Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 213 из 648<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Да, считаю что Powercom, что APC BR1100CI-RS - это шило на мыло. Это довольно-таки старая и простая бюджетная модель APC, без какой-либо возможности контроля и мониторинга, и смысла в его приобритении не вижу. Вообще самые лучшие модели АРС начинаются со SMART-серии, конкретно с APC Smart - UPS SUA750I .UPSman вам правильно говорит, если действительно хотите стоящий бесперебойник, то достаньте б/у АРС SMART-UPS, выйдет примерно столько же и прослужит верой и правдой. Никого, ни в коем случаи не хочу обидеть, но считаю ИБП ниже SMART-серий (линейно-интерактивных с синусом) - огрызками. ИБП - на то он и ИБП, что должен выдавать то, что обычно выдает качественная электросеть, а не ее мнимое подобие.
Schumacher согласен с вами полностью. =) Серия Back-UPS и Back-UPS Pro расчитаны на домашнего пользователя, на слабенькие компьютеры и вообще лучше их не брать если честно))) Есть ещё про них крылатое выражение: "горят как спички" ))) После ремонта гораздо лучше себя ведут, но думаю это того не стоит. Лучше всего для дома это серия Smart-UPS. А такие модели как APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V и APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V вообще хиты. У самого всё время под компом стоял APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V, кроме замены АКБ через 3 года ничего с ним и не случалось, работал как часы) Жаль мощности БП возрасли, а так модель просто конфетка!
доброго дня всем!
нужен UPS для ПК не сильно мощного на i5 c мониторм 22" nec p221w блок питания Corsair CMPSU-650TX 650W, а так же LCD 37'' и PS3.
Из вашего прошлого сообщения:
Bubochka писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какой UPS стоит купить для ПК (Блок питания с активным PFC)и можно ли к нему подключить жк 37" и ps3 и xbox360 – конечно, работать одновременно они не будут, максим компьютер и телевизор одновременно.
Пока присмотрел APC Smart-UPS 1500VA http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500I&total_watts=50url
Так что смущает - цена? Это самая ходовая модель от APC! Если финансы позволяют - берите, не пожалеете, одни плюсы, работает как щвейцарские часы. Подключить сможете все вышеперечисленное одновременно и не только. Мощность позволяет делать будующие апгрейды. Если хочется и колется, то в Москве можно без проблем найти и б/у. Можно еще посмотреть на модель APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I , будет послабее и в притык, чем SUA1500I, и если в будующем будете наращивать мощностя, то может оказаться недостаточным, вы же не собираетесь менять ИБП, как перчатки - раз купил и забыл. :-)
Интересует модель Powercom Smart King PRO SKP-700A. У кого-нить есть опыт пользования данной моделью?
Schumacher
За такие деньги ещё бы он не работал, как часы :D 1500VA примерно на 850W блок питания, а потянит ли он 1000W блок с APFC?
Вес 24,09 кг. :shock: Афигеть, у меня столько корпус весит со всей комплектухой :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Потянет, в легкую! Даже у кого-то мощней БП тянет, тут главное, чтоб общая (фактическая) нагрузка не привышала мощность ИБП, и БП не стоит ограничивать по току, на который он расчитан (и не забываем еще про пусковые токи, во время включения того же ПК - актуально для инвертора ИБП, во время холодного старта). Под киловатник БП, с двумя топовыми видюхами работает на ура. Вообще, конкретно эта, как бы самая популярная модель ИБП считается ,и в работе от батарей, тянет нагрузку намного дольше, чем заявленно производителем, на разных потребляемых мощностях. Вес ИБП - показатель качества исполняемых элементов в ИБП. Вы сравните вес с ИБП такой же мощности других производителей.
Фото: 47
Schumacher А еще у серии Смарт можно подкорректировать мощность нагрузки, увеличив тем самым предел почти в полтора раза (на свой страх и риск, конечно), за счет заложенной надежности по параметрам элементной базы и неубиваемости схемотехники:
Хитрый John™ [USSR]
И это тоже верно. У APC Smart-серии достаточно много достоинств и скрытого потенциала, что тут говорить. С помощью сервисных (скрытых) настроек и соответствующего ПО (не входящего в комплект), можно достаточно гибко настроить ИБП под себя, но это уже, так сказать, для гурманов (искушенных упсоманов :D ). Обычному пользователю, и так, заводских настроек хватит за глаза, а остальное тут я думаю перечислять смысла нет, т.к. это выйлется в целый отдельный форум.
Хитрый John™ [USSR] ник соответствует))) Только имей ввиду что там тоже есть свои фишки по разгону, тут не как с PC)))
Фото: 47
UPSman Не б. Я их больше сотни штук эксплуатирую: в курсе, че почем.
доброго всем дня
подскажите, пожалуйста, модель ups, если бывают, с возможностью выставить настройками частоту на выходе 60гц (на входе при этом 220в 50гц). Мощности 200W уже достаточно.
Фото: 47
pikadoor APC та же Smart-серия умеет, но ведь если выставить на выходе 60Гц, они будут только в случае полного перехода на инвертор, при работе от сети или с выравниванием AVR частота сети не изменится. Поясните, что вам конкретно нужно... Если нужен только бустер на 60Гц, то это нужен просто AC-AC преобразователь (выпрямитель+инвертор), у ИБП несколько иные задачи.
Не ну если в курсе что почем, то базара нет. =)
Хитрый John™ [USSR], да нужно мне тупо запитать корейский приборчик. Как оказалось, неожиданная проблема, преобразователей частоты бытового плана как таковых нет. Есть множество преобразователей промышленного назначения, с креплением на стену и с выходом в виде клемм на три фазы, с необходимостью какого-то пускателя и прочими неудобствами, т.е. брать его за основу только и что-то паять. Поэтому варианта аккуратной коробочки, розетку воткнул и поехали, не получается. Ну вот только как вариант начал искать среди ups-ов.
Фото: 47
pikadoor Вариант AC-DC Converter AC 220V 50Hz to DC 48V - > DC-AC Converter DC 48V to AC 220V 60Hz не рассматривали?
Хитрый John™ [USSR], спасибо, идея рабочая.
Все-же, а если ups c полным переходом на инвертор, это какая примерно модель, хочу прикинуть что по экономике. Возможно, Вас недопонял и спрашиваю глупость, и это в принципе невозможно кроме как при отключении питания ups от сети? Вроде как в интернетах пишут, что реально.
С конвертерами-инверторами тоже не все сладко, здесь ассортимента почти нет, через ebay только, похоже, можно построить цепочку из трех девайсов, 220-48(12,24),48-120,120-220
Фото: 47
У меня вот такой в одной стойке есть, с дополнительным блоком батарей, судя по описанию - он как раз топологии On-Line, но я если честно его в таком качестве не рассматривал. Если интересует - могу притащить скрины вэб-морды его интерфейсной карты. Цена одного ИБП без доп АКБ и карты - порядка 30 с лишним тысяч.
Но сдается мне, что такие девайсы изначально частоту по частоте сети определяют, надо будет посмотреть.
Для серии СМАРТ - да, возможно только при питании от АКБ. Для Он-лайнов с чистым двойным преобразованием - можно, но цена вас вряд ли устроит (см. выше).
А зачем 48-120,120-220, нельзя сразу DC 48 - АС 220?
Хитрый John™ [USSR], спасибо за помощь. Такая цена, конечно, не стоит рассмотрения.
И цепочка DC-AC вроде выстраивается, просто искать надо было не по ибеям, а прямиком к корейцам на аукцион :)
Да, выходная частота синхронизированна с электросетью, можно только достаточно строгую погрешность задать.
