Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
по всем тех данным первый лучше: мощнее (2000Va), объёмнее (2х12В 9Ач). Я его и заказал, но пока не привезли заднюю всегда можно включить, посему вопрос: то что знатоки рассматривают к покупке, только АРС - имеет вескую объективную сторону? Или речь скорее о привычке и том, что с другими марками можно нарваться на брак, а с АРС - это происходит реже?
elzavod
Вы все-таки определитесь, 30 или 60 минут. Это большая разница
минимум - 30, желательно - 60. Больше - лучше.
из расчета: нагрузку 100Ватт удерживать 60 минут, 3 года без замены аккумуляторов - советую APC SUA1500i или APC SUA1000i
Не могу найти, какой там объём заряда аккумуляторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вопрос религии. Если бы мне не хватало денег или было недостаточно мощности второго - я бы взял и первый. А так - второй мне больше нравится (то, что АРС, и функционал у него на высоте, плюс плюшек куча полезных типа защиты эзернета/диалапа, ну и мастеринг розеток - вещь, когда кучу всего надо отключать по сигналу с одного).
Именно.
APC SUA1500i или APC SUA1000i Не могу найти, какой там объём заряда аккумуляторов?
Не объем заряда, а емкость: 1000 - 2х9Ач, 1500 - 2х12Ач.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Ребят, выручайте! Сегодня не завелся мой APC Back-UPS Pro BR1200GI, питание девайсы не дает, истошно пищит, ругается ошибкой F02. В мануале нашел:
F02 Короткое замыкание выхода при работе от батареи Выключите устройство Back-UPS. Отключите неиспользуемое оборудование от выходов резервного питания и снова включите Back-UPS.
Отключил все от выходов - включается и опять пищит с F02
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Provider Да это частая болезнь данной серии Back-UPS Pro (не особо удачные они у АРС вышли - ну с кем не бывает ), и предназначенны они больше для офисных ПК небольшой мощности, маршрутизаторов, модемов, внешних устройств хранения, игровых консолей и другого электронного оборудования дома или в офисе. Мощные игровые ПК, с БП с APFC - ну ни их стихия, правильно тут писали - горят, как спички. Вы не первый, кто сталкивается с этой проблемой. Если берете ИБП с аппроксимацией на выходе, то и брать надо с запасом от мощности БП с APFC. Предохранительный плунжер на задней стенке проверте не вышел ли, мог еще сгореть внутренний предохранитель (в лучшем случаи) - но тут уже без вскрытия не обойтись. Вот можете почитать про вашу ошибку: http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=8751&namet=&idtn= http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=7447&namet=&idtn=
Provider Бывает просто глюк, я и говорю, что болезнь данной серии. Это первые ИБП от АРС с экологическим режимом, энергосберегающими функциями, зависит еще от ревизий (прошивки).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Хитрый John™ [USSR], elzavod Спасибо за советы. Всё таки, взял я Powercom BNT 2000AP USB, смутили отзывы о шуме apc при работе, даже, от сети. Powercom жужжит без сети, а в обычном режиме абсолютно бесшумен. Конфа висящая на нём выдаёт ~5% нагрузки в том режиме что используется, судя по тому, как падает заряд хватит, даже, не на час, а часа на два с половиной)
elzavod У меня софт корпоративный под х86 и 4х ядерный айви там не зря прописан, тоже)) Суть в возможности с нетбука с доступом к сети выполнять ресурсоемкие задачи, при этом сохранять высокую автономность. Использовал хостинги раньше, но очень повезло со стабильностью домашнего инета (аптайм 99%), да и с такой мощностью сервер арендовать накладно. Х3 что все на этом АРМе помешались, у него производительность "калькулятора", отсюда и потребление, разве что в мобильные девайсы и медиа центры его совать уместно, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Москва
Посоветуйте под профильное железо (+новая видеокарта класса 6920/7850) ИБП чтобы решить проблему кратковременного падения напряжения в сети, что стало довольно часто в последнее время. Чтобы комп не вырубался на эти 2-3 секунды, не более.
Хитрый John™ [USSR] Боюсь что не умеет. Он не заряжает до конца или неправильно индицирует показания, (понимаю, что вы не бабка Ванга, но может случай обычный)? На 75% проработал 20 минут (ниже не опускаясь), дальше включил в розетку, начал довольно быстро заряжаться (1-1.5% в в минуту). Чем, вообще, всё это чревато? Может позаряжать\разряжать его?
От импульсных провалов напряжения спасут только Онлайн ИБП или интерактивные класса APC Smart-UP помогут? Фактически имею провалы на 1-3 секунды в домашней сети
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: масква
совет: 0) проверить проводку и контакты 1) обратиться с письменной претензией к поставщику, изложив все обстоятельства, указав:
дату-время падения напряжения - зафиксированное значение при падения напряжения - дату-время восстановления напряжения дату-время падения напряжения - зафиксированное значение при падения напряжения - дату-время восстановления напряжения дату-время падения напряжения - зафиксированное значение при падения напряжения - дату-время восстановления напряжения дату-время падения напряжения - зафиксированное значение при падения напряжения - дату-время восстановления напряжения дату-время падения напряжения - зафиксированное значение при падения напряжения - дату-время восстановления напряжения
завершить текст просьбой устранения причин неполадок в сети электропитания
обращение надо зарегистрировать в соответствии с Федеральным законом РФ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
(на работе столкнулись с тем, что говорить с районом эл/снабжения о качестве электропитания невозможно без предъявления показаний, зафиксированных поверенным прибором)
с сайта APC (страница Smart-UPS SUA1000i http://www.apc.com/products/resource/in ... b=features) "Кондиционирование питания: Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети" (При этом, однако, нормирование имульсов и всплесков не сделано, т.е. никаких цифр, характеризующих развитие упомянутых "импульсов и всплесков" по времени и с точки зрения качества питания, не приведено)
Также следует знать: "Онлайн ИБП" - установлено, что время перехода [потребителя] на работу от батарей составляет 0 мсек, просто потому, что они все время от батарей работают "интерактивные класса APC Smart-UP" - считается, что время перехода на работу от батарей составляет 2-6 мсек (для offline - 4-10)
Здравствуйте, уважаемые. Всю жизнь пользовался ноутами, пришло время собрать PC, начал с корпуса и БП "на вырост" и с запасом по мощности и на апгрейд. Приобрёл по случаю Cooler Master Silent Pro Gold 1200. Пиковая потребляемая мощность системы планируется возле 600W. Вопрос, естественно, по выбору UPS. На "большей" стороне БП конденсаторы 2х390мФ. Как понимаю, перелопатив ветку, что это один из признаков "правильного" APFS, позволяющего UPS-у перейти на батареи до отдачи ёмкости кондёрами БП. Планирую приобретение line-interactive, помогите советом по выбору разумной мощности девайса, учитывая, что время АР требуется 2-3 минуты, не более. И ещё вопрос по поводу критичности выбора чистого синуса в моём случае. Моник будет запитан отдельно, от "детского" UPS, с которым проверен в связке.
