Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vetalar Мощностью и АКБ. У первого меньше предельная мощность (670Вт против 800Вт), менее емкие АКБ (2х12Ач против 2х17Ач), отсюда разное время работы на АКБ и т. п.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: масква
Vetalar
Vetalar писал(а):
чем отличаются модели APC sua1000I и sua1000XLI?
что сказалХитрый John™ [USSR] + возможно подключение до 4 внешних блоков аккумуляторов SUA24XLBP или до 4 контейнеров UXBP24 (по 4 аккумулятора в каждом контейнере)
Время автономной работы в зависимости от конфигурации - Модель и количество батарей
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Доброго времени суток, порекомендуйте пожалуйста недорогую UPS до 3-х тысяч рублей, под профильный конфиг (+еще нагрузка в виде adsl-модема). Магазин http://www.ulmart.ru/ г.Краснодар.
Если навесить на этот удлинитель системник, моник, модем и еще чего-нить и тыркнуть его в одну розетку на упс-е, то она случаем не выгорит? Нет ли в упс-е ограничений по нагрузке на одну розетку?
_________________ А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Ребят. Комп с бп 450ватт, 2 монитора 20-24, проц core2duo E7500. Нужен, чтоб проработал 10-20 минут максимум. Но чтоб не сломался в самый ответственный момент, т.е. не ноунейм какой-нибудь. Число розеток 3-4, ну или на крайняк можно жеж через переходник перекключать?
Посоветовали вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982209&hid=91082. По отзывам вроде норм) конфа: БП 450 ватт FSP ATX-450PAF, 2 монитора 20 и 24 дюймов, core2duo E7500, GTX250. В игры почти не играю, только работа с менее ресурсозатратными программами
Поиском по страницам темы для печати не нашёл дельного решения по проблеме с появлением 380В в электросети. Не помню уже точно, вроде на "форум.ру-боард.ком" в теме по выбору ИБП, читал, что ИБП с продолжительным входным 380 В плохо справляются (плохая защита компьютера от 380 В в электросети).
Как дела обстоят с этим в линейно-интерактивных моделях APC (1000VA-1200VA)?
Или же, как вариант, взять себе ИБП от Ippon (1200VA-1400VA) + перед ним включить качественный сетевой фильтр? Вот только что за модели таких хороших сетевых фильтров? Если это возможно, то увидеть бы парочку названий моделей от разных производителей.
Кстати, кроме проблемы с входными 380 В в электросети есть ещё что из редких опасностей? Народ в интернете высказывается, что APC, если с чем-то не справляется при защите, то сам умирает, но железо спасёт/защитит, в отличии от других производителей (Ippon, Powercom, Powerman). Это редкие случаи или же так в большинстве своём и есть, что APC настолько хорошо спроектированы на исключительные ситуации? Спасибо за внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Имеется бюджет, который хочу потратить на ИБП. Пока приглядел Powercom Smart King Pro SKP-3000A - http://www.regard.ru/catalog/tovar20907.htm . Он укладывается в сумму и вроде с запасом должен держать мощный системник. Как он для дома? Уровень шума 45 дб - это все время или при работе от батарей?
Блин, классный ИБП, у АРС на 1500ВА столько стоит, даже дороже, я бы себе такой точно взял, правда денег у меня нет столько
Писал на предыдущей странице Выбор UPS (FAQ прилагается) #9909789 , но так и не ответили. Прошу помощи и поточнее указать какую UPS покупать, чтобы не было проблем с apfc и перегрузом. Сейчас присмотрел несколько моделей: PowerCom BNT 1000AP IPPON Smart Power Pro 1000 Ippon Smart Winner 1000 PowerCom SKP-1000
Понимаю что наличие синуса в моделях skp и smart winner лучше, но так ли он на самом деле важен? как у этих моделей с шумом (не хотелось бы спать под вой кулера 70*70-3000rpm). И хватит ли 1000va? От батарей более 5 минут почти никогда и не требуется. На дом стоит отдельный стабилизатор, в сети почти всегда 220v, так что бороться надо только с кратковременным отключением сети. Система профильная.
