Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы) 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните:хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Актуального списка рекомендованных БП нету? Если шапка — это листы Excel, то они последний раз редактировались в 2018. Большинство БП уже выведены из продажи.
Нужен БП для такой сборки: Ryzen 5 5600x + видеокарта не самая свежая (например, gtx 1070 ti) + 64gb ram + ssd + hdd + мать b550m. С корпусом пока не определился, как и с точной моделью видеокарты. Город Краснодар. 600ватт с головой должно хватить даже если в будущем перейду на ryzen 9 5900/5950 x ? Посмотрел видео брига
Код:
https://youtu.be/_J9OIMXQJ4U?t=948
Не понятно, как это он насчитал 241ватт у i9 12900k, если у неё 125ватт. С видеокартой та же история. Или это среднее энергопотребление и правильно брать tdp проца/вилюхи и умножать на 2? И у ryzen 5 5600x это 130ватт, а не 65?
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды: В наличии из списка нет ничего, уверен почти на 100%, т.к. загуглил добрую половину с небольшим блоков и ничего в продаже не оказалось.
Немного подчерпнув для себя, можете перейти и к другим официальным бумагам от Интела. Кстати, на сайте Интела для i9-12900K максимальная мощность указана в 241Вт для режима Турбо.
Ок, спасибо. А что по поводу блока питания? pk600d за 4.3к неплохо смотрится. Но хватит ли мне 600 ватт? Есть вариант купить на авито с гарантией Gigabyte Aorus Gold на 750W или... но уже избыточно мощный и дорогущий Deepcool PQ850M ATX 850W Gold. Если блок питания на гарантии, то можно смело покупать или нет? То есть блок питания может выйти из строя в связи с неправильным использованием и в гарантии могут отказать? Или в гарантии по блоку питания отказывают только если имеются следы физического воздействия?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
PK на ШИМ, не следует рассматривать его к покупке.
Хватит и меньше. За Deepcool PQ850M ATX 850W Gold и Gigabyte Aorus Gold на 750W просят слишком много, не вижу смысла за них переплачивать.
В Онлайнтреде Chieftec Core BBS-600S ATX 600W GOLD за 5100. Самый дешёвый вариант в Онлайнтреде - Cooler Master MWE White 550W V2 MPE-5501-ACABW-EU за 4690, но если в силовой сети напряжение не скачет и/или имеется бесперебойник.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Оперативка выросла на 200 рублей в ДНС!! ( Блок питания на 30 рублей. Ппц Я буду брать оперативку в плеере скорее всего, в ДНС уже не выгодно даже с учетом кэшбэка. Так что если есть хорошие блоки в плеере — дайте ссылку. Вот такой Chieftec увидел там https://www.pleer.ru/product_720738_Chieftec_BBS_700S_700W.html Или он плох? Цена за доставку не думаю, что сильно увеличится.
Поизучал ваши прошлые сообщения, что сгорали комплектующие только у БП с ШИМ-ом. Мб эти БП были самые дешёвые и весьма паршивого качества. Или были в том, числе и такие от именитых брендов. Просто почему хороший БП не на ШИМ имеет гарантию 2 года. А плохой на ШИМ — 5 лет. Не с проста же это. Да и возможность в будущем продать на авито БП с действующей гарантией будет выше, чем без гарантии или с заканчивающейся... Если БП сгорел и унёс с собой мать/видюху/проц, то по гарантии за попутно убитые комплектующие я ничего не смогу получить? Мне кажется по ЗоЗПП должна быть компенсация и за них, а значит переплачивать за отсутствие ШИМ-а нету практического смысла.
Вот и берите его. Это тот же БП, что я предложил Вам в Онлайнтреде, только на 100Вт мощней.
И от именитых брендов, за дорого. Сама топология ШИМ позволяет спалиться нагрузке. Хороший качественный БП по топологии ШИМ будет стоить очень дорого, ибо нужны качественные компоненты. С дешёвыми БП на ШИМ лотерея по надёжности, может проработать 5 дней, может проработать 5 лет, но в любом случае очень высокий шанс, что при сдыхании затронет нагрузку. БП на резонансной технологии не может спалить нагрузку, если сдохнет по какой-либо причине. Лучше самый дешёвый резонансник, чем самый дорогой ШИМ. Просто резонансники на данный момент очень много... неоправданно много стоят, их себестоимость низка, но манагеры задирают цены.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
Добрый день. Подскажите, а блок питания 850W MSI MPG A850G PCIE5 - хороший будет выбор? Как у него по начинке? Использоваться будет в связке 12700к + 4070ti
Подскажите , можно вентилятор блока питания подключить к реобасу ,corsair rm750x На старом бп так делал проблем с этим небыло С современным бп такое может непракатить -при достижении определенной мощности когда бп посчитает включить вентиль может уйти в зашиту и отключится ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
ner вот из всех тем, где можно задать этот вопрос, ты выбрал максимально не подходящую. В чём проблема задать этот вопрос >>> [FAQ] Блоки питания Corsair
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
AlexShepel писал(а):
Подскажите, а блок питания 850W MSI MPG A850G PCIE5 - хороший будет выбор? Использоваться будет в связке 12700к + 4070ti
Хороший, есть тест на cybenetics.com По пульсациям даже лучше be quiet dark power. Только шумноват на нагрузках ближе к максимальным. За 12650р. по моему лучше не найти..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Вологда
Добрый день!
Помогите определиться с выбором (сам в схемотехнике не силен). В связи с планируемой заменой ВК решил пока озадачиться покупкой нового блока питания на 1000Вт. Сейчас выбираю между: 1. Phanteks Revolt PRO 1000W + Phanteks 12VHPWR PCIe GEN5 ADAPTER CABLE 2. MSI MPG A1000G PCIE5
В цене они примерно получаются одинаково: комплект от Phanteks получается 14500+3500=18000 руб., MSI - 19000 руб.
За первый вариант, вроде, отличная проверенная платформа Seasonic, но костыль в виде провода (и нет 100%, что будет оригинальный) и устаревший стандарт ATX. За MSI - сразу хороший кабель из коробки, новый стандарт АТХ 3.0 (на будущее), но платформа CWT (как я понял, похуже).
Обзоров почти нет (или я не нашел), и пишут в них разное. Про MSI в одном обзоре пишут, что еле-еле на Gold натянул, после 70% нагрузки проседает сильно, греется и шумит под 50dB, а в другом - что всё круто, на 50% чуть ли не к Platinum подбирается, и шумит не громче 35-36dB при полной нагрузке.
Блок питания берется на долго (как минимум, на весь срок гарантии), должен пережить не одну модернизацию, да и стоит прилично. Поэтому не хотелось бы ошибиться.
И еще. Я правильно понимаю, что Thermaltake Toughpower GF3 1000W - это тот же MSI MPG A1000G PCIE5, только с кабелями похуже качеством?
А где Вы MSI MPG A850G PCIE5 за такую цену нашли? Уже везде от 15000 руб. Может, там и на 1000Вт есть по хорошей цене?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
SergeyVLZ Отличная цена, особенно, если ты житель Москвы. К сожалению с 1000Вт уже такой разницы нет. А с учетом доставки, так и вообще, разница с магазином из трех букв в пределах 1000 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
mose, дык aleksios как раз из Москвы...
Статус: В сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Почему стоит брать ATX 3.0
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz , эту рекламную фигню я видел (на сайте MSI вроде). Весь вопрос в том, действительно ли это так на самом деле (обещать - не значит жениться) в появившихся сейчас БП с заявленным ATX 3.0. Я сначала хотел брать Gigabyte UD1000GM PG5. Но на паре забугорных сайтов вычитал, что это тот же UD1000GM, только с разъемом под PCI-e 16pin. Т.е. схемотехника не менялась по сути. У MSI тоже есть MPG A1000G и MPG A1000G PCIE5, в паре обзоров которого я тоже нашел только то, что это обновленная модель с новым разъемом и лучшими конденсаторами. Т.е. получается, что либо старые БП тоже могут выдержать рекламные 2х мощности, либо новые не могут.
Всё так. Если они не смогут этого предоставить, то можно подать в суд, за несоответствие.
Тут немного интереснее ситуация. Сначала они их выпустили просто с 16pin, а через некоторое время уже с спеками ATX 3.0. А всё из за того, что Intel выкатила спеки, но не была готова к тестам, для сертификации.
Первое предположение верное. Многие старые платформы, спокойно проходят по этим спекам. По этому у нас всё те же CWT,FSP,HEC и тд. платформы, что и были до этого.
Тогда, исходя из этого, возвращаемся к моему вопросу: что лучше Phanteks Revolt PRO 1000W (ATX 2.x)+ Phanteks 12VHPWR PCIe GEN5 ADAPTER CABLE или MSI MPG A1000G PCIE5 (ATX 3.0) исходя из плюсов-минусов их платформ? Черт, всегда в институте было хорошо с разными шинами, ядрами, регистрами и ячейками и плохо с транзисторами, термисторами, пульсациями и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Valera22 и гости: 10
