Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 214 из 642<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Ребята помогите подобрать ИБП, конфиг в профиле, также планирую подключить стерео усилитель marantz PM 6003, и модем. Какой примерно должен быть бюджет? Просто я не знаю от чего отталкиваться.
Immortal89
Забыли указать, какой у вас БП. Но тем неменее, исходя из вашей конфигурации + если планируете подключение стереоусилителя (у вас ~150W), том вам нужен ИБП с чистой синусоидой на выходе (влияет на качество звука) и мощностью не менее 1500VA. Я бы присмотрелся к APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V SUA1500I Стереоусилитель - чувствительная трансформаторная нагрузка и качество ИБП (соответственно и топология) сильно повлияет на его звучание, а для самого ПК - это как бы уже второстепенно. Просто с ИБП АРС Smart-серии (синусоида), таких проблем не возникнет при подключении аудиоаппаратуры, т.к. они выдают то, что выдает нормальная электросеть. Продвинутые аудиофилы вообще часто подключают свою аппаратуру к On-Line UPS, которые стоят значительно дороже, но дешевле, чем специализированные питальники для аудиоаппаратуры.
Спасибо за пояснение, БП стоит OCZ OCZ750FTY 750W, забыл указать.
Immortal89
Нормально, потянет вышеуказанный ИБП всю вашу конфигурацию, вместе с усилком, да и еще какой-то запас по мощности должен остаться, так что думайте. :-)
Подскажи какой брать ИБП для 3570к+Блок питания 700W + монитор 23 LCD:
APC BR500CI-RS
CyberPower DX800E
Ippon Back Power Pro 700
Нужно чтобы дердаж батарею 5-10 мин чтобы можно было выключить компьютер и ловил скачки напряжения(ну если свет тускнет).
F_A_S
Никакой, из вами перечисленных. Во-первых, чтобы что-то советовать, надо заполнить профиль (конфигурация железа, марка БП и т.п.), чтоб представлять мощность, потребляемую нагрузкой. Во-вторых, БП у вас скорей всего с активным PFC, а ваши ИБП с аппроксимацией на выходе и выдаваемой мощностью порядка 350-480W, могут возникнуть проблебы при переходе на батарею, да и инвертор в таком ИБП долго не протянет (сгорит в один прекрасный день). Чтоб ловил скачки нужна модель с AVR. Нужно как минимум, чтоб мощность ИБП была не меньше мощности БП, и лучше вообще с запасом.
P.S: Я вот если честно, непонимаю такую политику: брать неплохой мощный БП (или конфигурацию в целом), но запитывать от самого дешевого слабого ИБП. Выбираем БП получше, а ИБП, наоборот - похуже. Компоненты ПК пусть получают от БП нормальное питание, а от ИБП, как придется - где логика?
Посоветуйте пожалуйста ИБП
конфиг в профиле
сам присмотрелся к такому ИБП FSP EP-1500 (EP1500)
Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав.
BattleTag: FetisV#2188
, а что ИБП PowerCom Back Pro BNT-1500 AP не хотите? Он тоже в списке, где смотрите, есть.
Merl79 я вот подумал,не много ли мне 1500VA
бп-650Вт
монитор-19Вт
может взять такой,как вы посоветовали,только на 1200?
FetisV
С аппроксимацией на выходе много VA не бывает, т.к необходим запас по мощности, это вам не чистый синус. Так что бери смело на 1500VA, если есть возможность, разница в цене не такая уж большая, да и в будущем, если захочешь наростить мощностя пригодиться, да и от батареи протянет подольше.
Не поможете определиться? Что лучше взять под профильное железо. На мощность блока питания в профиле особо смотреть не стоит - он под запас (возможна покупка ещё одной видео, но не более чем 580 печ, когда нибудь...), но и под запас вряд ли более 800вт нужно, .
Eaton (ENV1400H) NV 1400H.Line-Interactive. 1400VA (http://www.positronica.ru/ups/eaton-664498/#) или UPS 1500VA PowerCom Black Knight Pro (http://nix-market.ru/catalog/product-33603/UPS-1500VA-PowerCom-Black-Knight-Pro-BNT-1500AP-USB-USB-RJ45.html).
Вроде бы Eaton хвалят, но цена смущает 5 355р против 7165р у поверкома...
Добавлено спустя 1 час 11 минут 23 секунды:
Ещё, к своему вопросу хотел бы добавить - 1250VA PowerCom Smart King Pro (http://nix-market.ru/catalog/product-18677/UPS-1250VA-PowerCom-Smart-King-Pro-SKP-1250A-ComPort-USB-.html). Правда этого явно мало по мощности, но если он проработает пару минут и гарантированно (там же синусоида, в отличии от первой пары) - меня устроит.
Здравствуйте. Помогите выбрать ИБП
Компьютер: БП - 750W, Материнка- АTX, Проц- 3570К, HDD - 1Тб, видео - GTX 560 (Будет замена на более мощную) + Монитор IPS 23 LED.
Выбираю между этими:
Ippon Back Verso 800 lite - выходная мощность 800 ВА / 480 Вт - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7695602&hid=91082
Powercom WOW-850 U - выходная мощность 850 ВА / 425 Вт - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2460491&hid=91082&text=POWERCOM%20WOW-850U&srnum=10
IPPON Back Office 1000 - В отзывах говорят что он шумит сильно, выходная мощность 1000 ВА / 600 Вт -
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7010954&hid=91082&text=IPPON%20Back%20Office%201000&srnum=9
Цена у них у всех одинаковая +-100руб.
Ну еще можно Powercom WOW-1000 U - ыходная мощность 1000 ВА / 500 Вт - Но он дороже на 500 руб -
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2460489&hid=91082
бери APC Smart-UPS 1000 (sua1000i)
http://www.avito.ru/catalog?name=%D0%B8%D0%B1%D0%BF&price=1
http://www.avito.ru/catalog?name=ups&price=1
помониторил пару недель, нашел за 1000, без акков
акки 2х летки (снятые по проф.замене) взял с работы
за 1500-2000 еще легче найти
вот такая вот цена вопроса...
F_A_S если бп на 750W,то как можно брать ИБП на 425 или даже на 600?
Фото: 47
FetisV Если нагрузка на БП с учетом его КПД не превышает допустимую для ИБП, и APFC в БП не приводит к сваливанию ИБП в перегруз при переключении на АКБ - то почему нет?
Хитрый John™ [USSR] тогда какой вы мне посоветуете ИБП?
просто я думал,что выбирать нужно так (мощность бп+мощность всего подключаемого к ИБП)*1,66==VA самого ибп
чяднт?
Фото: 47
FetisV Бюджет озвучьте, и где брать собираетесь. У меня профильное железо тянет профильный ИБП, нагрузка на ИБП при 100% нагруженном видео и 50% проца - примерно 80-90%. Помимо компа на этом ИБП висит роутер, свитч, самодельное шайтан-радио 2х20Вт, аккустика компа и настольная лампа.
бюджет 1400 гривен максимум
брать буду в PcShop,либо в elmir
заранее спасибо
Фото: 47
FetisV В ваш бюджет ничего стоящего не попадает. Из всех представленных дешевле 1400 грн лично я бы взял BNT-1500AP - в 1400 грн укладывается впритык. Остальное либо похожий, но менее мощный шлак с той же аппроксимацией, либо неизвестные лично мне бренды. Если немного добавить, то можно взять FSP EP-2000 (EP2000) - сам его не трогал, но он хотя бы с синусом, и линейно-интерактивный, а не бак-серия.
Хитрый John™ [USSR] я его и хотел брать,спасибо :beer:
cron
