стабильную напругу и резал прочую бяку которая вредит БП. Бюджет около 120$ З.Ы. Хотелось бы ИБП с розетками. Что скажите про APC Back-UPS ES 700 VA или Eaton Protection Station 800?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Для этого нужны линейно-интерактивные ИБП, а они с "розетками" не бывают. Приведенные Вами модели - резервные - максимум в них есть сетевой фильтр, но он больше для виду. Судя по сообщению о FSP Everest 900 Статистика по UPS #4701702 у FSP Everest 800 с совместимостью с ИБП с апроксимацией синусоиды проблем быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Skais 400Вт предел по докам, на практике - еще меньше (судя по схемотехнике - 300-350Вт, не больше), в работе есть такие, штук 50 осталось - горят как мухи. Лучше не рискуйте, а меняйте на более мощный. Мне также пришлось менять в свое время из-за смены 4890 на 6970 - перестал вытягивать ИБП при серьезной нагрузке. Кроме того, раз у вас мощность подходит к 400Вт - вам стоит поменять и БП на более мощный.
