Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12939 • Страница 218 из 647<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Товарищи, третьего дня помер(или не помер, но работать отказывается) мой старенький(7 лет) APC, разбираться с ним нет желания.
Прошу помощи в выборе нового ups. Желаемые характеристики: 1000ва (предполагаемая нагрузка 300-450 вт), on-line,
исполнение башенное или стоечное роли не играет, переход на батарею при напряжении ниже 170в, возможность подключения доп батарей,
потише насколько это возможно. бюджет 20к±2к, место покупки Москва.
Прицениваюсь к GE VH1000 или как вариант: poverware 9130, Liebert GXT3. Заранее благодарен за помощь.
Фото: 10
Здравствуйте. Ситуация следующая: офис, ~40 компьютеров с БП а-ля powerman, простые FSP, и т.д, каждый потребляет в районе 150-200 ватт из розетки в пике. Постоянно скачет напряжение в сети, иногда пропадает совсем, БП/винты выходят из строя с незавидной регулярностью. Предложили оснастить каждый системник+монитор(еще ватт 50) индивидуальными ИБП. Какие модели подойдут под эти критерии? Магазин - ДНС Самара. И еще вопрос. Современные БП для рынков США и европы рассчитаны на диапазон входных напряжений 100-230 вольт. Причем, в отличие от старых БП, никаких переключателей на них нет. Как такие БП будут вести себя при просадках напряжения?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 5 секунд:
Почитал форумы/отзывы, решил остановиться на Powercom BNT-600AP. Есть варианты лучше?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 46 секунд:
Здесь кто-нибудь появляется? :-(
Фото: 20
ну, наверное с APC не ошибётесь... если подходить серьёзно, то может имеет смысл it-инфраструктуру посадить на выдельную сеть со стабилизатором и резервированием?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
А что посоветуете для моего конфига?
Core i5 2500k, GeForce 470gtx, БП 600 Вт, 42" телек в качестве монитора.
Хотелось бы иметь стабильное напряжение независимо от скачков в сети. И от кратковременных отключений электричества чтоб помогало)
Хорошо бы ещё фильтр для сетевого провода, если есть такое. Это может помочь от молнии?
Loading...
Фото: 69
Опять проблемы с BR1200GI. Выключился вчера не с того не с сего, начал истошно пищать с ошибкой F02. Был без нагрузки, роутер + ресивер - 80Вт показывал на экранчике. Может он все ж бракованный какой-нить? Ибо мне не понятно, зачем делать ИБП мощностью 1200ВА, если он не в состоянии держать столько?? :bandhead:
Фото: 25
Достался мне Ippon Smart Winner 1500. Работает хорошо. Но вот проблемы:
1. При работе постоянно работает вентиль. И работает весьма шумно, что заглушает профильный комп.
2. При работе от сети- внутри слышен постоянно свистящий звук, очень сильно напоминающий стрекот дроселя на видеокарте, только звук не такой тонкий.
если при работе ИБП - его повращать, то тональность стрекота меняется, но не исчещает полностью.
если во время работы специально перевести его на режим работы от батарей, то стрекот пропадает- совсем. Остаётся только шум вентилятора.
Вопрос- какой из дроселей может шуметь: #77
И как уменьшить шум вентилятора? Судя по отзывам в теме- то если вместо штаного вентиля подключить другой со слабым двигателем, то как результат- ИБП орет что мол вентиль не работает и я помру. Кто-нибудь менял вентиль?
На данный момент имеется стабилизатор Krauler VR-R1500VA, к которому подключены: ПК, монитор, адсл-модем, колонки, телевизор и xbox. Подсчитал полную мощность всего этого добра, получилось ~1060VA, подсчитывал брав активную мощность в ВТ и деля 0,7, затем складывая.
Хочу подобрать ко всему этому добру ИБП. Кто что посоветует? Нужно чтобы дёшево и сердито, чтобы было буквально пару минут на отключение всей аппаратуры.
Думал взять что-нибудь вроде http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i148 ... belyj.html , но там евро-розеток всего 2, т.ч. модем и колонки не полезут. Хочется уложиться в 3т.р., максимум в 4т.р.
И ещё вопрос, можно ли ИБП подключать к моему стабилизатору? Всё-таки рабочий диапазон входного напряжения 140-260 у стабилизатора поболее, чем у встроенных стабилизаторов в ИБП.
Фото: 25
Вообщем зарядил я полностью батареи. После взял утюг на 1200 ватт. ИБП его нормально держит ( от батарей). Показывает нагрузку от 75-100%. Но свистящий звук ни куда не пропал. пробовал и от меньшей нагрузки подключив паяльную станцию ( 600 ватт). ИБП показал нагрузку около 50%. Но свистящий звук не исчез!
BlackZombie писал(а):
Кто что посоветует?
вот, в Саратове на вторичном рынке: http://www.avito.ru/items/saratov_orgte ... i_58565737
(в мск совсем дешево можно взять: http://www.avito.ru/items/moskva_orgteh ... u_88520366)
sua1000i хорош тем, что в него можно ставить большой диапазон АКБ - от дешевых 12В7Ач (~600 за штуку) до штатных дорогих 12В12Ач (~1500 за штуку) ;-) [ставятся 2 АКБ]
подороже, зато вещщщщь! (+ думаю, чуток поторговаться можно)
можно, хотя в интерактивных есть свои (в т.ч. в sua1000i)
Подскажите пожайлуста в чем смысл множества защищенных розеток? Или можно хоть одну, а в нее подключить тройник и уже к нему подключить потребители. При этом все потребители будут защищены?
- готовность для среднего юзера начать использовать ИБП сразу после его покупки, ничего покупать дополнительно не нужно (пара шнуров питания идет в комплекте)
да, можно через тройник, себе взял пару таких
http://www.sven.fi/ru/catalog/filter/special_base.htm
с длинным (180см) и с коротким (50см) шнуром
обрати внимание на вилку и отсутствие фильтров, выключателей
http://www.sven.fi/upload/iblock_photos ... o-base.jpg
(кх-м... отсутствия фильтров, конечно, не видно, но их там нет)
у IPPON есть подобные, но они не правильные - с фильтром и с выключателем
НО! есть ИБП с порозеточным управлением подачи питания, можно настраивать поведение "ведомых" розеток [в группе управления]
это не о защите, а об оптимизации использования, например: отключил комп, а ИБП сам отключит питание на розетках дисплея, свича...
как-то так
Спасибо за объяснения.
Нужен UPS для системника, чем дольше держать будет тем лучше
Система:
Intel Core i7 2600K Turbo Core и Hyper Trading включены
4x4GB 1333MHz DDR3 Hynix
nVidia GeForce 6600GT(используется исключительно в виде затычки)
Питальник на 600Вт, точно сказать не могу, но явно не используется и половины мощности
Стоит FreeBSD, система постоянно включена
Бюджет до 5000р
Народ стоит ли покупать какой-нибудь дорогой ИБП тупо для домашнего компа? Или хватит чего-то простого?
Смотря какой у вас корч) Если не слишком сильно навороченный, то можно купить и не особо дорогой, что-то на подобие powercom
Подскажите UPS для этой системы, питальник High Power HP-550-A12S 550W
А при чем тут навороченность то выбора ИБП, что-то не уловлю сути Оо. Так и Powercom есть дорогой, хм... К примеру у меня сча 550w + моник 30w, что хорошо так и не дорого?
Фото: 20
Sanya_M
скорее речь идёт о потребляемой мощности, типе и модели БП, критичности выполняемых задач...
Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP вот такой можно для примера, под ваши запросы плюс запас
Фото: 20
чем отличаются модели APC sua1000I и sua1000XLI?
