Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 216 из 648<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Schumacher писал(а):
  Schumacher
Блин огромное вам спасибо,побольше бы таких умных людей как вы!Прям как глоток свежего воздуха,я уже думал придется месяцами выслушать людей которые якобы чет понимают.Да БП у меня с активным PFC,а вот колонки у меня за 15.000 поэтому и переживаю.В комнате 2 розетки,попытаюсь сейчас через удлинитель кондиционер повесить чисто на 2ую розетку.На счет земли да вы правы хз,но вот вчера выл вроде скачок напряжение вся техника сбилась по дефолту,а на фильтре сработала защита и он отрубился,я так понимаю это не значит что есть земля?.И еще вопросик 2 меня 1ая розетка на которой все двойная,я так понимаю это ничего не значит?т.к когда кондер чисто в нее втыкал проблема была таже.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
PowerArm
Попробуйте кондишн (отдельно) включить в одну отдельную розетку, а комп вместе с колонками в другую. Поменяйте, в случаи чего, местами розетки, ну и скажите есть ли толк.
Скачок напряжения тут скорей всего непричем (раз при выключенном кондиционере все нормально), просто кондишн в момент пика потребления тока берет всю нагрузку на себя, и остальным параллельно подключенным электроприборам просто не хватает необходимой силы тока. (банальный перегруз по току)
[quote="Schumacher"]PowerArm
Посмотрите пожалуйста личку.А то еще забивать тему моими глупыми вопросами.
Фото: 20
доброго дня!
в связи с предстоящим апгрейдом решил заменить верный APC back ups cs500 на что то посеръёзнее...
планируемый конфиг: i5 2500k, asus maximus4gene z (mATX, z68), hd7950, ssd120 gb, ram 4*2gb 1600, PSU anteс cp850 (отличный б/п за эту цену), монитор 22" fullHD. планируется разгон до упора... ориентировочное макс. потребление - около 500вт.
стал вопрос в выборе ups. критерии выбора: тихий, надёжный, простой в управлении, умеренная цена. никаких жизненно важных задач на компе не будет - игровая машина. что посоветуете? стоит ли гнаться за чистой синусоидой на выходе? on-line UPS я пока не рассматриваю...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Если хотите что-нибудь посерьезней, то это модели АРС SMART-серий (линейно-интерактивные, с чистой синусоидой на выходе), к примеру APC SUA1000I, APC SUA1500I - отличные ИБП. Чистая синусоида дает возможность подключать любые устройства, не опасаясь за их совместимость с ИБП. Эти модели тихие (вентили включаются во время зарядки и работы от АКБ), надежные, просты в управлении как для новичка, так и для продвинутого пользователя. Новые ИБП конечно могут показаться дороговатыми (но они того стоят), но можно найти и б\у, за приемлимую цену (тут на Оверах, ребята могут посодействовать, если что).
Фото: 20
Schumacher
а если не APC? хотя к этой конторе отношусь с уважением...
Vetalar
Ну, в том то и дело, что после АРС, переходить на другого производителя ИБП, будет уже не то. Это как слезть с дорогой иномарки на какую-нибудь Ладу-Калину. Если ваш предыдущий ИБП АРС (с аппроксимацией на выходе) прослужил нормально, то возьмите из этой же серии, только мощьнее, типа APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, можете еще глянуть на модель с синусом APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V - но это будет уже минимум (хотя полностью бесшумный). Из других контор, после APC, еще можно присмотреться к Eaton. Но вообще, если ИБП нужен для дела (при необходимости), а не для баловства (под тип, чтоб был), то APC - это ваш выбор. Силовая часть у них очень качественная, вы даже сравните аналогичные модели от других (китайских) производителей по массе ИБП - АРС будет тяжелее.
Фото: 3
Привет всем!
Вот решил приобресть UPS.
Один конфиг в профиле (-5 штук HDD),другой такой будет:
Проц Core i3 2100
Мамка mini-Itx
Блок питания http://www.ulmart.ru/goods/170199/
Шесть HDD Cawiar Green 20EARS.Это будет маленький сервер-nas.
Задача
1.резкое отключение электричества.
2.Сервер будет работать 24/7,хотелось бы ограничить от перепадов напруги.Там ДАННЫЕ которые не хотелось бы терять.
P.S Хотелось бы APC.
Фото: 20
Schumacher не ну это понятно :) APC брал потому что на работе такие, ди и ИБП весил как 2 китайца на 600ВА в той конторе где брал... внушает уважение :)
просто пробежался по местным прайсам и увидел, что смарт APC на 1000 ВА стоит чуть дороже 500 уе... а например такой вот powercom на 1000 ВА уже 200 уе... APC что в 2.5 раза лучше? верится в это с трудом-с
в 10 раз лучше ;) шютка
поищи на вторичном рынке - свой SUA1000i взял за 1000 рублей (без батарей), SUA1500i есть за 2000 рублей (без батарей)
Vetalar
Не, ну это дело ваше - вас никто не уговаривает. :-) Просто вами был поставлен вопрос о смене вашего нынешнего ИБП на что-нибудь посерьезней - вот я предложил посерьезней. Если ваш нынешний ИБП вас устраивает и планируется увеличение мощностей (в связи с апгрейдом), то и возьмите ИБП из этой серии, только мощней. Тем более вы говорите, что никаких жизненно важных задач на компе не будет. И если планируете подключать только ПК и монитор, то и необязательно гнаться за чистым синусом - хватит и аппроксимации. Другое дело, бывают БП, которые капризны к форме входного сигнала, также это относится и к трансформаторной нагрузке - тут уж чистый синус просто необходим. Чистый синус - форма выходного сигнала, которую обычно выдает среднестатистическая, качественная электросеть по нормативам стандарта, и чего-то сверхъестественного в названии "Чистый синус" - нет.
Вы действительно считаете, что качественный ИБП будет стоить как компьютерный БП ценовой категории чуть выше среднего? Да, АРС будет более чем в 2,5 раза лучше. Тут и схемотехника, и качество комплектующих, и вменяемость ПО, и безпроблемный сервис. Некорректно и глупо сравнивать и выбирать оборудование по ихней ценовой категории. Кстати, тот же Powercom, практически мало кто берет в ремонт, если что случись, как правило разводят руками. Тот же АРС, если он на гарантии возьмут в любом сервисе, в любой точке мира, с послегарантийным обслуживанием также проблем нет.
Правильно вам сказал товарищ elzavod про вторичный рынок, они там как правило стоят недорого и всяк раз будут лучше чем тот же новенький Powercom.
Привет всем! С мощностью все более-менее понятно, а что с временем работы? Мне нужен юпс не для того, чтобы успеть закрыть ворд за 5 минут, а чтобы при отключение света на 30-60 минут системник продолжил работать - речь о минимальной нагрузке в 60-80 вт с выключенным монитором, плюс роутер, чтобы сохранить связь с сетью. Есть смысл брать юпс с выскоим значением Ва? Посоветуйте что нибудь конкретное из готовых решений?
Пока выбор пал на Powercom BNT 2000AP USB, что скажете, смысл есть?
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Фото: 47
PaRaDoX VSOP Вам нужна возможность подключения дополнительной батареи либо ИБП с достаточно мощным зарядником и доп. АКБ внешний (У онлайн-серии (смарт) зарядники мощнее всегда, чем у офф-лайн).
Хитрый John™ [USSR]
Онлайн - не вариант. В остальном, спасибо, я понимаю, что можно заняться самоделкинством, но времени нет и желания тюнинговать ибп, тоже, поэтому и спрашивал "Посоветуйте что нибудь конкретное из готовых решений".
Фото: 47
PaRaDoX VSOP Ну тогда ищите подходящий по мощности с максимальной суммарной емкостью штатной АКБ, если не хотите внешнюю подключать.
Хитрый John™ [USSR]
Я и спрашиваю здесь совета о том какой УПС имеет "максимальную суммарную емкость штатной АКБ" - это и есть мой поиск. Привел так же модель что приглянулась, чтобы услышать коменты по ней и времени работы с указанной нагрузкой. То что вы посоветовали - и так понятно, но без конкретики (модель) толку от этого - ноль, толочь воду в ступе о том, что чем выше емкость аккума - тем дольше он держит или курить центнеры мануалов и даташитов я мог бы и не обращаясь на форум.
Фото: 47
PaRaDoX VSOP Чем оффтопить и грубить - не лучше ли привести бюджет, прайс, желаемые плюшки (интерфейсный кабель/дистанционка/защита тел. линии) и предпочитаемые марки, как делают те, кто самостоятельно не может выбрать?
Хитрый John™ [USSR]
Бюджет соответствует назначению - 30-60 минут при отключенном свете и потребление в р-не 60Вт - до 10к. Использоваться будет дома, так что онлайн или шумные - не вариант. Плюшки - никакие не нужны, марка, внешний вид - не важны, желательно чтобы пищалка отключалась. Защита от перепадов, синусоида - не нужны.
Думал брать в юлмарте: http://www.ulmart.ru/office_nets/?r=1__ ... 8;1__84634
Зы. Хамить никак не хотел, просто, мне думалось, что я верно и полно спросил, а ответ получил из разряда: "чтобы компьютер работал быстрее нужна комплектуха пошустрее", вероятно, показалось...
Фото: 47
Бюджет 10к избыточен для таких требований. Вот цифры для 60Вт: APC Back-UPS CS 500VA - вытащит 42 минуты (7Ач), APC Back-UPS RS 500VA - вытащит 45 минут (7Ач), APC Smart-UPS 420VA (просто для примера) - вытащит 50 минут (7Ач).
То есть одной АКБ на 7Ач хватит условно на 40-50 минут при такой нагрузке, модели с одной АКБ на 4.5Ач не вытянут нагрузку в 60Вт даже полчаса - то есть отпадают почти все модели 400VA и менее.
Чтобы тащило час, надо брать с АКБ в 9/12Ач либо с 2 по 7Ач, например устаревший APC Back-UPS 650, который, кстати, ближе всех под ваши требования попадает (ничего нет) и дешев на вторичном рынке, вытянет 60Вт полтора часа - 9Ач. Для сравнения, APC Smart-UPS SC 620VA с аналогичной АКБ вытянет 84 минуты.
Сопоставимый c ним по стоимости APC Back RS 900VA BR900GI вытянет полтора часа (2х7Ач). Менее мощный и более дешевый APC Back-UPS CS 650VA BK650EI вытянет как раз 1 час, и у него только одна АКБ на 7Ач, то есть видимо просто более экономичный инвертор, чем у "стариков" - я бы его и взял для этих целей: есть USB-кабель, программно можно отключить пищалку/настроить пределы.
Powercom BNT 2000AP USB я в этом прайсе не вижу, но его цена явно ближе к верхнему пределу, а параметры не самые оптимальные - инвертор большой мощности, которая не задействуется, зато 2 АКБ по 9Ач (в работе - хорошо, при замене - плохо).
А вы точно уверены, что сеть [за квартирой] будет работать 60 минут без электропитания?
30-60 минут
Вы все-таки определитесь, 30 или 60 минут. Это большая разница
Также советую учесть следующее:
1) Производитель указывает время работы ИБП от аккумуляторов для новых аккумуляторов.
2) Аккумуляторы со временем теряют емкость.
3) Стоимость замены аккумуляторов [цены брал для аккумуляторов CSB]:
- пара 12В 7Ач = 1100 рублей
- пара 12В 9Ач = 1900 рублей
- пара 12В 12Ач = 2600 рублей
- пара 12В 17Ач = 3000 рублей
из расчета: нагрузку 100Ватт удерживать 60 минут, 3 года без замены аккумуляторов - советую APC SUA1500i или APC SUA1000i http://www.apc.com/products/family/inde ... tab=models
4) APC на аккумуляторы дает гарантию 2 года, у нас на работе в серверной их так планово и меняют - раз в два года, а на рабочих местах - по обращениям ;)
Этот использую под бытовуху в гостиной (ТВ, часы, метеостанция, DECT, торшер на сберегайке...) по принципу - сколько вытянет, столько вытянет
Сейчас этот форум просматривают: Артём, maxim0609, Зум и гости: 15
