Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Может тогда подскажите хорошие линейно-интерактивные модели ИБП в данной ценовой категории? Кста, чем отличаюца ступенчатая синусоида\аппроксимированная синусоида\синусоида?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
MyP3iK По чему вы думаете что ваш БП сгорел именно от шумов в сети (у вас что: стройка во дворе или промзона) - наверное был дешевый китайский БП, вот и сгорел. Конкретно от шумов вы можете защититься при условии наличия полноценного заземления в электросети. Не один ИБП или фильтр не даст вам защиту от шумов если нет заземления, ну кроме On-line UPS (стоит, как самолет). Да и за 120$ вы ни как не купите ИБП защищающий от всего и вся сразу, тем более хороший. Вам правильно сказали, посмотрите статистику по UPS: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=183031 , где должна присутствовать ваша модель БП. И перечисленные вами модели являются резервными, которые максимум перейдут на батарею в случаи отключения напряжения, без какой-либо защиты при работе от сети (хотя фирмы хорошие). Читайте внимательно FAQ, там все написано, и про типы ИБП, и про синусоиду, и т.д., и т.п.
Был хороший БП FSP Everest800. И в один прекрасный день повздувались кондеры. В ремонте сказали что изза шумов в сети и порекомендовали купить именно линейно-интерактивный ИБП. Выбор сразу пал на простенький Powercom WAR 400A Schuko, но потом появилась возможность взять "через работу" ИБП до 120$, вот и обращаюсь за советом, какой взять лучше для вышеописаных целей. З.Ы. Электросеть галимая, никаким заземлением и не пахнет.
MyP3iK Ну а что вы хотели, 5 лет для вашего БП вполне нормально (вы думали он вечный ). Смысл вам брать дешевый китайский ИБП, который сгорит быстрей, чем ваш БП и толку от него будет ноль, если нет заземления. Другое дело если у вас кратковременные отключения электричества или скачки в электросети. В ремонте могут сказать все, что угодно, просто время подошло. Может быть вам взять хороший качественный БП (например Seasonic, серии Gold), и гарантия не менее 5 лет. Кстати мой профильный держит отлично кратковременные перепады и отключения, за счет высококачественных конденсаторов в цепи фильтра БП. А ИБП за 120$ - это будет самовнушение, не больше. Толк будет к примеру от такого http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982009&hid=91082 И не обязательно брать новый, можно и БУ найти за полцены.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
MyP3iK
Schumacher пишет правильные вещи, но его профильный Seasonic Platinum-1000 стоит как пол самолета ))) В пределах заданной цены можно взять Powercom SKP-500 (500 ВА / 300 Вт) - чистая синусоида, розетки компьютерные - 123$ или APC Back-UPS 650VA (650 ВА / 390 Вт) - аппроксимация синусоиды, но с 3-мя розетками Schuko - 99$ http://www.nix.ru/autocatalog/apc/650VA ... 25812.html
Дело в том что я уже купил БП FSP Everest 800 85+ и еще договорился купить ИБП за счет фирмы(считай на халяву)но до 1000грн(~120$). Выбор ограничен. Ничё не купить уже жаба давит )
Вы хоть понимаете назначение ИБП - защита несохраненной информации на момент проблемы с электросетью (отключение питания). Не воспринимайте буквально ИБП как панацею по защите подключенного к ней оборудования. В БП и так имеются свои функции защиты, у вас же компьютер не сгорел полностью. Какие у вас проблемы с сетью - мы не знаем, но в виду отсутствия заземления в сети, использование фильтра в ИБП, а также связанных с ним функций по защите, в том числе защита от шумов сводится на нет. Максимум что вы получите от ИБП - это переход на батарею в момент отключения напряжения в сети или корректировку напряжения в пределах допустимой нормы (ИБП с AVR). По этому, под вашу нагрузку, можете взять также из предложенных вами: APC Back-UPS ES 700 VA или Eaton Protection Station 800 или модель с AVR: http://probel.com.ua/detailed/38/386299. До 120$, из предоставленной вами ссылки, я все равно не вижу альтернативы, тем более на халяву. Так сказать, чтоб был, но не более того.
правильно ли я понял из ФАКа, что если у меня упс на 500, а бп киловатник, то в случае если моя канфа не жрет больше чем 500 ватт, будет все в порядке, но если её потребуется 600 ватт, то упс не потянет?
_________________ We March for Macragge, and We Shall Know No Fear!
new_pauk Правильно c точки зрения пользователя, но не сточки зрения производителя ИБП, т.к. и здесь есть свои подводные камни: 1) Связка конкретных моделей БП, нагрузок и ИБП по некоторым параметрам (APFC, тип БП, тип синусоиды и т.д.), в плане совместимости. 2) Должен быть запас по мощьности ИБП относительно потребления всех нагрузок подключаемых к ИБП, дабы избежать перегрузок и продлить жизнь ИБП и АКБ. 3) Ну и выбор самого ИБП по типу и функционалу в зависимости от качества электросети, и что вы хотите конкретно получить от ИБП.
УПС на 500W и БП на 1000W - это конечно круто , но не забывайте какой ток через себя пропустит и отдаст УПС питая ваш киловатник. Производители ИБП и компьтерных БП вообще рекомендуют брать УПС не меньшей мощности, чем сам БП, а не то сколько потребляет нагрузка от этого БП.
Плясать, как не крути, все равно надо от конкретной модели БП и с учетом его характеристик и "репутации" подбирать УПС.
У меня APC Back-UPS ES 550, недавно собрал новый системник(в профиле), пока бесперебойник держит хорошо, пару раз свет выключали, ничего не потухло, успел завершить задачи без проблем.. подскажите, есть ли еще запас на упс или есть смысл его поменять со следующим апргейдом
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Всем привет. На работе хотим приобрести ИБП на 2 компа. Вопрос: какой лучше приобрести если брать вот в этом магазе: http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/59/ Следующий вопрос: один ИБП для 2х компов можно ли брать или для каждого компа лучше свой ИБП брать? Конфигурация компов следующая: 1й) Intel Core i7-2600, DDR3 16Гб, GTX 560Ti, WD 1Тб, монитор Acer AL2216W, БП Chieftec 750Вт (CFT-750-14CS). Разгона нет. 2й) Intel Core i5-2500, DDR3 8Гб, GTS 450, WD 1Тб, монитор Acer G235h, БП Chieftec Nitro 500Вт (BPS-500S). Разгона нет.
Mad Max Один ИБП или два - это вопрос удобства. У вас компы на работе в одном помещении или в разных? Чтобы один ИБП программно завершал работу двух ПК, то обязательно нужен ИБП Smart - серии (Bussines Edition ПО в компл.). 2ПК будут зависеть от одного ИБП, если только нет раздельных (независимых) групп разеток (таких ИБП в вашем магазине нет), а управлять ИБП без наличия специальной сетевой карты для ИБП можно будет только с одного компьютера. Один ИБП на один ПК было бы конечно получше для работы, независимость, как-никак, но подороже. БП Chieftec по статистике может оказаться капризен к ИБП с аппроксимацией на выходе, поэтому, опять таки, лучше брать ИБП линейно-интерактивный (Smart-UPS) с чистой синусоидой, при работе от батарей, на выходе. Помимо компьютеров+мониторов ничего подключаться не будет? На какой бюджет расчитывайте, хотя как правило (в зависимости от конторы), обычно не скупятся на качестве Из того, что есть в магазине, можно присмотреться к: 1) Один ИБП на один ПК: http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i9607/ibp-apc-smart-750va.html http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i9609/ibp-apc-smart-1000va-w-powerchute.html APC'ы будут самыми качественными, надежными, с вменяемым ПО, с хорошо развитым сервисом и поддержкой, и конкретно из этих моделей тихими. Если у конторы бюджет поджимает то http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i9669/ibp-ippon-smart-winner-1000.html 2) Один ИБП на два ПК: http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i9671/ibp-ippon-smart-winner-2000.html http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i9672/ibp-ippon-smart-winner-3000.html Эти Ippon'ы шумноваты будут, но для офиса сойдут, т.к. выбора в магазине одного ИБП для двух ПК по приемлимым характеристикам нету.
Выбор конечно за вашей конторой, но для бизнес-сектора по статистике APC более предпочитаем.
Schumacher Копмы стоят в одном помещении рядом друг к другу. У первого компа есть еще колонки обычные . У второго больше ничего нет. С бюджетом определяемся еще пока. Может как вариант рассмотрим другой магаз (например НИКС), где выбора побольше. Если что еще напишу. Спасибо за помощь
spy98 Да все нормально. Это принцип работы AVR - повышения, понижения напряжения в пределах установленной нормы. Установленная норма по евростандарту: 230V±10%, тобишь норма: 207-253V. Для компьютерной нагрузки - это не критично. Если напряжение выйдет за эту норму, то ИБП переключит на батарею. На выходе вы никак не зададите 220V, это ж не On-Line UPS, а только можете уменьшить погрешность, если это предусмотренно конкретно вашим ИБП или ПО, входящим в состав ИБП. Опция понижения, повышения чувствительности называется - но ИБП чаще будет переходить на батарею.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва
друзья. собираю машину на ivy bridge современную за 60к вот решил наконец обзавестись ИБП. живу в москве, ЦАО, компьютер работает обычно 24\7, а кратковременные отключения иногда бывают, поэтому хотелось бы их сгладить через ибп... т.е. 3-5 часов автономной работы мне не требуется (можно еще предложить БП, потому что я так и не еще. собирался aerocool x-strike 800w, но нет в наличии) если поподробнее хотите посмотреть конфиг, вот тема спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
nksoldier Например http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/573255/ Сам использую http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/573254/ на профильном конфиге. Хватает на 6 минут под игровой нагрузкой и на 45 минут при инет-сёрфинге (проверял, выдёргивая из розетки). От кратковременных падений (когда часто картинка на телевизоре в другой комнате не успевает исчезнуть) спасает на ура. Практически бесшумен, вентилятор работает лишь при холодном старте (около 4-х минут), работе от батареи или подзарядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста ИБП для профильной конфигурации. Требований всего 2, требуется непродолжительное время работы ПК от ИБП, пару мунут будет достаточно, крайне желательно чтобы ИБП устранял недостатки линии (высокое, или недостаточно высокое напряжение, помехи). Сейчас озаботился вопросом, а есть ли какая-то обратная связь у ИБП и ПК? Например при отключении электричества, и переходе на резервное питание, было бы замечательно, чтобы ОС сама завершала работу...
Премного благодарен за ответ. Прочел пост по Вашей ссылке. Если я возьму ИБП в диапазоне характеристик указанных Вами, удастся ли мне избежать проблем описанных в посте по ссылке?
