Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 23 из 647<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
chap, настройки можно оставить дефолтные. Переподключение провода между компом и ИБП решило проблему? Осталась только проблема с модемом?
в общем как ни крути надо брать ИБП...
хочу дешево но не очень сердито...
конечно с AVR ...
конфа =
420 ватт БП Аскот.
Х2 3600 проц с разгоном.
видео Х1950 ГТ (пока без разгона - но рано или поздно будет...)
2гб ДДР800 памяти.
320гб Хитачи.
ТТ БТ.
АДСЛ2 модем Акорп 120.
ДВД иде.
штук 5 вентиляторов.
и самое главное ЭЛТ 17 от CTX ...
претенденты=
POWERMAN OPTIMA+ 800va (450W)=1548
SVEN POWER PRO+ 825va (500W)=1776
MUSTEK POWER MUST 1000 va (600W)=1913
ну и превышающие ценовой предел - но гипотетически хорошие=
POWERCOM WARRIOR 1000va (500W)=2231
POWERCOM IMP825va (495 W)=2317
причем из этих двух последних явно ставлю на IMP ...
впрочем почему то хочу Мустек ...
насколько оправданно приобретение первых трех ?...
(с деньгами сейчас не густо..)
Submoderator
Фото: 29
kaissa, мой тебе совет - не бери дешевые вещи.
Для твоего компа будет достаточно IМР'а 825.
Вельд
vo1
SNAK
Ура! Все-таки я разобрался, почему модем отказывался работать через ИБП. Оказывается, в самой телефонной розетке были неправильно подключены провода. Теперь все работает нормально!
да это все понятно - но это больше эмоции - а конкретные аргументы будут ?
(П.С= тот же паверком вовсе не так хорош- как может показаться...)
Насчет аргументов. Посмотри Статистику и загляни на форум ixbt.com.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 30.08.2007 16:23
насчет статистики не понял совершенно - нет там никаких аргументов...
пошел смотреть хобот...
хотя как помнится там раньше всякие валерико ратовали за бренды
не особо приводя аргументы...
Здравствуйте, и мне подскажите, пожалуйста ;-)
Хочется надежный и тихий ИБП, для конфигурации из профиля; электросеть достаточно плохого качества; бюджет — до 3 тысяч рублей.
Заранее спасибо ;-)
kaissa Вы можете найти про любого производителя положительные и отрицательные отзывы.
Кто-то фанатично говорит "APC-это рабочая техника, все остальное - китайское ххх", у других эта техника летит после первого же включения,
те кто разбирал их ИБП, не понимают, за что такие деньги - оказывается, "там такой же китай, как и везде". В разных СЦ свои статистики -
к одним постоянно несут иппоны, но зато у поверкома - ни одного возврата, другие удивляются: "вы первый, кто с иппоном пришел".
Почитайте обзоры, ссылки на которые даны в FAQ.
Ну чем он по-вашему хуже других ИБП из вашего списка?
Denis.Sumin Подойдет Powercom BNT/IMP на 600-800ВА.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 спасибо ;-) Видимо, останавливаюсь тогда на IMP-825AP...
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
еще вопрос: выходной шнур питания (который у powercom 1 почему-то) — это вот это: [url]http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=2003041&goods_product_id=0022425&goods_price_rub=27&goods_price_usd=1,04&goods_amount=#####&HauseCode=00009&goods_guaranty=%D0%BD%D0%B5%D1%82[/url], подойдет?
Denis.Sumin
Подойдет.
В смысле? Только один шнур в комплекте?
я уже перелопатил гору всяких обзоров тестов и просто веток выбора УПС- полезной инфы очень мало...
например на хоботе я узнал что APC это дорого и не так однозначно - паверком подешевле но уже не качественно
иппон не лучше - про Свен вообще тактично молчат как впрочем и про Павермен -
про мустек говорят больше но неоднозначно...
а софт практически у всех ужасен ...
в общем выбирать не из чего - а ИБП все таки необходим...
только одним он хуже - ценой...
а так вполне ничего себе ...
в общем похоже выбор будет заключаться в подбрасывании монетки ...
или тупо самый дешевый... типа если что не жалко...
Кроме названных тобой вендоров, есть еще Powerware, MGE, Chloride, GE; они тоже делают SОНО-модели.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.08.2007 2:50
vo1 один на вход и один на выход, usb и телефонный
Подскажите пожалуйста тихий ИБП для такой вот системы: Core2 E4300, 2*1gb 800мгц Hunix, Hdd 120gb Hitachi, DVD-ROM+DVD-RW+FDD,
Звуковая карта PCI X-fi Xtreme music, Tv-tuner, акустика 5.1, монитор CRT, принтер струйный, видео пока интегрированное, но собираюсь взять
что-то типа 2600XT.
Подобрал я пока только один ИБП ES APC 700VA(2536р).
Хватит ли мне его для системы или нет и может есть аналогичные ему ИБП по более низкой цене?
Разобраться самому в таком море отзывов очень сложно...
Добавлено спустя 18 минут, 8 секунд
Забыл сказать, что корпус у меня Chiftec с БП Delta <GPS-400AA-101A> 400W.
Submoderator
Фото: 29
Из-за "кривого" АРFС в этом БП планку придется повысить до 1000VА (ИБП с меньшей мощностью могут не сдружиться). Рекомендую Роwеrсоm ВNТ/IМD 1000 или аналог Роwеrwаrе 5110 1000 (либо такой аналог от Iрроn).
Подскажите пожалуйста по поводу ИБП.
Хочу тихий ИБП (лучше безшумный ИБП, поскольку комп стоит в спальне) к моему компу (см. профиль).
По описанию мне понравился Powercom IMP-825AP (можно даже Powercom IMP-1000AP, чтобы был запас на будущее или разгон).
Я так понял, что в нем нет вентилятора, т.е. он звуков издавать не должен?
Будет ли он дружить с моим БП FSP Blue Storm 400Вт?
Но когда я стал изучать прайсы компьтерных фирм в нашем городе, обнаружил, что продукции Powercom в них практически нет.
В основном есть Iрроn и PowerMan, ну и APC, но это дороговато. Может можно подобрать что-нибудь из продукции этих фирм.
Как ихние ИБП в плане шума?
Какой ИБП лучше взять для моей системы (см. профиль):
1. Powercom KIN-625AP = $68
2. Powercom IMD-625AP = $61
3. IPPON Back Power Pro 700 = $58
4. IPPON Back Power Pro 800 = $67
Сам склоняюсь ко 2 или 4 варианту.
Желаю удачного разгона!
igor77777
У серии Powerman Back Pro Plus M и Смартов имеется вентилятор
У Иппона бесшумные Back Comfo Pro и Back Power Pro, остальные, более мощные модели - с вентиляторами.
Ayntor
Лучше в данном случае взять модель на 800ВА, но 600 тоже должно в принципе хватить.
Так в иппонах Back Comfo Pro и Back Power Pro нет вентиляторов?
Нет.
Меня смутила надпись на ихнем сайте:
Издаваемый шум < 40 дБ (один метр от поверхности)
Это стандартная формулировка; но все может быть иначе (например, может сильно гудеть плохо залитый/закрепленный трансформатор).
А как они будут дружить с моим БП?
Скорее всего, конфликта при переходе ИБП на батарею не будет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.08.2007 12:24
Вельд, спасибо за ответ, но все эти ИБП стоят дороже чем я рассчитываю потратить.(2500р.) А как насчет такого UPS: Sven Power Pro+1000? http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven ... 54903.html
Может он не плохой?
Или проще будет поменять блок питания, скажем на Chieftec <CFT-560-A12S> <Black> 560W ATX (24+4+6пин) и купить APC Back-UPS700VA?
Submoderator
Фото: 29
Egor87, про Свены почитай тут.
БП проще поменять не на такой же, имхо, "кривой", а на 400W, но FSP, например.
А что Chieftec CFT-560-A12S> 560W тоже кривой? Вроде это уже не Delta.
Да, это не Дельта, но сомнения в APFC (лично у меня) есть.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.08.2007 21:40
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 36 секунд
Спасибо, понял.
А можешь посоветовать конкретную модель БП, чтобы не было сомнений в APFC? OPS400-60PNF, например.
Я так понял, что FSP не плохие блоки, но их много разных и определиться сложно.
Просто у меня есть возможность поменять свой бп на другой с доплатой в фирме, где я его покупал. Можешь в ветке по БП выложить список доступных тебе БП?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.08.2007 22:35
Добавлено спустя 22 минуты, 44 секунды
Доступны все бп с Никса. Вот например такой я подобрал FSP http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_E ... 50809.html
