Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12885 • Страница 210 из 645<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Artem_K
Ну сетевуха у меня стоит обычная. Встроенную я сразу вырубил. Уже ученый.
несколькими страницами ранее мне посоветовали поверком скп700. купил, привез к родителям в село ( инета нету и компьютера тоже что бы посмотреть, можно ли в настройках что поменять ) и теперь вопрос, можно ли его заставить работать, если напряжение падает до 162 вольт. при 170 сейчас он переходит на аккумуляторы.
mrrdeman
Входное напряжение у вашей модели = 220 В ±25% (без перехода на батареи), http://www.pcm.ru/products/catalog/smar ... skp-500va/ , так что у вас это предел. Для таких ИБП - это норма, для совсем плохих сетей берут On-line ИБП, где входное напряжение может быть ~110 В (без перехода на батареи), или стабилизатор с достаточно широким входным диапазоном напряжений. Но On-line ИБП дороговаты, а стабилизатор не спасет от пропадания напряжения в сети.
Последний раз редактировалось Schumacher 30.04.2012 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Смотрел в UPSMON такой возможности нет.
Официально у него диапазон от 165 вольт. У АРС от 160 вольт и у них возможность изменять напряжение перехода есть. Но 162 сильно близко к порогу, поэтому не очевидно как будет срабатывать.
Если такое низкое напряжение возможно есть смысл поменять на стабилизатор, они от 130-140 бывают.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
а если поставить связку стабилизатор потом упс? какой посоветуешь? я из украины...
Artem_K
Почему я и советую APC, из-за его гибкости настроек и без ПО, и честными порогами и т.п. Стабилизаторы бывают и от 110 В, это лишь вопрос цены. Все хорошее и стоит соответственно. :-)
mrrdeman
Да зачем заморачиваться с стабилизаторами - там AVR, в ИБП AVR :roll: , тем более нужен стабилизатор с низким входным напряжением. Как вариант, если есть возможность, сдать свой ИБП обратно, пусть даже потеряете немного, и взять On-Line UPS:
1) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6927107&hid=91082&frompersid=2
2) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7874165&hid=91082&frompersid=2
Входное напряжение порядка 120 В и выход 220±5%. Правда они шумноваты, но можно убрать куда-нибудь в подсобку. :-)
в том то и дело, что сдать не могу((
Schumacher с выбором АРС согласен. Вещи очень хорошие. На работе все такие. Но домой люди их брать не хотят из-за цены.
А вот батареи в них и Powercom-ах однинаковы - в старых моделях APC даже этикетки не переклеены - на подоконнике пирамидка из отработанных тех и тех - близнецы, но запасные по цене отличаются в 2 раза )))
Можно попробовать продать через барахолку на сайте overclockers.ua или оставить себе, а в деревню взять стабилизатор. Или с грусти поставить их вместе ...
В стабилизаторах не силен. Нагуглил немного:
Вот тут http://www.elim-ua.com.ua/page/text/name=elim-snap есть табличка расчета мощности стабилизатора при разных напряжениях. Похоже на сертифицированный в Украине Китай - от 150В.
Или вот часто встречаемые Luxeon, эти от 135В
http://luxeon.ua/component/page,shop.br ... Itemid,34/
Ну и конечно же Розетка
http://rozetka.com.ua/stabilizers/c144719/
Перед ИБП вообще не рекомендуется подключать что-либо, как поведет себя ИБП - неизвестно (могут быть проблемы в работе ИБП), т.к. в стабилизаторе тоже используется фильтр, и оба устройства с AVR. Если б ИБП был простой резервный, в котором фактически ничего такого нет, то еще б можно было подумать.
Чего-то я сомниваюсь в этих Люксеонах и т.п., на деле может оказаться совсем другое, опять будет лишняя трата. Уж лучше на самом деле продать ИБП и взять недорогой On-line UPS, типа таких, на которые я ссылки приводил - толку намного больше будет или просто стабилизатор, без ИБП. Плазма - не комп, потеря данных не грозит.
с нынешним конфигом UPS APC ES-525 работает замечательно
если заменить БП на ZALMAN ZM-500RS - это какнить скажется на работе этого ИБП?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab
Ну правильно, нынешний ваш БП с пассивным PFC, а ZALMAN ZM-500RS уже с активным PFC. Как скажется на работе ИБП трудно сказать, т.к. ИБП имеет мощность 300 Вт + аппроксимация на выходе, а ZALMAN 500 Вт и с APFC, хотя с другой стороны ваша система потребляет достаточно немного. Все будет зависеть конкретно от специфики БП. Вам лучше конечно глянуть статистику по БП и его совместимости с ИБП: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=183031, пошерстить интернет наконец. Пока сам не попробуешь - все равно не узнаешь, ну а так конечно желательно, чтоб ИБП был помощней.
Подскажите какой взять ИБП (склоняюсь к APC, но они дорогие) к БП Chieftec CFT-650-14CS ? :roll:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Правильно склоняетесь - проблем с ними меньше, но и стоят подороже остальных. Тут уже неоднократно писалось по поводу Чифтеков, предыдущие 2-3 страницы прочитайте. А если что-то хотите поконкретней рассмотреть, то укажите примерный бюджет и дайте ссылки на ваши магазины. Для вашего Чифтека нужен линейно-интерактивный ИБП, если с аппроксимацией на выходе, то в районе 1000-1500VA, а лучше с чистым синусом, начиная с 750VA. Из APC достойные модели начинаются с этой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982009&hid=91082
Отсюда же с оверов "CFT-xxx-14CS - серия Super, все эти блоки производства CWT (Channel Well Technology). Отличие: 14C имеет сертификат "80Plus", 14CS - не имеет, но разница в КПД буквально пару процентов" + информация с фцентр = принципиальной несовместимости с ИБП не будет. Можно брать как советовал Schumacher "линейно-интерактивный ИБП, если с аппроксимацией на выходе, то в районе 1000-1500VA"
Бюджет до 80$ Магазин один - НИКС.
Если за этот бюджет ничего не купить, то ничего не буду покупать.
Сильно мне UPS не нужен, использую СФ от APC и пока мне хватает. Просто иногда вырубается свет, боюсь за SSD и другую комплектуху, решил что-нибудь купить для ПК :-) уже месяца 2 не покупал после SSD :D
Бюджет до 80$
В такую стоимость в Никсе только один ИБП
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/100 ... 13304.html
83.50$
И тот резервный (((
Меньше чем 130$ варианты рассматривать смысла нет.
И тот резервный (((
Это плохо?
Какие варианты?
И тот резервный (((
Это плохо?
Какие варианты?
Резервный = просто аккумулятор.
Преимущество линейно-интерактивного ИБП по сравнению с источником резервного типа заключается в том, что он обычно способен обеспечить нормальное питание нагрузки в большем диапазоне напряжений без перехода в автономный режим + стабилизация напряжения + меньшее время переключения на батарею (полезно при наличии APFC в БП).
Т.е. при экономии средств и напряжении в розетке не менее 175 В (судя по сообщениям на форуме)
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 90055.html
Artem_K
Я смотрю многие хотят APC'ы и чтоб стоил не более 100$ :-) Мне кажется, что люди , по большому счету берут ИБП, как дань моде - под тип того, чтоб был, а не как ср-во необходимой защиты. Если у человека соответствующая конфигурация, то и бери соответствующий ИБП под ее стать. Ну, даже ИБП априори, ну никак не может стоить столько или меньше, чем БП. Даже тот же APC рекомендует, чтоб стоимость ИБП была не более 30% от стоимости защищаемого оборудования.
Schumacher
Согласен. Проблема в том, что все три разновидности называются ИБП и срабатывает желание сэкономить... Есть еще тенденция брать топовое железо и БП типа Codegen. У меня таких человек пять потом из-за БП железо ремонтировало.
Правда сам сапожник без сапог ))) Домашний ИБП не менял уже 8 лет. Но в момент покупки правилу соответствовал )))
