Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы) 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните:хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Ни SP9, ни SP10 не стоит рассматривать к покупке, ибо они на ШИМ. LLC начиная с SP11 и во всех начиная с 12. ЗЫ: Немного странно видеть, вроде как по цвету и форм-фактору, CBB21 (а-ля K78-2) в голдовых SP11, а не снабберные в качестве резонансных, хотя ничего против не имею. С 12 уже видны "кирпичики" асфальтового оттенка.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
wwr222, System Power 11 не существует, а значит сокращение SP11 имеет право на жизнь для сокращения Straight Power 11, хоть уже и не System Power.
Pure Power так же есть 12-ой серии и также на LLC. Из 11-ой серии только Straight Power 11 на LLC, а Pure Power 11 - ШИМ, а значит древней SP11 и PP12 не следует рассматривать к покупке.
Последний раз редактировалось tak1973 19.03.2023 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Народ, что взять под 4090 (проц будет 13600K)? Нужно ли искать БП именно с новым разъёмом или через переходники тоже можно подключить? Какую мощность взять, 1000 Вт минимум, 850 Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2021 Фото: 0
Mr_Murkins Недорогих БП в РФ нет, только Dark 13 и иногда Tt GF3. Первый дорогой, второй еще и шумный. Если деньги не проблема, то можно брать самое лучшее. Можно купить обычный блок и докупить к нему кабель 12+4 из Китая. А брать сейчас что-то ниже 1000 Вт не очень дальновидно.
_________________ i7 12700k/Noctua D15s/MSI Z690 Tomahawk WiFi/32Gb RAM/1+2+2+2 Tb m2/RTX 4090 Palit GameRock/Straight Power 11 850W Platinum/LIAN LI Lancool 216X
znatoc писал(а):
цена блока до 3000р
Нет таких новых БП АТХ на мощность ≥700Вт. И за 3000 не будет никакого выбора. Вэб-страницу любого магазина откройте и убедитесь в этом. От 3100 минимум, например, в ДНС Xilence Red Wings XN054 700W [XP700R7] от 3099. В pleer.ru AeroCool VX-700 Plus 700W за 3207. На Ozon Exegate EX220362RUS-S за 3315. Через яндекс.маркет ExeGate ATX-700PPX за 3360. В онлайнтреде Chieftec Value APB-700B8 за 3690.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
znatoc писал(а):
тогда посоветуйте дишманский (но по начинке более менее) блок шумный с 700 до 850ти - а винт я сам поменяю
цена блока до 3000р
Ты точно уверен что хочешь лезть во все это? Потому что когда этот дешман на сдачу через неделю-месяц-год сгорит, прихватив еще что-нибудь за компанию с собой - претензии выставят именно тебе.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Mr_Murkins писал(а):
а из обычных тогда что взять, какие сейчас БП топовые?
Mr_Murkins Если взять любой фильтр типа 1000 Вт, полностью модульный, сертификат Золото и выше, то все будут годные, почти. На базе Сисоников Deepcool PQ1000M, но всего 3 разъема для ВК. Есть Phanteks, они побогаче и очень качественные. Еще можно посоветовать be quiet! Straight Power 11, Corsair RMx или HX. Это мое имхо. Вот тут смотри список: http://www.johnnylucky.org/power-suppli ... tions.html Там все хорошие.
znatoc ну у меня +-5 лет отпахал ксас 700, ушел другому за 2500р просадка по 12в, 11.9, в пределах нормы на моем железе. гинзи хз, и обзоры вряд ли найдешь.
_________________ CPU:intel i7 11700K/GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc/COOLING:DeepCool ls720/RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ/CASE:Lian Li LanCool 3
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Сибирь Фото: 0
Привет, мой конфиг: i5-3470@3.8GHz, 16GB RAM, ASRock RX 6600 Challenger D 8GB, SSD 500GB, HDD 1TB. Планирую весной-летом апгрейд на i5-12400F или R5 5600, видяха останется RX 6600, максимально возможный пик 125W+125W+50W=300W, в реальности не больше 200W. Выбираю блок питания на замену умершему Cougar GX-F750 750W Gold (платформа HEC, LLC, DC-DC). Сейчас временно стоит старый OCZ ZS550 (2012 г.). Комп работает 24/7 (файловый сервер), в приоритете защиты, технологичность и тишина, модульность и цвет проводов не важны, бюджет до 5000 ₽. Еще важный момент отсутствие шипения/тресков дросселей видеокарты, с Cougar GX-F750 дроссели на RX 6600 не издавали никаких звуков до 1000 FPS, понимаю что рандом, но может это из-за низких пульсаций (у GX-F750 по обзорам пульсации не выше 30 mV). Под спойлерами фото начинки каждого БП. Выбираю из этих:
Chieftec Core BBS-500S 500W Gold (CWT/GPS APFC-LLC-SR-DC/DC) - 4600 ₽ По обзорам хороший тихий БП, из минусов только кондеры Тайвань (насколько это критично?)
Cooler Master MWE White 500 V2 500W MPE-5001-ACABW-EU (Gospower, LLC, DC-DC) - 4500 ₽ В некоторых обзорах отмечают высокие пульсации 90 mV и проблемы с качеством (отвалы HDD из-за непропаянных проводов)
XPG PYLON BRONZE 450W PYLON450B-BKCEU (CWT/CSB-A APFC-DF-PR-DC/DC) - 4100 ₽ Хороший вентилятор на подшипнике качения, японский кондер, если верить cybenetics и Tom's Hardware пульсации не выше 20 mV
Chieftec Proton 400W BDF-400S-FOB (High Power APFC-DF-SR-DC/DC) - 3800 ₽ Самый недорогой из представленных, у одного ютуб техноблогера был оторван дроссель с завода, короткий провод CPU
Fractal Design ION GOLD 550W FD-P-IA2G-550 (HighPower/NO-818C APFC-LLC-SR-DC/DC) - 5500 ₽ Выходит за рамки бюджета, но если он на уровень выше CWT/GPS готов доплатить.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 9
