Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52484 • Страница 2194 из 2625<  1 ... 2191  2192  2193  2194  2195  2196  2197 ... 2625  >
Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы)
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1623800 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1623800 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1623586 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните: хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Фото: 17
KOT_ik по лучше пульсации на выходе, по тише. У Thermaltake кабеля по толще на CPU, GPU и материнку, в принципе, в данном случае не особо и критично.
Цыган_Шести_Путей писал(а):
Главное чтобы было всё нормально с вертушкой.
Они вертушки ставят старые, с 2016 года аж ) Везет кому как.
Всем привет!
Стоит заменить блок питания Блок питания be quiet! Dark Power 13 850W на be quiet! Dark Power 13 1000W?
Система в подписи.
Вообще все устраивает и с этим, но паранойя замучила что в притык типа!)))
CM COSMOS INFINITY 30th
14900kf
Aorus Extreme X Z790
Arctic LF III 420
SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb
DDR5 48GB 8000MHz
CM V1300 PLATINUM 30TH
4090 SUPRIM X
Фото: 17
Alfex нет, тут 850Вт вполне себе прекрасно справляются. Были бы проблемы, то ощутил бы сразу. Покупать киловаттник есть смысл, если карту в разгон, проц туда же и стартовать всякие стресс-тесты.
Alfex у меня "древний" FSP Aurum PT-850FM питает Palit 4090 GameRock OC (биос в silent режиме), даже не парюсь, гнать ничего не собираюсь, есть 60 фпс в 4к в нужных мне играх, ради этого и покупалось.
Xeon E5-2690 v4 | Jingsha X99-D8I | DDR4 2400 ECC 4x16Gb | Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 2TB | AORUS GTX 1080 Ti Xtreme | DeepCool PQ1000M
Фото: 13
Alfex писал(а):
сем привет!
как правильно заметил мсье James_on , с рациональной точки зрения такое себе, а ежели хочется себя порадовать и есть возможность, не вижу проблемы)) Иногда покупки бывают имени эмоций, такое тоже нормально(пусть и не рационально)
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Короче в долгих мучениях выбрал phanteks revolt pro 1000 для 4090.
Выбр стоял между:
Corsair rm1000x (в питере ни где нет, даже на авито перекупы не продают, и куча обманщиков там отдают под видом новых умайненные блоки)
Corsair Hx1000 решил не брать из за массового стрекота.
Незнаю, правильный я сделал выбор, но ждать надоело, пока не устанавливал, надеюсь для 4090 будет самое то.
И кстати тут кто то писал что провода awg 16, они тут вроде awg 18, это плохо или хорошо. Может кто использует связку этого блока и 4090, расскажите как он в нагрузках с ней?
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Фото: 20
у блоков питания есть определенный запас сверх заявленной мощности, так что он в долговременной нагрузке и киловатт может тянуть. а пики так вообще двухкратные по спецификации АТХ 3.0 должен глотать, т.е. до 1700вт
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 17
Все посты по кабелям переехали в тему
>>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
Предупреждение
Фото: 150
Использовал с 3080 Ти(3090 Ти) 450 ватт, ни звука, воздух выходит еле тёплый... Его спецы тестировали, держит до 1300 ватт(включительно)... На базе золотого сисоник "фокус", сейчас у меня револт Х...Ничем не лучше.
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Добрый день. Ищу бескомпромиссный блок питания ATX 3.0 на 1000-1200вт.
Без нагрузки должен быть бесшумный
Читаю отзывы и везде свои нюансы.
Рассматриваю be quiet! DARK POWER 13 1000W есть что-то реально лучше? (Corsair HX1000 нет переходника)
Спасибо!
Как владелец DP13, я бы сейчас эти БП рассматривал:
Seasonic Vertex PX-1000
MSI MEG Ai1000P
Огромное спасибо! К продукции мси отношусь негативно.
Будут мониторить появление Vertex PX. Пока появились только GX
Фото: 18
с чего это?))
я уже домониторился, пока ждал XPG Fusion 1600, что другие БП в избранном подорожали))))
11900KF| ASUS HERO XIII| G.Skill TridentZ [3600/64GB]| RTX4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Define 7XL| Freezer II 420 A-RGB
TasmaN писал(а):
с чего это?))
да имел дело с топовыми материнками 300 и 400 серий и ноутбуками гейм серии. После того как все побывали в сервисе, а некоторые и по 2-3 раза. теперь эту продукцию обхожу стороной. Хоть раньше и считал эталоном качества видеокарты от МСИ и их системы охлаждения.
Может есть какая информация подробнее про серию Seasonic Vertex PX? Это вообще собрали на новой платформе?
Фото: 17
Z_A_R а что нового? Это всё те же Seasonic на своей собственной разработке.
В старших версиях всё тот же Hong Hua, который применяется в платиновых seasonic прошлых версий. Если пробежаться поиском по теме, то были уже обсуждения, встречались жалобы на строек данного вентилятора. Как повезёт.
А по качеству исполнения, техническим характеристикам вопросов нет.
Предупреждение
Фото: 150
Про материнки не согласен в корне... С ноутбуками "засада"... Причём, очень дорогими. БП почти все заказывают у крупных ОЕМ, важнее понимать, чья основа...(кто ОЕМ). :pardon:
pelivanidis У меня такой блок и такой кабель: https://aliexpress.ru/item/100500510425 ... 1673703165
Все работает хорошо на 12700k + 4090. БП очень тихий. Я к нему еще заказал кастомные провода. Все ок. У меня напряжения чуть зывашает, 12,1-12,2 в нагрузке в 500 Вт выдает, ближе к 750 12,05. Мерил мультиметром, т.к. софт типа Аиды или HWInfo показывает просадки до 11,85 порой. Смело все собирай и не парься, это GX-1000, новой ревизии, который спокойно держит 1200 Вт нагрузки.
i7 12700k/Noctua D15s/MSI Z690 Tomahawk WiFi/32Gb RAM/1+2+2+2 Tb m2/RTX 4090 Palit GameRock/Straight Power 11 850W Platinum/LIAN LI Lancool 216X
Привет. Нужен совет. Нацелен на 4090, жду ибо ценник в РФ огромный. Требования к бп такие - тишина, дроселя там вертушка вся эта лабуда среднестатистически не должна гудеть сильнее Noctua NH-D15 в нагрузке, сейчас у меня rm650 его не слышно. БП должно хватить на новые процессоры через годик полтора. В системе по сути ничего особого нет - 3 ссдшника и все. Есть вариант купить vertex gx-1200 gold за 35, но с авито без магазинной гарантии, хотя человек обещает в гарантийном случае отправить обратно поставщику, все как положено, оснований не доверять ему нет, как по отзывам на площадке, так и по прямой рекламе от Pro Hi tech. Вообще 35 по моему бюджету дорого, есть ли вариант под мои требования в магазине в РФ? Возможно меньшей мощности, но не в ущерб шуму, т.к. единственное что я понял, перечитав миллион обзоров на бп - шума нет только если потребляемая мощность системы равна примерно половине мощности самого бп. Спасибо!
5600X
2080 Gaming X trio
Corsair RM650
Fractal Design Define R5
LG 27GL850.
Выбр стоял между:
я тоже в итоге заказал phanteks revolt pro 1000 :beer:
и к нему ещё хочу кастомные кабели заказать для эстетики :dance:
