Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 212 из 645<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
ConstantineHCK
Можно! Просто еще из предоставленных вами магазинов либо цены имхо высоковаты (Forum), либо выбора как такового нет (DNS). Может еще предоставите ссылки? А то я укажу примерные модели, а их у вас в наличии не окажеться или стоить будут дороже. К примеру, можно присмотреться к этой: Ippon SMART Power Pro 1400
Schumacher http://www.regard.ru/ большое спс
Metall is FOREVER!
Подскажите какой ИБП выбрать.
Конфиг:
CPU: Phenom II X2 (X3)
MB: ASUS M4A78L + Gigabit Ethernet PCI-E Controller
Ramm: 6Gb kingston 1333MHz 9-9-9
HDD: WD 1Tb + WD 1Tb + WD 2Tb + WD 640Gb
PS: 400 Вт CoolerMaster eXtreme Power RS400
+роутер
Бывает вырубается электричество на 1-5 минут, нужно чтобы машина прожила это время.
И важно, чтобы цвет черный был.
ConstantineHCK
Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP
Ippon Smart Power Pro 1400 , бывает и черный Black
Powercom Smart King Pro SKP-1000A , Ippon Smart Winner 1000 - модели с синусом на выходе, полная совместимость с устройствами, меньшая перегружаемость, универсальность, но и стоят подороже.
Santa Claus
Да по большому счету любой по типу ИБП можете взять, лучше конечно интерактивный, с коррекцией напряжения (AVR), в зависимости от бюджета и предпочтений. Мощностью не менее 400W или 750VA, БП у вас простой, с пассивным PFC, так что проблем не будет. Роутер практически ничего не потребляет, монитор если LCD, то порядка ~50W.
Попросили подобрать ибп под такую систему
Celeron G530
GIGABYTE "GA-H61M-D2-B3"
2ГБ DDR3
WD2500AAKX
Minitower Foxconn "KS-188", mATX (FSP 400Вт)
я так понимаю система не будет потреблять более 80ватт без монитора (с монитором 130?)
закупка производиться в магазине "чье имя нельзя называть", среди производителей Ippon, APC, Powercom
собна хочется не дорого, кого посоветуете?
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
bbom
Да собсна ответ уже дан, предыдущим сообщением Santa Claus.
У вас такой же по мощности БП, с таким же пассивным PFC. В виду меньшего потребления конфигурацией - мощность можете снизить до 650VA. Хотя из представленных вами производителей, как-то заметно на цену это не повлияет, кроме АРС. Да и из АРС недорого, кроме резервной Back-Up (без AVR) вы не купите. Почему лучше брать интерактивную модель с AVR? - потому, что при отклонениях (просадках) напряжения в сети, ИБП не будет постоянно переключать на батарею (уменьшая ее ресурс), а будет пытаться скорректировать напряжение в пределах допустимой нормы, да и время переключения на батарею будет заметно ниже.
P.S:
А чего - какая-то "секретная организация" :secret: :-D
Schumacher да, на оверах не любят ф-центр, ссылки получаются с завуалированным матом
можно конечно обманным путем F-цEнTр
просто почитал фак, а там сказано что можно подбирать по потреблению компонентов, а не по мощности БП
видео все равно встроенное будет использовано
Ну и что. Нежелательно ущемлять БП в потреблении тока, на который он расчитан. Не буду вдаваться в технические подробности, их вы можете найти в FAQ производителей ИБП, скажу проще: На входе вашего БП, с пассивным PFC, стоит дроссель PFC расчитанный на строго определенный ток в цепи, и если мощность преобразователя напряжения (инвертора) в ИБП будет недостаточной, то это может послужить причиной пробоя инвертора от ЭДС самоиндукции. Вы же БП выбираете с запасом не просто так - также и ИБП. Производители ИБП вообще рекомендуют запас не менее 30%, причем для любого типа БП, для вас же 650VA*0,6=390W - как бы допустимый минимум. В районе 2-3тыс.руб найдете, не такая большая сумма, если вам действительно нужен ИБП, про АРС я вообще молчу, ну вот например:
PowerCom Black Knight Pro BNT-600AP - 1984p.
Ippon Back Power Pro 700 - 2507p.
PowerCom Imperial IMD-625AP -2740p.
PowerCom Black Knight Pro BNT-800AP - 2961p
APC BE700G-RS -3843p. Back-Up, без AVR.
Фото: 8
народ,
посоветуте, плиз, UPS для профильного железа.
pa_ul
Блок питания у вас с активным PFC, железо тоже неслабое + разгон, брать ИБП надо как минимум на 1500VA, если с аппроксимацией на выходе, если с чистой синусоидой (лучшая совместимость с большинством потребителей) на выходе, то можно немного и поменьше мощностью, ну вот примерно на что можно обратить внимание:
PowerCom Black Knight Pro BNT-1500AP
PowerCom Smart King Pro SKP-1250(A)
Ну это как бы для системника + монитор, если планируете дополнительно увеличивать мощностя, там подключение телевизора, активной акустики 5.1 и т.д. и т.п. , то лучше сразу берите ИБП помощней, не на один год же берете.
APC - не предлагаю, т.к будет стоить минимум в 2х раза дороже, к примеру APC BR1500GI , дешевле сможете купить мощный Powercom с синусом.
Фото: 8
Schumacher
Спасибо. Подключать планирую только системник и монитор.
В общем прикупил я себе всётаки Mustek 2012. Что могу сказать, в режиме ожидания (когда напряжение в сети есть) его вообще не слышно, понять что он работает можно только по индикаторам на нём и в админке управления. Мою систему в режиме обычной работы (офис, музыка на заднем фоне, аська и скайп) держит больше 15 минут гарантированно, дальше просто лень было ждать. Утилита управления малость подкачала, написанна на java (как выглядит окно утилиты смотрим на скрине). В общем, кому надо относительно не дорогой и мощный UPS можете брать.
QuadCore Intel Core i7 920, Asus P6T, DDR3 6Gb, Zotac GTX 570, Thermaltake MozartTx, Seasonic M12D 850W, Laing DDC-1Plus - 2 шт, СВО-CPU/GPU
Schumacher по поводу АРС правы, дорого. НО! Проще купить б/у АРС по приемлемым ценам, чем брать те варианты что вы предложили от поверком или иппон))) Ничего против них конечно не имею, но кто ремонтировал их, думаю поймёт смысл)))
UPSman
Абсолютно с вами согласен, что лучше купить АРС, хотя бы б/у (в два раза дешевле нового можно найти и с гарантией). Не спорю, есть конечно отчасти переплата за бренд, но качество, имхо, того стоит (кто знает - поймет). Я и предлогал как бы раньше интересующимся людям обратить на них внимание, но их либо отпугивает цена, либо проблематично найти б/у, если ты живешь не в крупном мегаполисе.
Schumacher если честно не понимаю за счет чего вообще на плаву держаться такие компании как Поверком и Иппон, предлагая такие "бесперебойники".. Да много кто продаёт б/у ИБП фирмы APC. Только тут 3 человека было: Я, мой друг и ещё один человек, забыл его ник.. Если кому что надо всегда можете обратиться ко мне, я вроде об этом всегда говорил. Просто читаю иногда эту тему и диву даюсь, как люди платят за "бесперебойники", а точнее за их гарантии)))
UPSman
За счет России и стран СНГ, но и доверчивости покупателя. Если честно, то я их в зарубежных интернет-магазинах не встречал, попадаются и у них всякого рода китайский ширпотреб, но как правило в малом процентном соотношении. Мы собираем килобаксовые конфигурации, но покупаем стодолларовые ИБП. Для вас наверное не секрет, что многие пользователи, по большому счету не понимают, что такое ИБП, его истинное предназначение, принцип работы, а берут как дань моде, под тип того, чтоб был - не более. Раз, два мигнул свет - все, нужен ИБП :-D , лучше вложись в достойный, держущий просадки БП. А так поверьте, кому он действительно нужен для дела и есть что защищать, всегда выберет достойный ИБП и не будет размениваться, да и сюда на форум врятли зайдет. Кстати, по поводу цен на АРС: у нас они стоят недороже, чем в Европе, я бы даже сказал дешевле, да и по популярности и по объему продаж АРС у нас все также на первом месте, как и во всем мире.
У нас вообще часто выбирают железо по такому принципу, чему тут удивляться :-)
Schumacher всё чётко сказал, даже добавить по сути нечего))
А по поводу гарантии: на самом деле самому очень неприятна ситуация в России - например если взять тот же айфон - в россии 40к, в италии 20-25к за телефон абсолютно одинаковый..
Получается фактически мы платим за гарантию эти сверху 15-20к)))) А когда стою в очереди, например в Ф-Центре, и какой-нибудь человек вот уже проверяет купленный им Поверком или Иппон, так и хочется ему крикнуть да не бери ты это г*мно))) у АРС хотя бы цены везде одинаковые, хоть и дорогие. А тут ты к примеру отдаешь за поверком 6000 р., а цена ему (за всё то что они смогли засунуть в свой чудо-ИБП) от силы 1199 р.))
Фото: 8
UPSman
Разница в цене устанавливается за счет таможенных пошлин и налогов в стране ввоза и, очень важный момент, жадностью российского продавца. Ну, и спрос имеет значение, правда для России это мелочь. Все-таки у нас большой рынок и конкуренция так себе.
Schumacher
Все верно. Многим нужен ИБП только из-за света. Честно говоря я думаю, что для больших городов просадки с электросетью не так актуальны, так что многие покупают ИБП на случай отключения электричества.
Я не понял, так Powercom ерунда, а APC всё-равно рулит? Чуда не произошло? :mda:
Я ещё не купил, но именно из-за этого и хочу купить, слишком часто уж свет не с того ни с сего отключают в моём доме.
Присматриваюсь к такому.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad и не произойдет) На вашем бы месте проще поискал бы б/у APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V http://www.apc.com/products/resource/in ... l_watts=50
При желании могу заморочиться и достать, если что в личку)
